De bouw van Stadt Schellenbach: Depot Stadt Schellenbach
Ronaldp
Re: De bouw van Stadt Schellenbach: laatste schaduwlaag
Bericht door Ronaldp »
Klopt het wat je gesoldeert hebt. Helemaal groen uitslaat?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Dat is de oudere hobbylijm die het licht van de flitser doet weerkaatsen.
Middag,
Deze week niet veel tijd voor ombouwwerk door een aantal prive aangelegenheden en voorbereidingen op Houten. Daarom tussendoor een beetje werken aan de linker wisselstraat.
Er zijn een paar wissels bij gekomen voor wat extra opstelsporen en daarna heb ik de elecronica gemonteerd.
2x TM44 voor 8 blokken
1x OC32 voor de wissels en relais
6x HPP4 relaisprint voor puntstukpolarisatie en blokschakeling.
\4x SP04R om de 16 TG9e servo's stabiel te sturen.
Later als de plaat op zijn plek zit krijgen de OC32 en TM44hun voeding en communicatie
Daarnaast heb ik de servo's alvast gemonteerd.
1 servo kan nog niet worden geplaatst want die komt op een dwarsliggen te staan.
De volgende stap wordt het aanbrengen van de polarisatie van de wissels. Als dat gedaan is kan deze plaat op zijn plek en aangesloten worden op de linker helix.
En dan beginnen we even opnieuw met de rechter helix, daar komt exact hetzelfde kunstje als aan de linkerkant :)
Als die klaar is kunnen de twee delen verbonden gaan worden middels 6 opstelsporen :)
Avond,
Tussen al het werken door helaas geen tijd gevonden voor updates, nu moet het dan toch echt even gebeuren. Want er is veel progressie geweest in een korte tijd. In twee avonden had ik de wissels bedraad en aangesloten op hun relaiskaarten. Ook de voedingsschakelingen van de wisselstraten en de blokbedrading van de eerste 6 blokken. Ik wil natuurlijk wel rijden straks.
AfbeeldingIMG_0185 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0184 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0183 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0180 by Martin Domburg, on Flickr\
AfbeeldingIMG_0172 by Martin Domburg, on Flickr
De sporen lopen alvast wijd uit van 28 mm hartafstand naar 33 bij de bochten.
AfbeeldingIMG_0187 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0191 by Martin Domburg, on Flickr
Na al dat draadjes geweld werd het tijd om de plaat op zijn plek te zetten en de helix met de wisselstraat te verbinden. Wederom heb ik de rails weer gelijmd met Hema hobbylijm op het kurk.
AfbeeldingIMG_0200 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0197 by Martin Domburg, on Flickr
AfbeeldingIMG_0196 by Martin Domburg, on Flickr
En een stripje led erboven en klaar ik kees.
Even wat anders:
Point of view vanaf de helix op het onderste schaduwlaag
AfbeeldingIMG_20170705_210132 by Martin Domburg, on Flickr
Point of view vanaf de helix op het middelste schaduwlaag
AfbeeldingIMG_20170705_210119 by Martin Domburg, on Flickr
Point of view vanaf de helix op het bovenste schaduwlaag
AfbeeldingIMG_20170705_210125 by Martin Domburg, on Flickr
Nu de boel inregelen en testen en dan kan ik dit hele verhaal gaan herhalen aan de rechterzijde van de modelbaan :)
Joepie........ leuk he zo'n hobby whahaha
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Hoe verleng jij je servokabels?
Ronaldp
Zie dat je servo's aan de onderkant gemonteerd hebt.
Heb je ook een foto hoe je het aan de bovenkant hebt gedaan?
Hoe ver steken de verenstaal aan de bovenkant uit?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
nspoorkees schreef:Hoe verleng jij je servokabels?
Met deze Servo verlengkabels
Ronaldp schreef:Zie dat je servo's aan de onderkant gemonteerd hebt.
mvg ronald
AfbeeldingIMG_20170708_103840 by Martin Domburg, on Flickr
Blader even de eerste deel van dit draadje door, zie je exact hoe alles is aangelegd.
