De bouw van Stadt Schellenbach: Depot Stadt Schellenbach
Re: De bouw van Stadt Schellenbach
Inderdaad, Dinamo Rulezzz
Groot nieuws!! De eerste meters op Schellenbach zijn een feit. heb er een FILMPJE van gemaakt met de telefoon. Een analoge loc die netjes zijn rondjes rijd over de Peco code 80 rails en wissels.
Inmiddels zijn de eerste 8 relaisblokken al aangesloten en rijden er al 4 treinen hun rondjes om te testen. Zal van het weekend even wat meer informatie doen en wat foto's
Cheerz
Cheerz
de eerste trein is het lekkerste
Nee hoor die van mijn is 't lekkerste...
Goed bezig Domburg. Nou die andere 2 draadjes nog
Gaaf hoor! Echte mijlpaal!
Vraagje, haal jij uit deze wissels ook het veertje? Of is dat niet nodig?
Hè maatje
Dat doe ik alleen bij code 55. Bij de code 80 gaar dat niet goed omdat dan de sleper eruit valt.
Ah jah... een les die ik inmiddels ook geleerd heb vandaag...
Thanks!
Thanks!
Vrienden,
Het is weer tijd voor een flinke update want dat mijn vakantie is begonnen heeft grote gevolgen voor de modelbaan. Omdat ik drie weken gesloten ben voor Service en Support heb ik flink de tijd in de avonduren voor Schellenbach. Scheelt ook wel weer dat het nu eens klaar moest van mijzelf. En dat is gelukt!!!! Alle blokken zijn aangesloten en ingeregeld!!!
Het totale overzicht
De electronica met de nieuwe voedingsstabelisatie print VSP-DC speciaal ontworpen voor de TM-H. Deze word binnenkort gelanceerd. Hij maakt van 1 voedingsspanning (Vrs) een stabiele 5V en 12V voor de logica.
En natuurlijk war ik de laatste twee weken druk mee ben geweest: een shitload aan draden voor alle 34 blokken
De grote truck in dit schaduwstation zijn de relaisprinten en iTrain. Ik heb in totaal 34 blokken wat in zou houden dat ik (34/8) 5 blokkaarten zou moeten plaatsen. ff 1000,- aan de wand. Natuurlijk zijn de doorgaande sporen (1x doorrijd en 2x keerlus) en het ijkspoor en opstelspoor rechts onder rechtstreeks aangesloten. Maar de overige 29 opstelsporen heb ik verdeeld over 6 blokuitgangen. Daardoor heb ik maar 11 blokken nodig!!! scheelt even 3 blokkaarten.
Hoe werkt dat nu?
Men pakt bijvoorbeeld 4 sporen welke je schakelt over 1 blokuitgang. Het aantal sporen is vrij.
Elk spoor verbind je de A staaf met elkaar en knoop je aan de A uitgang van de blokkaart. De B staaf is verdeeld in 2 melders (B1 en B3) welke je elk naar 1 relais brengt. Elk spoor krijgt zijn eigen relais met twee wisselcontacten.
Mijn eigen relaisprint is dus goed voor het aansturen van 4 sporen. in Itrain geef je de B1 melders hetzelfde adres, de B3 melders hetzelfde adres en de blokken hetzelfde adres. In de blokeigenschappen voeg je het relais toe wat dat blok schakelt en iTrain herkent die 4 sporen als 1 relaisgroep. Zodoende regelt deze dat er altijd maar 1 relais bekrachtigd is. Er kan dus maar 1 trein in die groep rijden.
En het werkt vortreffelijk
De relaisprinten voor dit SS
En nu is het een kwestie van vullen!!!!!!!
Volgende stap: de twee helixen en het tweede SS
Stay Tuned
Hoe werkt dat nu?
Stay Tuned
Nou Domb, ik snap er HEU-LEU-MAAL niks van, maar dat geeft niet. Als jij het maar snapt. Toch vind ik het wel slim bedacht. Zijn die kaarten zo duur omdat je per blok dit analoog of digitaal kan sturen? Want zo'n ding wat ik gebruik -S88- is een paar tientjes.Hoe werkt dat nu?
Al met al een indrukwekkend gezicht, dat enorme station. Werkt het met de ATF?
Oja, enne....
