Eerste N-spoor project
Re: Eerste N-spoor project
Hoi Gerard
Dat is ook een mooie tip. Ik heb nog twee OUT poortjes over en dacht er dus ook aan om dit zo op te lossen. En zoals jij dus al zegt ka je dus blijkbaar wel twee wissels op 1 poortje aansluiten.
Ik ga eens kijken in de handleiding hoe je die kan om zetten naar 1 en hetzelfde adres.
Thanks
En ik zal me eens inlezen in keerlus modules hoe dat werkt. wie weet....
Thanks
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Ok duidelijk. Ik ben meteen digitaal gestart. Dan kijk je er iets anders tegen aan.
Je kan inderdaad met gemak twee wissels op 1 uitgang plaatsen. Ik heb zelf diverse overloopwissels die ik altijd met elkaar schakel. Ook op emplacementen heb ik diverse wissels gecombineerd op één aansluiting, net zoals dat in het echt gebeurd. Daar waar bij het omlopen van een wissel, voor de rijweg altijd een ander wissel ook dient om te lopen sluit is ze gezamenlijk aan. Enige fout die ik eerst had was dat ik de wisseldecoder op de lagere rijspanning had aangesloten en dat was te weinig om twee wissels te schakelen, maar nadat ik de wisseldecoders met een aparte 15V trafo heb gevoed lopen ze perfect om. Het feit dat dit kan en zelfs met meer wissels dan twee, bewijst het kruiswissel van Kato. Dit is immers een geschakeld systeem waarbij één aansluiting maar liefst vier wissels aanstuurt. Deze wordt door de ene aansluiting waarmee hij aan de DR4018 is aangesloten moeiteloos geschakeld (4 wissels in één keer).
Je hoeft die niet op hetzelfde adres te zetten dan. Immers de adressering wordt niet door je wissels geregeld maar door de DR4018. Ieder poort op elke 4018 krijgt zijn eigen unieke opeenvolgende adres automatisch toegewezen bij programmeren van je eerste adres. Als je eerste adres 1 is wordt de rest van de poorten automatisch op 2 t/m 8 gezet. Je volgende DR4018 moet je dan ook programmeren op 9 enzovoorts. Voor computerprogramma's zal dan de toewijzing van de geschakelde wissels aan hetzelfde adres moeten zijn maar dat kunnen de specialisten je haarfijn uitleggen denk ik, ik ben nog niet zo ver met automatisch rijden. In het grootbedrijf wordt hetzelfde gedaan, de wissels krijgen dan hetzelfde nummer met een letter als toevoeging, bij twee geschakelde wissels bijvoorbeeld 109a en 109b, bij vier a t/m d.
Michael,
Wat Wilco zegt heb ik ook: een aparte voeding voor de wisseldecoders.
En Wilco heeft ook gelijk m.b.t. adressen van de verschillende poorten van de dr4018.
Maar je kunt het met functiemapping zo instellen dat verschillende poorten tegelijk schakelen.
Bijvoorbeeld als je wissel 1, DCC adres 1 op poort 1 omzet het wissel op poort 3 met DCC adres 3 meegaat.
Je moet je dan wel verdiepen in het programmeren van de dr4018 m.b.v. CV’s.
Maar als het kan om alle wissels en het relais op 1 poort aan te sluiten dan is dat eenvoudiger.
Hallo Wilco
Dank voor je uitgebreide uitleg. Ik heb inderdaad ook een aparte voeding aangesloten op mijn DR4018, een oude Marklin trafo van 30 VA Deze gebruik ik voor alle magneet wissels en seinen te bedienen. Goed om te lezen dat er dus ook andere forum leden zijn die meerdere wissels op een OUT schakelen. Ik denk dat ik in het weekend maar eens draadjes opnieuw ga trekken en dit alles maar eens aan te sluiten op de DR4018.
Ik hou jullie op de hoogte.
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Nog even een vraagje.. ik heb niet zo een hele grote baan zoals jullie misschien wel hebben gezin, maar wat zou dan de meest handige keerlus module zijn? Ik lees hier en daar dat je de secties van een keerlus module langer moet maken dan je langste treinstel. Klopt dit? Zoveel ruimte heb ik niet eens
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Als een treinstel langer is dan de keerlus sectie dan loop je het risico dat een wagon, die over de sectie onderbreking heen rijdt of staat, kortsluiting maakt.
Ik heb ook een klein baantje, zonder keerlus.
Jouw vraag over keerlussen kun je beter plaatsen in de (Digitale) vraagbaak. Daar krijg je waarschijnlijk meer response.
Een keerlus bestaat uit meerdere secties. Alleen de middelste sectie moet langer zijn dan je langste trein. De andere secties zijn veel korter en worden alleen gebruikt om het juiste tijdstip van ompolen te bepalen. Dus als je langste trein bijvoorbeeld 70 cm is dan zou de keerlus ca 75 + 4x b.v. 11cm = 119 cm lang moeten zijn in geval van de Rosoft-xTreme Keerlus. Bij de KeerPlus3 van DTS is de lengte korter en zou dit 75 + 2x 11 = 97 cm kunnen zijn. Ik heb 11 cm gekozen omdat dit een veel voorkomende lengte is bij Fleischmann en Minitrix rails.
Hallo allemaal.
Dank voor al jullie mee denken... maar ik heb jullie ideeen nog even nodig
Ik heb al een lokje omgebouwd naar digitaal en de tweede zit er aan te komen.
