Rheinteufelswald V 3.0
Re: Bouw Dorf am Bach
Andre, gekke gedachte want ik heb ook ooit zoiets mee gemaakt.dit gedeelte ipv spijkeren even vastlijmen met verdunde houtlijm. 12 uur iets heel zwaars erop en het ligt strak, kijk ook even naar de overgangen van je raillassen, als die niet 100 % goed zit is het ook een bron van ergernis.
gr.
M.
gr.
M.
Zo naar de foto kijkend, heb ik het gevoel, dat precies bij de railverbinder, de rail heel iets naar beneden knikt, valt vooral op doordat je hierbij de bedding geen kiertje ziet en aan beide stukken ernaast wel.
mss idd lijmen ipv schroeven/spijkeren, dit voorkomt dit soort dingen.
Tender is vaak het minste in massa gewicht en ja, die vliegen er bij de kleinste oneffenheden het eerste uit.
Onderwerp starter - Berichten: 703
Het probleem lijkt opgelost. Er lagen twee stukken MDF met een hoogteverschil van minder dan 1 mm. Ondersteuning van de rails met drie stukjes 120 grs. karton lijkt het probleem opgelost te hebben.
Waarom dit in dit geval zo'n probleem opleverde is mij onduidelijk, dit soort overgangen komen wel vaker voor.
Overigens de truc met het karton pas ik ook toe bij FLM wissels, die door het metalen plaatje aan de onderkant iets hoger liggen dan de gewone rails. Mbv wat karton kun je dit minieme hooogteverschil soepel overbruggen.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 22 nov 2020 13:32, 2 keer totaal gewijzigd.
rails zakt een fractie door het gewicht van de trein, genoeg om je tender eruit te wippen. top dat je het hebt gevonden
gr.
M.
gr.
M.
Deze week nog vele testritten gemaakt. Het ontsporingsprobleem is definitief opgelost.
Het aftakspoor is behoorijk gevorderd.
De tweede beek is aangelegd, althans de toekomstige bodem van de beek, het is de bedoeling dat het aftakspoor over een hoger gedeelte van de beek gaat, die daarna via een waterval in het reeds zichtbare gedeelte stroomt.
De waterval komt links van het tunnelportaal.
Het tunnelportaal is gemaakt van gips en MDF. De tunnelwand van dunne (2x5 mm) vuren latjes..
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 16 jul 2017 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk baanplan en lekker snelle bouw.. Was dat bij mij ook maar zo..
Ik blijf de ontwikkeling volgen.
Groet, Marcel
Digitaal - Loconet - Intellibox - iTrain
mooie natuur getrouwe stenen in de tunnel mooi gemaakt
mvrgr
Bob
mvrgr
Bob
Hallo André,Andre de Ruiter schreef:Deze week nog vele testritten gemaakt. Het ontsporingsprobleem is definitief opgelost.
Ziet er goed uit, die tunnelingang. Hoe werk je precies met dat gips op MDF? Zo direct erop smeren? Wat voor gips gebruik je daarvoor?
@Harry Ik werk met modelgips van Knauf en smeer het direct op het MDF. Het zit redelijk stevig. Een enkele keer springt er een stukje af bij het krassen. Ik ga nog eens experimenteren met voorbewerkt MDF middels krassen, schuren of iets dergelijks. Wellicht geeft dat een beter resultaat.
Hoi André,
Misschien mijn methode eens proberen? Het MDF schilderen (b.v. met latex of verdunde houtlijm) en daar, terwijl het nog nat is zand op strooien. Werkt hetzelfde als hechtgrond die stukadoors op een ondergrond smeren waarop ze geen stuc- of pleisterlaag kunnen aanbrengen. Ik heb er zeer goede ervaring mee. Zie mijn draadje over vakwerkhuisjes (viewtopic.php?f=21&t=7841&start=10).
Harry, ik ga dat zeker proberen. Het heeft mij ook geínspireerd voor nog een andere methode nl. schuurpapier met bisonkit op het MDF lijmen en daaroverheen gips. Ik ga beide methoden proberen.
Harry,
Ik heb beide methoden geprobeerd, lijm en zand resp. schuurpapier en bisonkit. Beide methoden leveren een beduidend sterker resultaat dan de door mij tot nu gehanteerde methode, gips direct op MDF. Veel resultaatsverschil tussen beide methoden kon ik niet constateren. In beide gevallen vergt het enig overleg om met een hamer de gipsstructuur te beschadigen. In het vervolg ga ik dus een van deze methoden gebruiken bedankt voor je tip.
Ik wil ook graag aandacht vragen voor een probleem dat ik tegenkwam bij het gebruik van de Conrad wisselaandrijving.
De trekontlasting bij deze apparaatjes is nogal primitief en voldoet niet echt. Het vervelende is dat het oranjedraadje onder het rechterveertje doorloopt, waardoor bij trek op het oranjedraadje het veertje een beetje verbogen wordt waardoor het contact met het plaatje daaronder verbroken wordt.
Gevolg de wisselaandrijving werkt nog maar één kant op.
