De bouw van Stadt Schellenbach: Depot Stadt Schellenbach
Re: De bouw van Stadt Schellenbach: De laatste schaduwlaag!
Denk je dat je die sporen niet vol hebt tegen de tijd dat het project half in het landschap staat
Nou ja, ben wel gebrand op resultaat. Nu ik huisvader speel heb ik vaak even een uurtje over en kan ik weer wat doen
Gisteren heb ik de laag compleet gemaakt. 12mm beuken multiplex met 2mm kurk erop
IMG_20180325_231346 by Martin Domburg, on Flickr
IMG_20180325_231356 by Martin Domburg, on Flickr
Nu dat ligt heb ik de laatste laag van deze helix af kunnen stellen en de rails kunnen completeren.
2018-03-26_02-00-37 by Martin Domburg, on Flickr
Nu kan ik de laatste vier lagen naar de scenery erop maken en dan de helix definitief plaatsen. Als dat gebeurt is ga ik de SS1 verder afmaken. Ik heb ervoor gekozen dit keer om de servo's bovenop te zetten in plaats van onder de baan. Dat gemier aan de onderkant heb ik geen zin in
Goed bezig maat
gaat lekker
Groetjes Bjorn
gaat lekker
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Martin,
Lijm jij de rails altijd aan de bovenkant? Of zit er ook stiekem aan de onderkant wel wat lijm.
Blijft dat zo wel zitten?
Hannes
Hannes
Op hout doe ik het zo inderdaad. Wel met goede houtlijm. Op het kurk alleen langs de zijkanten met hobbylijm. Zit tot nu toe muurvast, ook de stukken die al 5 jaar liggen.
Wat ballast moet worden doe ik aan de onderkant lijmen
Heb je al een schema hoe de laatste tussenlaag wordt?
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Martin,
Ga je overal de servo's boven de grond plaatsen ?
Nee, heb dat alleen op SS3 gedaan tot nu toe, maar nu uit gemak ook bovenop. SS2 en het linkerdeel van SS1 zitten de servo's onder de wissels. Waar je ze plaatst maakt echt niks uit.
@ Bjorn:
@ Bjorn:
Ah Helder Geeft ff wat meer inzicht
Dank je
Dank je
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Lekker bezig Martin,
Zal jou zeker even de broodnodige ontspanning geven die ieder mens af en toe even nodig heeft.
Absoluut, vanavond na de arbeid voor DTS nog weer even wat gedaan
Nieuwe laag van SS1 naar de scenery
IMG_20180326_221027 by Martin Domburg, on Flickr
De wisselstraat vast gelijmd met hobbylijm
IMG_20180326_221036 by Martin Domburg, on Flickr
IMG_20180326_221046 by Martin Domburg, on Flickr
Nu nog lekker maagdelijk, maar als ik de boel ga bedraden komt daar verandering in
Re: De bouw van Stadt Schellenbach: Dag- Nachtsimulatie mont
Alfred schreef:Mooi, heb ik ff de tijd om met mijn helixen in te lopen om dat biertje te verdienen... en mijn lichtbak hangt al. Pas wel op! Als je de tijd instelt op 1:12 zit elk uur wel een keer de 5 in de klok...
Mijn bier is op
De helix is in ieder geval klaar:
IMG_20180327_144302 by Martin Domburg, on Flickr
IMG_20180327_144256 by Martin Domburg, on Flickr
Helix 1 check
Helix 2 check
Nu nog SS1 aansluiten
Gaaf om te zien.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe je nu de draden en veren staal onder de wissels gaat maken, aangezien alles al vast ligt.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Martin,
Dat zijn tenminste een paar helixen, hoeveel meter rails zit daarin verwerkt
Bert
Bert
Elke laag 6 lengtes flex van 90 cmWablo schreef:Martin,
Bert
Dat is geen uitdaging, kijk maar goed dan zie je de sleufjes al zitten in het kurkRonald2016 schreef:Gaaf om te zien.
WAUW! Echt gaaf! Kom ik straks aan met mijn (1e) mega helix ooit.. Wel 19cm omhoog Als beginner helix bouwer al in de voorbereiding de fout ingegaan, dus dat op termijn afbreken en herbouwen.. Nu ik deze zie, zou ik gelijk op willen springen en naar de hobbyzolder willen rennen.. Helaas met heftige (buik)griep aan bed en bank vast geketend..
Impressive!
Volgende uitdaging vanaf de begane grond naar de 1e verdieping.
Ca. 75 meter rails voor een helix Dat is 3x mijn baan. Ongelooflijk wat een mega klus.
Maar je hele baan is enorm dus die helix past er goed bij.
Mooi om te zien. Ben benieuwd naar de scenerie maar dat zal nog wel even duren
Nou dat zal niet zo lang meer gaan duren hoor, de laatste rails van de schaduwproject zijn gelegd!!
IMG_20180405_235954 by Martin Domburg, on Flickr
IMG_20180405_235933 by Martin Domburg, on Flickr
IMG_20180405_235946 by Martin Domburg, on Flickr
Letterlijk de laatste railzen voor het schaduwgedeelte, hiermee staat het aantal meters op 325!!! mijlpaal maar lang nog geen tijd om op de louweren te rusten. Nu mogen de 15 wissels van het rechterdeel nog voorzien worden van servo's en puntstukpolarisatie...
Hop hop en door
Hop hop en door
dus jij gaat die 440 meter van mij overtreffen
Zie ik nietjes waarmee de rails vast liggen?
Jaap,
Dat doen een heleboel mensen vooral op de normaal niet zichtbare stukken.
Sommige schroeven de rails (tijdelijk) vast, doe ik zelf met de peco rails.
Ja nietjes zijn minder heftig voor de bielzen en makkelijk aan te brengen. Maar langs de zijkanten leg ik een streep hobbylijm. De nietjes laat ik hier gewoon zitten.
Zooo weer een kleine update, de hardware is aangesloten.
IMG_20180427_205943 by Martin Domburg, on Flickr
De OC32 is voorzien van 15 servo's en 16 relais. Ook is tevens de werkverlichting aangebracht door ledstrips op een P25 kabelgoot te plakken. Gemak dient de mens
IMG_20180427_205924 by Martin Domburg, on Flickr
4 relais printen voor de puntstukpolarisaties
IMG_20180427_205940 by Martin Domburg, on Flickr
Alle servo's op hun plek en aangesloten.4
IMG_20180427_205931 by Martin Domburg, on Flickr
Het laatste opstelspoor van het schaduwsproject ligt ook op zijn plek.
IMG_20180427_205937 by Martin Domburg, on Flickr
Deze twee relaiskaarten zijn om de wisselstraat en de scissor van de juiste blokspanning te voorzien.
IMG_20180427_205933 by Martin Domburg, on Flickr
Boel spoortjes bij elkaar zo, 325 meter!
IMG_20180427_205926 by Martin Domburg, on Flickr
Totaal overzicht.
Zoooo nu nog 15 wissels voorzien van puntstukpolarisaties, 6 blokschakelingen en 6 blokken aansluiten.
Yeej
Totaal overzicht.
Yeej
