Modules van kees Gorter
Re: Modules van kees Gorter
Wonderbaarlijk om een lange locomotief netjes door een R1 bocht te zien gaan! Duidelijk vakkundig gelegd rails, de styreen mal voor het leggen van flexrails houd ik in gedachten!
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Weer iets verder met het vervangende module.
Links de oude en rechts de nieuwe. 20 cm langer ! en zonder brug.
Eerste stukje rail is gereed, dus even testen.
Totale lengte rijtuigen [ 3 ] + stoomloc past tussen 54 cm baanstuk.
Lekker dicht tegen elkaar aan in het station, op lokaalbanen komt dat voor.
Arley station.
Deze goederenloc gaat lekker door de bocht, en past zo in het station.
Eerst naar Houten om nog 3 wissels 15 graden te kopen,
welke nodig zijn om een aansluiting te maken voor de Alveley Colliery.
Komt in de linker bovenhoek. [ Zie tekening ]
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
De wissels.
Het probleem met Minitrix wissels is dat als je de aandrijving omdraait het rode knopje vaak te kort is.
Eenvoudige oplossing:
Ik heb er aan de onderkant een stukje rond 1,5 mm aan vast geplakt.
Gelijk de aandrijving verstopt, zodat het met strooisel bedekt kan worden.
Stukje wit onder het rode knopje.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:39, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
De wissel [ Gisteren uit Houten ] zit er in, en de lus is gesloten.
Gelijk de opstelsporen [ Nog niet op juiste lengte ] even los geplaatst.
Nu kan ik er een goede keerlus van maken, rails doorslijpen , diodes etc.
Kees
kees gorter
Even last gehad van een stevige griep, dus weinig kunnen doen.
Alleen nu pas weer .
De perrons worden een stuk langer, en moeten ook daarna in de verf.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand »
Lekker bezig Kees. Het ziet er goed uit
Groetjes, Rembrand
kees gorter
Alles elektrisch aangeloten , en nu met de aankleding bezig.
Het landschap is er , nu de bomen etc.
Nog een klein stukje te doen [ links boven ]
Later komen er nog meer huisjes op die ik zelf ga maken.
Ook de kolen vul installatie ga ik zelf maken.
Maar eerst heb ik twee beurzen te gaan, eerst in Alkmaar daarna in Zutphen.
Dit is geen zelfbouwhuisje en dus tijdelijk!
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:41, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Ook even een blik aan de onderzijde.
De eerste 2 wissels zijn aangesloten, later komen er nog 3 wissels bij.
Ik ben kleurenblind [ vooral rood , groen en bruin ] daarom deze fraaie kleuren.
Mijn wissels krijgen 15 V wisselstroom van dichtbij [ extern ]
Deze worden via relais [ gelijkstroom ] aangestuurd.
Ook zitten er BI stabiele relais bij om de baanvakken gelijk met de wissels aan/uit te sturen.
Dit zal ook bij de nog te plaatsen wissels komen.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:42, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Het wat leukere werk,de aankleding!
Deze wilde ik op het perron hebben, dus...
Ik heb alleen de rode emmers nog niet !
Natuurlijk de naam van het station. "Alveley Halt "
De verlichting.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Rem_Brand
Lekker bezig Kees, ben benieuwd naar de emmers
Groetjes, Rembrand
kees gorter
De emmers heb ik nog niet, misschien later.
Het wordt al een beetje wat ik in mijn hoofd had als plan.
De eerste trein is net binnen.
Het geheel.
Daar komt de bus al.
De spoorovergang is daarna snel gesloten.
Nog weinig mensen [ komt nog ]
De opstelsporen van de kolenmijn.
De kolenwagons van de Alveley colliery, met de remmerswagon van de Gorter Railway
Eigenlijk moet het zijn G W R [ Great Western Railway ]
De overweg is weer open voor verkeer.
Gelijk doorrijden voordat de overweg weer is dicht gaat.