Dan heb je meerdere 1000-tjes op je sporen, vriend....En nu is het een kwestie van vullen!!!!!!!
, top man
jeroen, Martin, inzake dat ATF, denk er nog maar een keer goed over na. Ik ben er weer vanaf gestapt want de rails wordt op den duur veel viezer. ik ben weer terug op me oude vertrouwde contact spray, blijft de rails en wielen tenminste schoon. ( mijn ervaringen voordat ik wordt afgeschoten )
Martin, petje af man wat je effe heb neergelegd, ik zit al weken te hikken tegen helix nr 3 en ik kan mezelf niet motiveren om eraan te beginnen
Ik deel wel een beetje Jeroen's mening zonder weer de discussie wel/.niet en wat voor soort electronica. helix nr 3 van mij is 4 sporig, 7 lagen = dus 28 blokken, dit kost 100 euro's aan electronica. Maar goed, dat is even terzijde, wat jij daar heb liggen ziet er ook gelikt uit.
laters
M.
laters
M.
@Jeroen en Maurits: Die blokkenkaarten zijn idd zo duur omdat ze zowel analoog als digitaal aansturen. (dinamo-systeem)
Dit is ook puur de reden om je blokken over relais te schakelen. Met S88/Loconet zijn je blokken niet zo duur dus is dit onnodig.
@maurits, Apart bij mij blijven de rails schoon. Althans de stroomafname iig blijft goed.
Ja je hebt een blokkaart waar de detectie in zit. omgerekend is dat 30 euro per blok. Het blok stuurt ofwel analoog ofwel digitaal een spanning naar dat blok.Jeroen schreef:Nou Domb, ik snap er HEU-LEU-MAAL niks van, maar dat geeft niet. Als jij het maar snapt. Toch vind ik het wel slim bedacht. Zijn die kaarten zo duur omdat je per blok dit analoog of digitaal kan sturen? Want zo'n ding wat ik gebruik -S88- is een paar tientjes.Hoe werkt dat nu?
Geen idee, heb het er vandaag op gesmeerd maar de bende was al best schoon.Al met al een indrukwekkend gezicht, dat enorme station. Werkt het met de ATF?
@ Maurits
Mijn twee hoofd helixen krijgen tussen elke bouwlaag gewoon per richting 2 blokken, hoezo verdeel jij hem in zoveel blokken in? er hoeft mijns inziens per 4 lagen maar 1 trein in de helix te rijden. Anders krijg je dat er files ontstaan in de helix omdat je niet wilt dat er achter elkaar een trein uit de tunnel komt
Kan zijn dat ik verkeerd begrijp.
Wat betreft ATF: daarover zijn de meningen zoveel verdeeld. Ik heb zoiets dat wil ik eerst met eigen ogen zien. Ik heb nu de Dexron II ATF gekocht en ga deze nu testen. Werkt dit niet ga ik weer terug naar de SR24
wel dat file probleem is een punt, echter dat is met wat software matige instellingen makkelijk op te lossen, waarom per laag een blok, simpel ik gebruik de helix als een soort van extended schaduw station.
een blok is uiteraard een mogelijkheid, echter vergis je niet 7 lagen duurt zomaar 2 a 3 minuten voor een trein boven is. leuk als je van een enkele trein op je baan houdt echter in jou geval betekend het dus dat als je een paar uur rijdt je nog steeds niet alle treinen uit je schaduw station gezien heb.
Ik hou er wel van om zeker op de hoofdbaan regelmatig een trein te zien, dus vandaar per laag 1 blok.
gr.
M.
gr.
M.
Hoi M
Kijk nu begrijp ik je gedachten tnxs voor de uitleg
Hey pik, zo heb ik de boel hier ook ingericht. Bij Boppard had ik dat niet, en later kreeg ik daar -al best snel- spijt van. Dus zelfs daar alsnog ingebouwd. Dan staat er in ieder geval altijd eentje klaar, snappu?