Verenstaal steekt minimaal door de sleper heen. uitsteken is zinloos :)
Kees,
Verlengen van de servokabel kan je met een verlengkabel doen.
Je kan ook de servokabel door midden knippen en daartussen draadjes solderen, de soldeerlas met krimpkous isoleren.
Eventueel als je 3 losse draadjes gebruikt om de 10 cm een krimpkousje aanbrengen.
BenQ schreef:Kees,
Ik gebruik wel eens UTP kabel hiervoor.
belangrijk is dat de verlengde aders bij elkander blijven en niet los liggen van elkaar. Dan fungeert dat als een soort antenne. Door die drie aders te twisten voorkom je dat.
Re: De bouw van Stadt Schellenbach: de planning van het them
Nu de laatste helix wegens tijd en financieel gebrek even op zijn gat ligt ben ik begonnen met het defenitief plannen van het thema en bijbeorend baanplan voor het zichtbare deel en dus ook de modelbaan. Mijn vorige ideeën gaven me toch niet het goede gevoel wat ik zocht en met name de uitvoering bracht me aan twijfels.
Tijdens de vakantie had ik genoeg tijd om eens door oude bladen te neuzen en kwam ik op een flinke inspiratie uit doe me direct enthosiast maakte. Het thema word industrie en exact zoals ik het graag wil hebben.
Als eerste beginnen we met de exit banuit de helixen van het Schaduwdeel:
AfbeeldingSchellenbach V4 Underground by Martin Domburg, on Flickr
Links mondt het direct uit in een aftakking naar een ondergronds station "Stadt Schellenbach Underground" Dit wordt een modern station overigens net als het gehele scene van de baan tydperk 5. Het rijdend materiaal niet hoor, dat varieert lekker van 3 naar 6 en van NS naar OBB via DB, DR en SBB. Wel heck even amaricans can drive the tracks.
Aan de beide zijden klimmen de sporen naar 8 cm hoogte voor de eerste verdeling.
AfbeeldingSchellenbach V4 Stijgsporen by Martin Domburg, on Flickr
Hier zie je de ondergrondse uitmonden in de achterdemuurse. Hier hebben de beide sporen aftakking naar het goederendeel. De gros van de treinen gaan achterlangs via 1,8% klim naar het stationsniveau.
Hier komt de gekkigheid
AfbeeldingSchellenbach V4 scenery by Martin Domburg, on Flickr
Pontificaal door het beeld loopt een verhoogte paradespoor op 18 cm hoogte door het beeld. Deels over een spoordijk, deels met taluddelen en brugdelen. Achter deze dijk/talud met pilaren doorkijk gevend geheel, komend diverse pandjes met een stamlijntje die soms wel soms niet zichtbaar zal zijn. Gewoon leker speels dus.
Het paradespoor kent een 3 sporig station "Stadt Schellenbach Sud-Ost" welke een inhaalspoor heeft en twee perronsporen. De perronlengte is 1,5 meter.
Voor dit talud langs bevindt zich de "shortcut" de dubbelsporige aftakking die voorlangsloopt gescheiden van de talud middels een MCC wegdek en wat scenes. De shortcut begint en eindigd met een serie wissels die het mogelijk maken om goederentreinen et rangeererein op te loodsen waar deze worden uitgerangeerd naar een containeroverslag (et bewegende kraan), een kolenmijn links en een laad-losperron rechts.
En ertussendoor ook nog wat MCC rijdende vrachtwagens :)
Ik ben hier best wel tevreden over en in mijn hoofd kan ik er al veel leuke scene's mee bedenken en techniek in kwijt!
De komende maanden ga ik trachten tussen het ombouwwerk de rechter helix en aansluiting af te maken waarna er toch echt aan dit project begonnen kan gaan worden.
Groetjes Martin
P.s.: Volgende week begin ik een Blog genaamd Martin's zijspoor. Te volgen via FaceBook, meer informatie volgt nog
marco
Bericht door marco »
Ziet er goed martin eindelijk de bewoonde wereld in zicht 8-)
Debvd
Bericht door Debvd »
Ziet er goed uit Martin,
Waar jij gaat voor industrie ga ik meer voor de stad.... maar goed om te zien dat er weer een plan ligt :-)
GR. Bjorn
Marksintpancras
:D kerel, ziet er goed uit.
