Modules van kees Gorter
Onderwerp starter - Berichten: 1233
Re: Modules van kees Gorter
Ik ben nu bezig om te kijken of mijn plan ( Alles nog in mijn hoofd ) ook op een module past.
Zowel links als rechts moet de railaansluiting het zelfde zijn als bij mijn andere modules .
De ruimte voor de "farm " was onvoldoende , dus er maar in een boogje omheen.
Met mijn lastigste loc de bochten uitgetest. En het lukt.
Het spoor is op al mijn modules op de zelfde hoogte.
De boerderij komt op hoogte van de onderkant brug ( = 45 mm lager ) en de rivier komt nog iets lager.
Dat houd in dat er een verlaging in mijn module komt. Dat ga ik binnenkort uitmeten/uitdenken.
De aankleding zal later de bochten wat moeten verbergen. Het is nu niet naar de werkelijkiheid, maar kan niet beter.
De "Farm " staat tegen de voorzijde aan, kan je gelijk beter inwendig kijken.
De brug staat los op zijn plek.
Kees
Kees
Mooi Kees,
Als je de brug wat naar rechts verplaatst, kan deze dichter naar de voorlkant en worden de bochten minder krap. Eventueel flexrails gebruiken?
De brug moet eigenlijk nog meer naar achteren, maar dat kan niet .
Ik gebruik al flexrails.
Kees
Kees
Zo gaat mijn module er uit zien .
Hopenlijk wordt het geheel sterk genoeg met dit frame voor met verdieping en achter zonder verdieping.
Het moet ook nog passen in mijn transport-rek in de auto !
Kees
Hallo Kees,
Erg mooi gemaakt. Weer een fantastisch stukje zelfbouw!
Wat de indeling van de module betreft: kun je de brug niet beter aan de voorzijde plaatsen? Dan hoeft het spoor niet zo te slingeren.
De boerderij kan achter de brug komen. Bij mijn weten staan je modules laag genoeg om gewoon over de brug heen te kijken om de boerderij te bewonderen.
Een alternatief is om de module te laten verspringen tov de andere modules. Dan kan het spoor met de brug aan de achterzijde blijven (zonder te slingeren) en de boerderij aan de voorkant.
Groet, Wim
Groet, Wim
De bochten kunnen niet anders, omdat de "Farm" op deze plek moet komen.
Van links komen in werkelijkheid ook de treinen uit Arley . Bij mij dus ook.
Ik ga wel de bochten iets verbergen door bomen.
Op deze postcard uit 1905 zijn er links bomen en je ziet er ook de "Farm" een beetje.
Ook in 2005 zie je de bomen zowel links als rechts van de brug.
Als modelbouwer moet je altijd met de ruimte wat schipperen.
De "Farm" komt ook dichterbij de spoorbaan. En omdat hij vooraan staat kan je er gelijk goed inkijken.
Kees
Kees
Het railplan is nu beter geworden vind ik.
Zo kan het wel !
De "Victoria bridge" meer naar rechts en wat schuiner is beter.
De bochten links oogen ook natuurlijker.
Met het plan (alleen in mijn hoofd) koste het wat schuifwerk om tot dit resultaat te komen.
Kees
Zo kan het wel !
Kees
Ziet er altijd weer indrukwekkend uit hoor.
Every day is a school day.
Proef opstelling !
Eerst even kijken af alles wel klopt.
De hoogte verschillen zijn zichtbaar.
Links de normale hoogte van mijn modules.
Onderkant brug is ook de hoogte van de "Farm".
het water is nog iets lager.
Kees
Kees
Wordt deze brug ook zo mooi roze als op de foto's?
nog vroeg zeker ???
gr jan
Onderplaat kan worden afgewerkt. En de bovenplaat ( Stukjes als voorbeeld ) Kan er ook opvast komen.
Bovenplaat moet eerst nog bewerkt worden.
Het middenstuk van de brug tussen de 2 zijkanten, kan er altijd tussenuit worden genomen.
Kees
dat ziet er weer uitermate gaaf uit Meneer Kees.
dat beloofd weeeer een sterk meesterwerk te worden.
gr jan
Het module is in ruwbouw klaar om het landschap te vormen.
De brug past goed in het lagere gedeelte .
Kees
Kees
Mooi dat het niet meer recht ligt, dat geeft veel meer dynamiek! Moet ik zelf ook op letten.
Doet me denken aan een filmpje van Luc Towan, die heeft ook zo'n mooie brug gemaakt!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Het eerste landhoofd staat er.
Zo ziet het er al iets beter uit.
Op de voorgrond de aftekening voor de Farm.
Kees
Kees
Mooi om te zien! De iets schuine plaatsing doet inderdaad heel veel!
Hoe maak je de dijklichamen Kees?
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hallo Kees,kees gorter schreef: ↑09 feb 2020 09:22 Het eerste landhoofd staat er.
Kees
Ziet er prachtig uit! Top
Mooi gezicht dat bruggenhoofd Kees , hoe ga je dat water maken met dat faller papier of met botenlak ?
Hoe ik het water ga maken weet ik nog niet, ik ga daar eens tijdens Rail te Houten naar kijken.
Eerst moet ik de afwerk hoeklat aan de voorzijde plaatsen zodat het water niet weg kan lopen.
Kees
Kees
Even een overzichtje.
De tweede brugaansluiting is ook gereed.
De "Farm" nog los even op zijn plek gezet.
Er moet nog wat gras komen tot en met de rivier.
Een overzicht. Wat bomen los/vast met blauwe prikkers !
Kees
Kees
