Test Baan Marc afm.: 220x122 cm, Aansturing Roco Z21.
Marcvane86
Re: Eerste baan Marc 183x122 cm
Bericht door Marcvane86 »
Vandaag alle fleischmann spoorstukken is 1 op 1 aan het printen geweest.
Na weken stoeien met baanplannen op de pc besloten het nu gewoon is te gaan uitleggen op de baan.
Kost wel een aantal uren om de rails uit te knippen uit de grote stapel printjes, maar vooruit dan heb je ook wat om fysiek te bekijken te verleggen enz.
Ook gemakkelijk om dan is wat beeld te krijgen bij hoe stukken nu daadwerkelijk aansluiten op elkaar ipv op een computerscherm.
Nu kan ik ook heel makkelijk van kartonnen palletbox afdekplaten 122x100 cm stroken snijden als viaducten ondersteunt door lego pilaren enz. Kan ik dat later eenvoudig overzetten op hout.
En kan ik eindelijk aan een echt plan starten.
Het liefste had ik nu eenmaal alle rails gaan kopen maarjah dat is voorlopig nog niet mogelijk.
En wellicht zonde van rails die je uiteindelijk helemaal niet nodig hebt.
Op de manier zoals ik het nu doe kun je relatief makkelijk en op goedkope manier uittesten wat je wilt en 1 groot voordeel zolang ik hier ervaring mee op doe geef ik geen geld uit aan andere zaken en kan sneller de bestelling de deur uit voor aanvullende rails.
Zijn er hier trouwens mensen die wel de R1 bochten gebruiken zonder daar problemen mee te hebben?
Zie er altijd veel negatieve berichten over over het forum verspreid, ik heb nu eenmaal al behoorlijk wat R1 liggen en zou dit eigenlijk toch wel graag gebruiken zeker de eerste tijd.
Ook de bochtwissel wordt afgeraden en ook deze heb ik nou net wel inhuis is dit nou echt niet aan te raden?
Ik bedoel alle startsets zitten er vol mee enz. Als treinen er problemen mee zouden hebben had fleischmann ze toch niet gemaakt?
Sorry als ik veel vragen stel maar ben nog onervaren en probeer hier veel kennis op te doen.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Hoi Marc, gewoon voor nu proberen. R1 levert voor rijtuigen en loks vanaf bepaalde lengtes een probleem op.
Heb je weleens nagedacht over peco rails?
Groetjes Hoontje
Marcvane86
Neej eigenlijk nooit over peko nagedacht zie het wel steeds vaker voorbij komen op het forum.
Is er een groot voordeel aan?
Ik zie een nadeel dat ik zelf dan zal moeten ballasten en dat wou ik eigenlijk op mijn eerste baan nog niet hoeven doen.
Wellicht dat ik later alsnog overschakel.
Weet iemand nog een adresje waar je redelijk voordelig flm piccolo rails kunt kopen?
Aen jah marktplaats natuurlijk echter is dat weer net niet mijn bedoeling liever wel gewoon van de winkel zodat het gewoon recht enz is.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
het voordeel van peco = peco, zie het als ongeliminteerd mogen vreemdgaan, alles wat je wil kan. ( bijna alles dan )
ballasten, kan iedereen met minimaal 1 vinger en een beetje geduld
en het goedkope adresje, wat denk je van onze forum sponsor ;)
Peco kent geen railstukken zoals Fleischmann, maar alleen flexrails en wissels. Dit maakt dat je alle vrijheid hebt bij het bedenken van je baan. Plus het is veeeel goedkoper, en ook nog eens mooier (wat wil je nog meer?). Je kunt het kopen in 2 soorten, code 80 en code 55, waarbij code 55 een lagere railstaaf heeft en er realistischer uitziet. Een wissel kost je ongeveer 9 pond. Dat laatste geeft al aan waar je (vind ik) het beste Peco kunt kopen: in Engeland. Helaas voor onze forumsponsor, maar het scheelt echt behoorlijk. Check maar eens de webwinkel Hatton's, levert goed en redelijk vlot.
Peco kost je nieuw vaak minder dan Fleischmann tweedehands.
