Duitse segmentenbaan
janiegein
Re: Duitse segmentenbaan
Bericht door janiegein » 02 jan 2019 09:47
uiteraard blijf ik je volgen met jouw meesterlijke kunstwerken.
een X-aantal berichten terug liet jij weten dat je ooit wat blokkendozen op de kop had getikt omdat het beukenhout zo lekker te bewerken was en je dit hout her en der op je baan bewerkt en gebruikt.
op de laatste dag van 2018 liep ik bij de plaatselijke kringloop en kwam deze twee tegen en voor na wat onderhandelen mocht ik ze beiden meenemen voor € 3,00.
of ik dit ooit ergens gebruiken kan weet ik nog niet maar heb ze dan in ieder geval liggen voor kleinzoon als ie zover is dat ie daar mee mag spelen.
denk laat het je even weten zodat je begrijpt dat de verborgen boodschap in dat betreffende bericht opgenomen en uitgevoerd is :mrgreen: .
gr jan
Bjor
Bericht door Bjor » 05 jan 2019 13:07
Jan,
Een prima investering Jan! Over een paar jaar zul je je kleinzoon wel moeten uitleggen waarom de inhoud van de blokkendoos steeds kleiner wordt, als er weer eens blokken als steunpunt, tunnelwand o.i.d. zijn gebruikt....... :mrgreen: :mrgreen:
Liefhebber van N-spoor, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Tijdperk II
en verder alles wat met groot- en modelspoor te maken heeft.
Bericht door BenQ » 05 jan 2019 13:15
Ze zeggen ook dat als je ouder wordt je weer kind wordt, ook voor die tijd is het een prima investering. :oops: :lol: :lol:
Bouw baan:Neuffen 3
Project Neuffen 3| Fleischmann Picolo | Dinamo | iTrain
Bjor
Bericht door Bjor » 05 jan 2019 14:05
Zo is het Ben! :P Daarom ben ik weer druk met treintjes aan het spelen.
Ik heb de helix op mijn baan gepast en het is alsof je hem voor mijn baan hebt ontworpen. Hij past precies op de plek waar ik een helix had gepland. Dat de twee bovenste windingen smaller zijn dan de ondersten zorgt ervoor dat hij precies onder mijn schuine kap past, ook als ik binnenkort het dak ga isoleren, waardoor de schuine wand ca 15cm naar binnen komt.
De onderste winding komt te vervallen, want de helix komt op ca 7cm hoogte te staan en hoeft maar tot ca 21cm te stijgen.
Ben er heel blij mee.
Bericht door BenQ » 05 jan 2019 18:44
Ben,
Daar wordt ik blij van. :D
Zie binnenkort wel een plaatje.
Bouw baan:Neuffen 3
Bjor
Bericht door Bjor » 27 jan 2019 16:01
Zoals ik op 5 jan schreef, ben ik aan de slag gegaan met een helix die ik van Benq kon overnemen. De helix verbindt de helling op het meest rechtse segment met het station dat bovenop het ondergrondse station komt te liggen, waar ik al een tijd mee bezig ben. Maar het gepriegel aan de tegelwanden heb ik even opzij gelegd, zodat ik de Helix passend kon maken voor mijn baan.
Mijn baan staat op zolder en het dak is alleen aan de buitenzijde enigszins geïsoleerd. Maar dat moet beter, dus komt er isolatie aan de binnenkant.
Om na te gaan of de helix er nog kon staan als er ca 15cm isolatie en gipsplaat tegen de wand bijkomt, moest ik e.e.a. eerst passen.
Gelukkig had Benq met een vooruitziende blik ;) de helix bij de bovenste windingen wat smaller gemaakt. Daardoor blijken die windingen na de isolatie precies genoeg naar binnen te neigen.
Mijn baan bestaat uit segmenten die geen kopschotten hebben, dus vrees ik dat ze zullen doorbuigen als ik de helix er bovenop zet. Er moest dus een frame komen dat op de randen van de segmenten rust, recht boven de randen van de bedbakken waar de segmenten op liggen.
Dat frame heb ik gemaakt van 3mm dikke, haakse aluminiumprofielen.
Het frame rust op beuken blokken uit mijn onvolprezen blokkendoos en zijn later op de juiste hoogte gemaakt, zodat het frame schuin staat met een helling van 2,4%.
De oprit sluit via twee enkelsporige bruggen op een hoogte van 62mm aan op een Woodland helling.
Daarna de windingen op het frame geplaatst. Overal is de helling 2,4%.
Boven moet de helix links gaan aansluiten op een nog aan te brengen segment van het kopstation. Die plaat wordt nu even door een lat weergegeven. De meest linkse bocht van de bovenste winding moet er dus nog af.
Nu de helix weer demonteren en opbergen, het station verder afmaken en van het voorjaar het dak isoleren!
Bjor
Bericht door Bjor » 17 feb 2019 21:58
Dat dak isoleren ga ik laten doen en dat duurt nog even. Het deel onder de schuine kap moet daar even voor weg, maar de baan is geheel demontabel, dus dat gaat wel lukken. Voorlopig dus maar even rustig doorbouwen aan het station.
In het plafond van de hal komen SMD leds. Vijf in serie met een 560 Ohm weerstand, net als in de sporenhal. De voeding is een 12V 500mA telefoonvoeding. Het solderen van draadjes aan de 3 x 2mm LEDs viel me deze keer niet mee en een bedrade versie kon ik niet vinden.
https://asset.conrad.com/media10/isa/16 ... =400&y=400
De eerste serie ging vlotter. Nu verdween 30 - 50% in de vuilnisbak, doordat het ledje bij het solderen verschoof, het draadje niet goed vast kwam te zitten of de led smolt.
Daar moest ik iets op vinden, want er moeten in de hal ca 40 leds komen.
In een beuken blokje heb ik een groefje van 2x3 mm gefreesd, even diep als de led hoog is. Een 1mm breed "slagboompje" houdt de LED op zijn plaats bij het solderen. Nu is het: LEDje er in, slagboompje sluiten, haaks gebogen, vertinde draadje op het aansluitinkje houden, 1 seconde de bout er op en klaar!
En de eerste vijf zitten er in. Er komt nog een rond kapje van Kristal Klear op iedere LED.
Dit is de achterste rij. Er komen nog twee rijen vóór. De voorste verlicht dan de sporen 5 en 6. En natuurlijk worden ook de kiosken en etalages nog verlicht.
...........en weer door..................... 8-)
janiegein
Bericht door janiegein » 17 feb 2019 23:18
Als ik dit zie valt me de bek open.
Wow wat een priegelarij.
Knap hoor dat gaat mij niet lukken met mijn bibber handjes/vingers.
Complimenten hoor.
Wow over detaillering gesproken.
gr jan
jeemka
Bericht door jeemka » 18 feb 2019 00:00
Solderen aan elektronica doe ik al 60 jaar, maar smd is me te klein. Gelukkig is er een leverancier die ze bedraad levert, staat ook op de meeste beurzen: modelbouwled.nl
Baan "Reichenbach e.o." Duits tijdperk 3, Intellibox-1, Digikeijs en Rosoft decoders, iTrain, Anyrail, Sprog2
Foto's en filmpjes op https://www.kolenberg.eu
Bjor
Bericht door Bjor » 18 feb 2019 07:18
Jaap,
Daar heb ik ook gekeken, maar de kosten per LED zijn er veel hoger dan die ik nu gebruik en ik kon op die site geen informatie over de kleurtemperatuur vinden. In mijn station gebruik ik LEDs van 5000°K (daglicht), een stralingshoek van 120° en met een hoge lichtopbrengst.