Lekker man ADHD power :lol:
Zit nu in Kochel, ja Kochel am See ivm die verdomde beursbaan :lol: , maar als ik thuis kom rijdt er een ET426 door naar jouw. Zodat jij weer hoofdpijn kan krijgen. :o ;)
Inmiddels heb ik besloten om de overgang van de bovenste laag naar de helix opnieuw te leggen. Hij lag niet helemaal zuiver.
Ook ben ik begonnen met mijn Blog
Leuke verhalen uit mijn leventje zeg maar. Wel op Modelspoor gericht.
Bericht door Michiel »
Boeiend plan van de bovenbaan, maar wel een uitdaging om de verschillende elementen geloofwaardig te laten aansluiten. Maar het is een plan met hoog potentieel.
Je blog is ook leuk leesvoer, onthullend. ;)
Tnxs, ja ik heb al diverse scènes in gedachten en hoe ik het precies ga doen dat zal de tijd gaan leren.
Dit jaar wil ik het Schaduwproject afronden zodat volgend jaar een start hiermee gemaakt kan worden.
Hanstrein
Bericht door Hanstrein »
Gezien de kwaliteit van alles wat we niet zien .
Denk ik dat het met het zichtbare gedeelte meer dan goed gaat komen .
:D :D
Ronaldp
martindomburg schreef:Vanavond een avondje in de schuur doorgebracht....... Ja ik ben echt aan het klussen geweest :shock:
Als eerste heb ik de helix ontdaan van de overlengte draadeinden. Ik gebruik M8 koppelmoeren om de tweede helix te koppelen aan deze helix. Hiervoor heb ik de draadeind afgeslepen op de helft van de koppelmoer.
Nu kan ik straks de tweede helix opbouwen op de bestaande en deze toch afkoppelen mocht er wat mis gaan onderin de eerste helix.
De tweede klus was het aanbrengen van koffersluitingen om de helixlaag strak aan de vaste baan te koppelen.
Voorheen was dit los en dat bleek geen succes. Ook strips hielpen niet om de helix strak op zijn plek te behouden. Lang liep ik te worstelen hoe ik dit op zou gaan lossen aangezien de helix straks 6 exits heeft naar de vaste baan. Het antwoord vond ik in koffersluitingen. Ze zijn wat prijzig maar ze centreren in elkaar middels een punt. Door de sluiting aan te trekken straks heb ik een strakke aansluiting op de vaste baan en hebben de lagen geen invloed meer op elkaar.
Op de foto zie je de contradelen, het scharnierdeel komt op de vaste baan. Dan is de boel goed af te koppelen. De witte stekker rechts wordt nog vervangen door een sub-d in een beugel :)
Dan de derde klus, de pantograaf opvang installatie!
Ik heb een houten portaal gezaagd met een doorgang hoogte van 5 cm. Deze zal de pantograaf met een 1,5mm koperdraad op gaan vangen.
Om de koperdraad in de helix te geleiden tot het punt dat de pantograaf los is van het hout heb ik allemaal blote punaises in het hout gedrukt. Volgende week ga ik deze vertinnen en soldeer ik het koperdraad hier tegenaan. Na de laatste punaise zal het draad verlopen in het hout en zo verdwijnen.
Ben erg benieuwd of dit gaat werken!!!! Spannend
Volgende week weer verder :)
Groetjes Martin
Kan je precies uit leggen wat je hier gedaan hebt? ..............Ik gebruik M8 koppelmoeren om de tweede helix te koppelen aan deze helix. Hiervoor heb ik de draadeind afgeslepen op de helft van de koppelmoer.......
Zelf moet ik op me helix ook nog een stuk helix plaatsen die ik moet kunnen verwijderen.
Zelf zat ik te denken om een koppelmoer voor de helft uit te boren met bv boortje 8mm.
Hier zou ik dus een draadeind in kunnen steken.
Alleen zit deze draadeind dan niet vast in het koppelstuk.