Goed bezig, ik vindt het erg mooi dus complimenten
Daarom heb ik mijn schaduwstations zo ingericht. Dit is een verzamel SS waar alles staat opgesteld. 30 cm hoger komt een laadstation die zich vult met treinen die op hun beurt klaar staan voor het 20 cm hoger gelegen slectiestation. Dit is een viersporig schaduwstation waar 4 treinen klaar staan om links en rechts het 20 cm hoger gelegen scenery niveau te betreden. Daar rijd op zich ook een bole tegelijk omdat het paradaspoor ook een eigen SS heeft op het hoogste punt.Jeroen schreef:Hey pik, zo heb ik de boel hier ook ingericht. Bij Boppard had ik dat niet, en later kreeg ik daar -al best snel- spijt van. Dus zelfs daar alsnog ingebouwd. Dan staat er in ieder geval altijd eentje klaar, snappu?
groetjes
Ik meende me al te herinneren dat je zo iets had verzonnen. ik heb gisteren zitten timen, 4 lagen inclusief vertrek uit ss en aankomst ss is 1 minuut 30. Ik zou als ik jou was nog even naar je plan kijken want heel snel gedacht zeg ik dat het ene schaduw station sneller leeg loopt als de ander vanwege het verschil in de hoogte van de helix, ondanks dat je er 2 hebt.
niets is namelijk zo frustrerend als later uitvinden dat het niet werkt in de helix en dat je hem moet afbreken. Je zou kunnen overwegen om toch per laag een blok te doen, dan heb je in ieder geval altijd voldoende toevoer.
Hoi M,
Ik zal je tip eens bekijken. Wat ik vergeten ben te vermelden is dat elke helix tussen de lagen in dubbelspoors is in beide richtingen bereden. Tussen bijv. SS1 en SS2 kunnen er met twee blokken per spoor 4 treinen tegelijk stijgen en dalen. En dat aan beide zijden. In totaal dus 8 treinen in de helixen tussen de lagen. Doe ik meer dan stagneert het verkeer tussen de SS lagen. Zoals SS2 kan dan door 4 treinen vanuit SS1 benaderd worden en 4 treinen uit SS3.
Maar jouw idee als extra SS zint me wel. Ik zal dit eens nader bestuderen of het in mijn geval ook nut zal gaan hebben. Ik zal dan eerder ivm de lengtes van de treinen kiezen voor een blok per 2-3 lagen. Anders heb ik niks aan de opstelmogelijkheden.
Bedankt voor deze stof kerel, heb weer wat om over na te denken
Ondertussen heb ik gisteravond even twee filmpjes geschoten met de mobiel:
Husa 1621 met 2,5 meter lange containersleep
Minitrix Kroko met Schrotter sleep
Excuus voor de telefoon kwaliteit. Zodra alles perfect rijd (er zitten nog wat bugs in mijn ontwerp in iTrain) zal ik een statief filmpje maken.
Cheerz
Cheerz
Dat zijn toch die tweedelige containerdraagwagens van Fleischmann? Ik vind die wel wat voor mijn Class 66 (veel lengte, weinig gewicht en rolweerstand). Rijden die dingen een beetje?
Met een starre koppeling wel. Met de standaard koppelingen zijn die dingen een drama. En de containers vast lijmen is ook wel een pre.
Cheerz
Cheerz
Martin,
Kan je nog een film maken met de Metronoom waar deze mis gaat ?
Zal ik vanavond ff doen. Krijg zo visite
Het probleem is inmiddels opgelost Ben, Er miste een vinkje bij de stam "gedetecteerd"
Ondertussen ben ik druk geweest om het schaduwstation te vullen zodat er maximaal getest kan worden:
Ik kan nu nog 5 treinstellen kwijt en 1 lange trein.
Tot op heden rijdt alles super, iTrain heeft het helemaal onder controle. Wel heb ik nog een paar to-do-fixes:
1 wissel is niet lekker en die moet ik gaan vervangen
1 servoarm moet opnieuw bevestigd worden
de GND tussen de RMU en Dinamo verbeteren met een 10Ohm weerstand in de Ground
Maar voor de rest ben ik zeer tevreden!!!!
Dinsdag komt Alwin een dagje klussen en dan gaan we beginnen aan de tweede laag en de eerste delen van de twee helixen
Stay Tuned
Stay Tuned
Ziet er mooi uit en ook een mooie verzameling treinen.
Groet Hans
Groet Hans
1 gebrek, N modelspoor en Formule-1 gek.
Bekijk ook mijn "hoogoven project" in schaal N
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =21&t=9299