Nu eerst weer verder met de opbouw, mensjes , dieren , nog wat bomen enz.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 25 jun 2018 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
De paarden ook maar vast in de wei gezet.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:33, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter schreef:Ook even een blik aan de onderzijde.
Kees
Kees misschien begrijp ik het verkeerd of is het juist daarom, maar je schrijft " ik ben kleurenblind, vooral: Rood, groen en bruin"
Op de foto die je daarboven plaatst zijn 80% van de draden Bruin en Groen (het hele veld rechts is dus groen)
Daarnaast heb je Geel en Blauw gebruikt en 2x een rood draadje
Verder ziet het er al weer goed uit! Klopt het dat het zachtboard is waar je op bouwt?
Laatst gewijzigd door FidOo op 17 jul 2018 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Lid van: mcdespoorstaaf
Ben zelf ook kleurendoof, rood/groen en dan wordt het contrast tussen donkere kleuren minder.
Dus deze kleuren die Kees gebruikt zijn prima, behalve die paar rode die lijken qua kleur te dicht bij de bruine.
kees gorter
De kleuren blauw en geel zijn bewust zo gekozen om later mogelijke storingen snel terug te kunnen vinden.
De andere kleuren zijn meer willekeurig.
Ik maak wel altijd een lijst met nummers van de verbindingen.
Op deze verbindingstrip ga ik de onderdelen pas verbinden.
Dus nadat de draadjes van de aansluitstekker, de relais, de wissels en de rails op de strip zijn vastgemaakt.
Met dit systeem heb ik later geen problemen met kleuren.
Ik kan dan via mijn lijst de functie opzoeken.
Kees
kees gorter
Zo ziet het er vanaf de onderzijde uit!
Zo iets maak ik met daarbij een lijst in Word met de betekenis en functie van de nummers.
In het onderste kader zie je het bovenste relais.
Daarin de functie : wissel krom [ wisselspanning 15 v extern ]
en gelijk de aansturing van het Bi stabiel relais [ Gelijkstroom 12 v vanaf het schakelbord ]
De kleuren die ik hierin aangeef zijn de kleuren die ik gok. [ behalve : geel en blauw ]
Als de nummers maar goed zijn, dan kom ik er later weer uit bij storingen.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:34, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Even een sprong naar mijn Diorama "Urmersbach"
De vooruitgang is ook hier niet te stoppen.
Ze hebben in Urmersbach ook straatverlichting gekregen.
En wel vier stuks !
Het is nog een beetje overdag maar ze branden nu al als testje.
Kan ook mee naar Alkmaar.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:35, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Terug naar Engels.
De rode brandweer emmers.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 27 jun 2018 06:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Die rode brandweer emmers zijn er mooi uit!
Alfred
Bericht door Alfred »
Prachtig detail zeg zo'n oude 'brandslang'. Het is wel te hopen dat je ze nooit nodig zal hebben. :)
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
kees gorter
En toch hoop ik dat er geen brand zal uitbreken.
Ik heb n.l. mijn brandweerspoppetjes nog niet in de verf staan.
Nog niet de tijd voor gehad.
Kees
kees gorter
Hieronder een korte film van mijn Engelse module op 4 Maart 2018 in Alkmaar.
https://youtu.be/oHQjuwdhp6A
Kees
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
mooi Kees ik ga het 17 en 18 maart even van dichtbij bekijken
Gr Andy
kees gorter
We maken er weer een leuk weekeind van in zutphen.
Kees
Honeybee
Bericht door Honeybee »
Dat waren mooie modules die je mee had genomen op de beurs in Zutphen, Kees. Mooie huisjes en scenery, veel mooier dan op de foto's hier op het forum. Je moet het echt met eigen ogen bekijken om van de volle pracht van deze baan te genieten. Wel jammer dat dat relais bij die ene wissel niet werkte, maar dat deed niets af aan de kwaliteit van je baan met al die bouwwerkjes die je eigenhandig gemaakt hebt. Fantastisch mooi allemaal. Succes met het maken van die kolenmijn die nog in de planning staat.
Groet, Johan