Dat je zelf moet ballasten lijkt me alleen maar een voordeel, je kunt zelf je ballast kiezen (grof/fijn/kleur) en zit niet vast aan die spuuglelijke Fleischmann ingebakken 'ballast'.
Over R1: gebruiken kan, maar het beperkt je in het in te zetten materieel. Grote stomers en bepaalde andere locs (bijv. BR101) komen er stomweg niet doorheen.
Marcvane86
Toch een beetje gaan twijfelen over de peco rails. In aanschaf scheelt het behoorlijk maar ben nog niet helemaal uit over de wissel aandrijving.
Is dat nu altijd een grote servo? of heb ik dat mis? ik vindt de wissel aandrijving van fleischmann wel lekker compact.
Ik zie bij Peco de PL-10 maar hoe werkt dat nu hang je die onder de baan want zon groot ding bovenop werk je moeilijk weg?
Dan heb je nog de Peco Pl-11 die ziet er uit als fleischmann werkt die ook gewoon op de N rails code 80?
kan iemand aangeven of er inmiddels een standaard koppeling is van peco naar mijn reeds bestaande piccolo fleischman rails.
Zie op het forum dat er wel wat gecombineerd wordt maar kan nergens echt duidelijk vinden of je er nu veel aan moet hobbyen.
Kun je de extra voedings draden gewoon aan het railasje solderen ipv aan de rails zelf? Lijkt mij eigenlijk wel.
Dan kan ik gewoon wat asjes voorbereiden en mijn soldeer kunsten wat gaan verfijnen zonder evt gelijk weer rails naar de klote te helpen ;) .
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Hoi Marc,
Je zou kunnen kijken op de YouTube verslagen van https://www.youtube.com/channel/UCSrPCG ... 8DzvURo09A 'Sypher LXVII'
zoals deze:
https://www.youtube.com/watch?v=bG_1CuHaOLk
Ik ben ook nog in de verkennende fase omdat ik hier waarschijnlijk ook mee wil gaan werken.
Succes.
Tim Nagtegaal
Nieuwe baan (2024 - nu)
ALSACE 160
Oude baan (2015 - 2017):
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3LnCx ... bNIsUyrv1A
Als eerst. Vergeet die Peco aandrijving lekker. Die PL dingen vreten ontzettend veel stroom, zijn duur(vergeleken met servos) en lawaaierig.
Zon FLM ding kost echt veel meer dan een servo.. daarnaast zijn ze alles behalve compact en ook nog eens wat lastiger weg te bouwen onder je baan. En mocht er ooit 1 stuk gaan wens ik je heeeel veel succes met de vervanging.
zon servo bouw je onder de baan en valt kwa grote alles mee (uit mn hoofd 4x3x1cm), daarnaast kun je die op een andere plaats als je wissel ligt monteren onder de baan.. Zie bijvoorbeeld de baan ban Bob Vermeulen, Becksheim van jeroen.. onze clubbaan..
Combineer dit met een Servo decoder naar keuze.. (servo switch, OC32, ESU, Digikeijs.. whatever floats your boat)
en een betere aandrijving kun je je niet wensen.
Klein PS-je, vergeet je puntstukpolarisatie niet.
Lid van: mcdespoorstaaf
JohanN
Bericht door JohanN »
Ja, je kunt de draden aan de raillassen solderen. Maar als die geen goed contact meer maken door oxidatie.....daarom solderen veel mensen hun raillassen nog even vast aan de rails. Maar het is een goede methode om goedkoper je soldeerkunsten te oefenen.
Succes, Johan.
Marcvane86
In houten op de beurs pas nog een leuke aanwinst op de kop getikt 2 arnold rijtuigen.
Moest wel bij 1 rijtuig de koppelingen aanpassen daar de vorige eigenaar daar een roco kortkoppeling op gezet had.
Daar kwam ik echter pas na de koop achter toen ik tijdens de lunch nog eens goed keek.
Toen ik terug ging naar de stand kreeg ik een extrarijtuig mee (voorste is een kopie van de arnolds van Ibhertren) om de as onderstellen om te zetten en zo de twee arnold rijtuigen rijdend te krijgen.
