Modules van kees Gorter
Onderwerp starter - Berichten: 1233
Re: Modules van kees Gorter
De deurkozijnen zijn eigenlijk raamkozijnen in H0 !
De raamkozijnen komen van de laatste beurs in Houten.
Ik ben vergeten hoe de naam van deze handelaar is. Wel mijn dank.
Kees
Kees
ah raamkozijnen als deurkozijnen dat is sluw...kees gorter schreef: ↑19 nov 2019 17:43 De deurkozijnen zijn eigenlijk raamkozijnen in H0 !
Kees
De ramen zitten er in.
De ramen moeten nu van een kleurtje worden voorzien. Daarna komt het glas er achter.
En de zijkanten van de muren moeten nog in verstek.
Daarna kan ik alles samen lijmen.
De 1600 is een grapje achter het Engelse huisje .
Kees
Kees
Nog geen verf, maar wel de muren in verstek en aan elkaar.
Mijn eerste poging om met open deur ook inwendig te kunnen kijken.
Tegelvloer is papier met printje.
Je kan de deur naar de rechter kamer ook al zien en de plinten. (Het inwendige staat nog los! )
Zelfs het behang zit er op.
Er komt nog een deur drempel.
Inwendig probeersel!
Het gaat er om , wat kan je zien door de open deur.
Er komt ook nog een gang verlichting ( ledje ) in, anders zie je er weinig van.
Kees
Kees
Erg mooi Kees! Ik ben elke keer weer verbaasd hoe strak jij kunt werken, knap!
Mooi staaltje zelfbouw Kees, daar geniet ik van.
Mooi zeg! Wat een details breng je aan, ook in het interieur. Leuk om te zien!
Groet, Merijn
Groet, Merijn
Het gaat niet snel, maar het wordt al een beetje een "Farm"
De voorkant met bijgebouwen.
De achterkant met bijgebouwen.
Deze kant komt naar de kijker toe.
Nu nog de tuin naast en voor het woonhuis.
De landerijen er om heen met koeien en paarden.
En op het erf veel rommel.
Kees
Kees
Hallo Kees,
Altijd nog sneller dan ik zou kunnen, als ik het al zou kunnen.
En heel erg mooi.
En heel erg mooi.
Wow, Kees. je weet jezelf weer iedere keer te overtreffen met het volgende bouwsel. Schitterend om zo te zien.
Kees,
Dat is weer werk van hoog niveau. Heerlijk om te zien.
Vraagje: heb je die golfplaten gemaakt of gekocht? (En evt. waar?)
Rustiek boerderijtje. I hoor de kippen bijna scharrelen.
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 15 jan 2020 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er super uit Kees
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Ik ben nu bezig om te kijken of mijn plan ( Alles nog in mijn hoofd ) ook op een module past.
Zowel links als rechts moet de railaansluiting het zelfde zijn als bij mijn andere modules .
De ruimte voor de "farm " was onvoldoende , dus er maar in een boogje omheen.
Met mijn lastigste loc de bochten uitgetest. En het lukt.
Het spoor is op al mijn modules op de zelfde hoogte.
De boerderij komt op hoogte van de onderkant brug ( = 45 mm lager ) en de rivier komt nog iets lager.
Dat houd in dat er een verlaging in mijn module komt. Dat ga ik binnenkort uitmeten/uitdenken.
De aankleding zal later de bochten wat moeten verbergen. Het is nu niet naar de werkelijkiheid, maar kan niet beter.
De "Farm " staat tegen de voorzijde aan, kan je gelijk beter inwendig kijken.
De brug staat los op zijn plek.
Kees
Kees
Mooi Kees,
Als je de brug wat naar rechts verplaatst, kan deze dichter naar de voorlkant en worden de bochten minder krap. Eventueel flexrails gebruiken?
De brug moet eigenlijk nog meer naar achteren, maar dat kan niet .
Ik gebruik al flexrails.
Kees
Kees
Zo gaat mijn module er uit zien .
Hopenlijk wordt het geheel sterk genoeg met dit frame voor met verdieping en achter zonder verdieping.
Het moet ook nog passen in mijn transport-rek in de auto !
Kees
Hallo Kees,
Erg mooi gemaakt. Weer een fantastisch stukje zelfbouw!
Wat de indeling van de module betreft: kun je de brug niet beter aan de voorzijde plaatsen? Dan hoeft het spoor niet zo te slingeren.
De boerderij kan achter de brug komen. Bij mijn weten staan je modules laag genoeg om gewoon over de brug heen te kijken om de boerderij te bewonderen.
Een alternatief is om de module te laten verspringen tov de andere modules. Dan kan het spoor met de brug aan de achterzijde blijven (zonder te slingeren) en de boerderij aan de voorkant.
Groet, Wim
Groet, Wim