Kent iemand dit probleem en/of heeft er een oplossing voor. Ik heb geprobeerd het veertje terug te buigen maar dat is mij niet gelukt.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 nov 2020 16:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij die conrad motoren is mijn ervaring dat als je de contacten moet herbuigen dat het niet meer goed gaat komen, oplossing => oude in prullebak => nieuwe installeren.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
@Rob; Joost Ik neem aan dat jullie bedoelen het verbeteren van de trekontlasting. Dit kan nog eenvoudiger. Bovenop de aandrijving zit een plastic stripje, dat ingeduwd kan worden om de wisselaandrijving te blokkeren. (De functie hiervan is mij overigens onduidelijk). Als je dit stripje oplicht kunnen de snoeren er een keer omheen gedraaid worden en vormt een perfecte trekontlasting.
@Paul ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik heb nog geprobeerd om het ding te slopen om beter bij het contact te kunnen. Helaas is het niet mogelijk het ding te slopen zonder desastreuze beschadigingen.
Het aftakspoor is inmiddels gereed tot het kopstation.
Het spoor gaat opnieuw over de andere beek/riviertje.
Het hoogteverschilmaakt ook hier een waterval "noodzakelijk". Het wordt nog een uitdaging om deze twee watervallen op de baan enigszins natuurgetrouw te bouwen. Ik denk dat ik de methode ga volgen, die op het N-project genoemd wordt.
Hier nog een definitieve versie van het zichtbare spoorplan.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 nov 2020 16:33, 2 keer totaal gewijzigd.
hier begint iets heel moois te ontstaan, rijdt het al ?
Dank je Maurits. Het rijdt al. Ik hou bij het aansluiten van de blokvoeding en de wissels zoveel mogelijk gelijke tred met de aanleg van de rails, waardoor je steeds kleine stapjes zet in de in de opbouw van het electrische gedeelte. Ik vind eventuele debugging zo eenvoudiger.
Ik heb bij het aansluiten van de wisselsectie bij de ingang van het kopstation ontdekt dat ik nog iets over het hoofd had gezien. In het ingaande of het uitgaande spoor voor de wisselsectie moet een keerlusschakeling aangebracht worden anders treedt er sluiting op in de wisselsectie. Een klein extra klusje dus.
Andre de Ruiter schreef: De hoofdbaan is inmiddels gesloten.
Er zijn dus de nodige testrondjes gedraaid, bezetmelders op één na werken, enige contactproblemen (opgelost). Dat is dus bevredigend, echter de goederenloc BR 50 (van de foto) onstspoord zo nu en dan op een bepaalde plek. De fout is niet reproduceerbaar en daardoor lastig op te lossen. Ik dacht de oplossing gevonden te hebben door dit stuk opnbieuw te leggen maar een paar rondjes later trad de ontsporing weer op. We blijven zoeken.
Andre, het viel mij op dat precies waar de lok staat, de rails ook zwaar gehavend is.Volgens mij is de gehele railstaaf uit de bedding gekomen. Geheid dat dit een keer gedonder gaat geven.
Ik zou dit stuk spoor ook nog vervangen.
Het lijkt alsof de rails bol staat. Is het plastic soms kromgetrokken?
@Steven, Joost: Ik neem aan dat jullie hetzelfde stukje rail bedoelen. De bult (op de foto erger dan in werkelijkheid) is er uit. Maar dat stuk rails ga ik nog vervangen. Op de brug ligt Trix rail zonder bedding. Ik was oorspronkelijk van plan om een open ijzeren brug te maken maar heb toch gekozen voor een stenen brug.
@Martin: Ik spijker m'n rails, nadeel je moet uitkijken voor teveel druk op het spijkerpunt ivm de Gamma ondervloer, voordeel wijzigen is heel eenvoudig.
Deze week zeven wissels aangesloten, trof toch nog een kapotte Conrad wisselaandrijving aan (zie hierboven). Daarnaast een keerlusschakeling gemaakt om kortsluiting bij de entree van het station te voorkomen.
Voor de keerlusschakeling maak ik gebruik van iTrain op de volgende wijze. Omdat met iTrain één terugmelder per blok voldoende is, is in het onderstaande het begrip blok gelijk aan terugmelder.
De blokken C-D zijn volledig gescheiden van de rest van de baan. Als een trein van blok A blok B in rijdt springt het bloksein SB op rood en schakelt daarmee de polariteit van blokken C/D gelijk aan de polariteit van B. Als de trein vervolgens van blok C blok D in rijdt springt bloksein SD op rood en schakelt de polariteit van C/D gelijk aan de polariteit van E. De lengte van de blokken C/D is groter dan de lengte van mijn langste trein.
Als de trein van F naar E rijdt gebeurt hetzelfde in omgekeerde richting.
Nadeel van deze oplossing is dat wanneer je handmatig rijdt je niet moet vergeten de seinen op groen te zetten. Jammer is dat iTrain niet toestaat om hetzelfde adres voor de blokseinen SB en SE resp. SD en SC te gebruiken ivm efficient gebruik van de decoder.
Laatst gewijzigd door Andre de Ruiter op 21 nov 2020 16:34, 4 keer totaal gewijzigd.
Beste André,
Hoe schakel je de polariteit om? Met relais?
Jaap,
De decoder, die normaal het bloksein aanstuurt, stuurt nu een bi-stabiel relais aan voor de voeding van blokken C en D.