Thuis aan de hobby paste het toch niet ivm de hoogte verschillen van de draaipunten.
Maar ik had nog een sloop locomotief liggen waar de koppelingen nog aan zaten die eruit gesloopt en nu heb ik dus alle 3 de rijtuigen werkend.
3 voor 20€ is uiteindelijk niet slecht.
Laatst gewijzigd door Marcvane86 op 24 feb 2015 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Kijk daar herken je de echte hobbyist :D Mooie aankopen. Hoe vlot de baan verder?
Groetjes en fijne dagen
Marcvane86
De baan vlot nog niet zo hard ik ben vooral aan het verzamelen en sparen voor alle artikelen.
Ik heb wel een heel mooi baanplan gevonden in het grote Nspoor fleischmann baanplanboek.
Wat ik overigens voor maar 25 euro heb gekocht bij wsum modelbouw in waalwijk. ( het voelde bijna als stelen voor die prijs) op de beurzen en online staan voor 80€.
Bleek bij thuiskomst ook nog uitbreidings katern 1 in de map te zitten met het voor mij geschikte baanplan zoals ik dat ongeveer in mn hoofd had.
Dit wil ik gaan maken als eerste project. Ik moet mn tafel nog wat uitbreiden met 20 a 25 cm in de lengte op dit baanplan te kunnen neerleggen. Maar dat is gelukkig mogelijk.
Zodra deze baan gelukt is ga ik weer verder denken om de volgende keer zelf een baanplan te bedenken aangezien je dan meer gevoel hebt hoe de railstukken aansluiten, hoe je hoogte verschillen moet inplannen enz.
De platte ring op niveau 0 heb ik nu compleet qua railstukken.
Nu eerst sparen voor onze bruiloft in april daarna ga ik weer verder met de hobby, al moet ik 6 juli al weer naar Mali vertrekken voor mn werk voor een periode van ruim 3 maanden.
1 voordeel daarna zit de spaarpot mooi vol om voor mezelf een leuke uitbreiding te kopen zodat ik dan ook echt kan gaan werken aan de tafel en aankleding.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
chris79
Bericht door chris79 »
dat is een mooi baanplan :D ik blijf je draadje met aandacht volgen!
groetjes chris
Heey die map heb ik ook :-D Maar dan echt al jaren. Ooit gekregen van mijn ouders toen we begonnen met de hobby (Alweer 22 jaar geleden!).
Ben benieuwd naar de uitvoering van je plan.
Succes en wie weet ontmoeten we elkaar weleens bij WSUM in Waalwijk.
Marcvane86
Zou zomaar kunnen hoontje.
Mijn zusje woont op een steenworp afstand van wsum kom er dus regelmatig even aanwaaien.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Zaterdag weer eens de bouwmarkt ingeweest en weer wat spullen ingeslagen als voorbereiding op de bouw van mijn baan.
Eindelijk hadden ze de blauwe vloer platen van 3mm op vrd dus gelijk meegenomen.
Daarnaast nog wat vuren houten latten en balken en een populieren triplex plaat gekocht om mijn tafel te verlengen met 37 cm.
De latten zijn inmiddels gezaagd had vandaag het bakje willen monteren maar heb vanmorgen besloten samen met mn aanstaande maar is een daagje sauna te pakken.
We hadden nog wat bonnen en konden dus lekker voordelig een dag relaxen.
Morgen gaan we weer aan het werk dus mooie afsluiter van de vakantie.
As. Vrijdag gaan we in ondertrouw dus komend weekend weinig klussen vermoed ik hahhah.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Zo we gaan maar weer even aan het knutselen om de tafel verlenging voor elkaar te maken. Update volgt.
Heeft iemand voor mij wellicht een indicatie hoeveel ruimte je moet houden tussen het plafond en de tafel. Ik ga een berg landschap creëren hoe hoog maak je zoiets nu eigenlijk.