Als ik nu in de zijkant van het koppelstuk waar de draad is uit geboord en gaatje boor en deze voorzie van draad m4
Dan stek ik deze over de 8mm draad heen en kan ik met een schroefje m4 dit stuk vast zetten op draadeind.
Gaat dit werken?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: De bouw van Stadt Schellenbach: Verbetering stabiliteit
Avond vrienden,
Ik heb mezelf weer verplicht 1 avond in de week aan de baan te werken, heerlijk eigenlijk weer gewoon knutselen.
Ik zit met een redelijk probleem welke ik op wil lossen. Door wat niet zo heel goed uitpakkende concepten loopt het bedrijf telkens in de soep:
1: Helixovergangen
2: Bovenleiding
De Helix overgangen blijken goed te werken rtotdat de casette eruit gehaald word. Bij terug plaatsen lukt het me inmiddels niet meer om alle lagen goed uit te lijnen op elkaar. Plaatjes aan de bovenzijde werken niet omdat de helix zonder kurk is en de plaat met kurk. Aan de onderzijde rust de plaat op een balk van 4x4 cm.....
Door de werking van het hout heb ik telkens ontsporingen en dat wil ik niet, ik wil dat de baan een uur kan rijden zonder grote calamiteiten. De techniek is goed, de wissels werken goed, iTrain werkt goed. Die factoren zijn reeds stabiel genoeg. Echter de helixen.....
Wat is mijn idee nu:
Ik ga boutjes M6 aan de onderzijde plaatsen op afstand gezet met een moer, Aan de beide zijden van de overgang en aan zowel de helix als de plaat kant. op die boutjes komt een plaat welke ik met een vleugelmoer tegen de zeskantmoet aan kan klemmen. Zo plaats ik als het ware de plaatjes op afstand van het hout en kan ik toch de railzen op de x-as en y-as uitlijnen. Wellicht doe ik zelfs M8, dara ga ik nog even over nadenken.
Naast dat dus ga ik ook de constructie van de bovenplaat aan de muur veranderen wnat nu lopen treinen vast op de bovenste laag :)
Daarnaast ben ik ook op de bovenste laag de overgangen gaan vernieuwen, hier werkt ProRail al hard aan het herstel:
Een ander probleem is de bovenleiding, ik begin dat een beetje moe te worden eerlijk gezegd. Heb ik alles nu al 6x opnieuw uitgelijnd alles rijd er mooi doorheen maar er zijn er altijd een paar die af en toe eens blijven haken....... Inmiddels heel frustrerend en het werkt de betrouwbaarheid erg tegen kan ik je vertellen. Ik dnek er momenteel hard aan om het bovenleiding verhaal te verlaten en te accepteren dat straks de panto's naar beneden staan :)
Maar goed, wordt dus vast wel weer vervolgt soon, ik heb nog steeds het doel om eind dit jaar SS af te ronden.
Gaat dit werken?
mvg ronald
Ach waarom niet, gewoon proberen. Zou niet eens een heel gek idee zijn om het te borgen met een M4 boutje 8-)
Laat vooral even weten of het werkt.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Beste is door en door boren op moer en draadeind en dan een kleine splitpen plaatsen. Dan heb je een stevige borging en kan met 2 a 3 mm al voldoende zijn.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Goed dat je niet alles tegelijk wilt doen, maar probleem per probleem aanpakken totdat het ten gronde opgelost is. Het geeft een geweldige voldoening wanneer we dergelijke problemen overwinnen, en dat gaat niet met steeds weer een tijdelijk pruts-oplossing. Goed idee om je te concentreren op de helixovergangen. Het bovenleidingsverhaal komt later wel, want met pantos naar beneden kan je altijd rijden.
Ronaldp
Zie dat je helix ongeveer 6mm dik is.
Is waar je hem aansluit ook 6mm dik?
Zoja....gebruik dan bv een H balk er tussen.
Dan blijft het hout op de zelfde hoogt zitten.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
piksov
Bericht door piksov »
Hi Martin,
je kan toch ook met de panto's net onder de draad gaan zweven, dat wil ik gaan gebruiken.
Met de panto tegen de draad, hoe mooi ook, vereist volgens mij dat alles griezelig precies gemonteerd moet zijn.
Guus