Mijn tafel staat nu op poten van 105 cm. Dit is te hoog naar mijn zin aangezien ik nu links en rechts heel dicht op het schuine dak zit.( 35cm hoogte tussen blad niveau 0 en de balk van het dak)
Om makkelijk met een stoel aan onder de baan te zitten dacht ik om het blad op 80 cm hoogte te maken. Dan heb ik dus aan de rand van de tafel 60cm hoogte tot het schuine dak en tot de balk ongeveer 30 cm vanaf de zijkanten ook 60 cm.
In de toekomst wil ik misschien nog uitbreiden met een -1 niveau daar is dan ook nog voldoende ruimte voor.
Ik denk dat die hoogte wel goed moet zijn wat denken jullie voor ik de zaag er in zet.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Zo de verleng bak is klaar.
Nu ga ik maar eens even rusten moet er morgen wel fris uitzien als we in ondertrouw gaan.
Wellicht dat ik morgen middag de poten van de tafel op de juiste hoogte ga zagen en daarna de bak en de tafel aan elkaar koppelen met de bouten.
Dat zal nog wel even puzzelen worden om het precies gelijk te krijgen maar gaat ook wel weer lukken.
Gr marc en evt suggesties over de scenery hoogte hoor ik nog altijd graag.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
barryd
Bericht door barryd »
Hoi Marc,
Een leuk baanontwerp,
ik zou de hoogte van de scenery doen waar je makkelijk bij kan als je iets moet onderhouden.
Groet, Barry.
hier nederlands duitse baan aan het bouwen.
Marcvane86
Zo vanavond de verlenging aan de tafel gezet.
Nu alleen nog de hoogte van de poten bepalen. Denk dat ik blad hoogte 80 cm ga aanhouden.
Morgen nog even goed meten en dan de zaag er in.
Dan nog even nadenken hoe ik extra stevigheid breng.
Denk wat latten monteren op de binnenkant van de poten.
In de toekomst wil ik op die liggers dan een schaduw station monteren.
Morgen dus even naar de bouwmarkt toe.
Daarnaast heb ik deze week tijdens een verloren avonddienst mijn eerste poging gedaan om een boompje te maken van koperdraad en mijn soldeer techniek.
Redelijk gelukt denk ik zelf. Binnenkort eens schilderen en beplakken met groensels.
Gr Marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Re: Eerste baan Marc 220x122 cm
Als er een moderator zo vriendelijk zou willen zijn mijn onderwerp titel te veranderen naar de maat 220x122 cm zou ik dat fijn vinden. Had zelf geprobeerd maar kan niet vinden of ik dat zelf kan.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
evo
Bericht door evo »
ik denk dat je dit kunt veranderen door je eerste bericht in dit draadje aan te passen.
Dit kun je veranderen als je het eerste bericht van dit draadje wijzigt.
Marcvane86
Oke tnx voor deze tip.
Update baan.
Vandaag de baan op de juiste hoogte gezet van 80 cm.
De verlengmodule nog even extra stevig bevestigd met wat extra bouten.
De poten netjes vast gezet met slot bouten al met al is nu dus de onderbouw klaar.
Nu weer even doorsparen om de aanschaf van nieuw materiaal ( rails, scenery items enz ) te kunnen bekostigen.
Rustig aan elke keer een beetje aanbiedingen af struinen dan komt dat vanzelf goed.
Morgen even goed de zolder opruimen uitzuigen en stof vrij maken want wat geeft dat zagen en schuren aan vurenhout toch een hoop stof zooi.
Daarnaast denk ik dat ik de gehele onderbouw morgen even in witte grondverf zet zodat het hout minder vocht gevoelig wordt en ook niet zo snel meer gaat hars zweten.
Zouden jullie ook het blad in de grondverf zetten of dat blank laten?
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
jeepney
Bericht door jeepney »
Als je geen dempende ondergrond neemt dan is grondverf helemaal geen slecht idee, maar neem dan tenminste de grijze grondverf en wellicht nog beter, neem het goedkoopste merk verf in de kleur (mat) bruin. Is wel zo handig als je later gras/railbedding etc gaat strooien want dan zit je tenminste meteen al enigszins op de goede kleur met je ondergrond.
Henk