Nu heb ik een nano d&h decodertje gekochten die ga ik inbouwen in een glaskastje.
Daar zat ik dus zo over te denken...en toen kwam de gedachtes....hoe doe ik dat later met onderhoud van het motortje???
Die decoder is zo klein die wil ik eignlijk niet elke keer weer los halen als ik het motortje om de zoveel tijd even in een wasbenzine badje wil leggen.
Hoe doen jullie dat? Het motortje met decoder en al onderdompelen lijkt mij niet echt goed of kan dat geen kwaad?
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Het meest kwaad is het voor koolstof, dat wordt zacht.
Dus de koolborstels zal je er uit moeten halen.
Tja Benq, is natuurlijk waar, maar de decoder mee onderdompelen in de wasbenzine lijkt mij nu niet bepaald een goed idee.
En dat is waarschijnlijk de strekking van de vraag.
Overigens, Michael, als je de motor, voor het inbouwen van de decoder, eest goed gereinigd hebt, eventueel voorzien van nieuwe koolborstels, dan hoef je echt voorlopig de loc niet meer los te halen, kun je er gerust een paar jaar weer mee vooruit. zo snel vervuilt het nu ook weer niet.
Freddy,
Maar als je de decoder weglaat dan blijft het nog steeds een slecht idee om de motor compleet in de benzine te gooien.
Vandaag weer een glaskastje omgebouwd naar digitaal met nano decoder en ook gelijk nieuwe koolborstels er in gezet na een goede schoonmaakbeurt. Maar slijten die koolborstels dan anders of minder snel met digitaal rijden??
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Volgens mij maakt je je een beetje teveel zorgen. Een nieuw lokje dat een paar keer per week een rondje rijdt op jouw baan gaat jaren mee. 1 á 2x Per jaar een speldepuntje olie voor de assen en de motorlagers en af en toe met een borsteltje wat stof tussen de asjes en stroomafnemers wegpulken is ruim voldoende. Als je je lokjes 8 uur per dag constant laat rijden zijn ze na 5 - 6 maanden volledige versleten, maar waarschijnlijk nog met hun eerste set koolborstels.
Ik heb laatst bij twee Fleischmann H0 loks de collectoren schoongemaakt en de koolborstels (zo te zien voor het eerst) vervangen. Die loks waren 60 jaar oud!. Ze lopen weer als een zonnetje.
Mijn advies: rijden, van genieten niet teveel aan prutsen. Het is geen auto die 75.000km per jaar aflegt
Mijn baan: viewtopic.php?f=14&t=8057&hilit=Segmentenbaan
viewtopic.php?t=17541
Zo al een tijdje even geen update meer gepost.. dus bij deze.
Als het een beetje mee zit komt vandaag mijn verjaardag cadeautje binnen
Heb de Digikeijs DR5000 besteld. Vond dat wel een heel interessant apparaat en wil toch langzaam eens kijken om meer en meer via de computer aan te sturen of te bedienen. Ben alleen wel benieuwd of mijn Pico Smartontrol multymous er op aangesloten kan worden. Had dat nog nagevraagd bij de support maar nog niets van gehoord.. we gaan het zien he
Daarnaast... wat je allemaal kan doen met een kettinkje wat je vrouw buiten op straat vind. Zo in de knoop zittend zilveren frutseltje... dus dat werd uit elkaar pluizen geblazen... end an kan je er onder andere dit mee doen
Precies de goede schakel vond ik om wat mooie last kettingen mee te maken.
Nou tot de volgende keer..
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Hoi Michael, Briljant! Oog voor detail, daar houd ik van. Mooi gedaan en het kost je geen zakgeld... , dat is volgens mij al uitgegeven met de Digikeijs!
Hoi Hans.
Dank voor je leuke reactie.
Zo, nou vandaag dan toch mijn nieuwe aanwinst binnen gekregen... de DR5000
En vanavond al eens lekker aan de slag gegaan met dit geweldige apparaat.
Handleiding door gespit en tot zover gekomen dat ik vandaag op een stukje test spoor al wat treintjes heb kunnen laten rijden.
Zowel aansturing via mijn Piko Smartcontroler werkt perfect als rijden via de DR5000 software.
De aankomende periode maar eens goed proberen en inlezen voor onder andere via LAN en Wifi te kunnen besturen.
Er viel me wel 1 ding op en wellicht dat iemand van jullie dit kan verklaren.
Ik heb een glaskastje met een D&H nano decodertje er in. Rijd perfect, geen probleem mee ...maar.... als ik het lokje op de test baan zet, dan hoor je hem licht brommen. Het lijkt een beetje op een frequentie trilling zeg maar. Dit heb ik niet als hij op mijn gewonde baan staat.
Met mijn andere lokjes heb ik hier geen last van. Het is niet super hinderlijk of zo, maar het valt wel op als je er op let.
Weet iemand wat dat kan zijn?
..Laterrrr...
..Laterrrr...
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Op welke voltage staat je dr5000? En de testen indien die en andere aansturing heeft?
Hoi Martin
Ik had daar eigenlijk nog niet naar gekeken maar de voeding stond op 24Volt. Ik heb dit wat lager gezet, eerst helemaal naar 15V en staat nu op 18V maar die rare trilling blijft.
Ik ben dus even verder gaan zoeken en het gekke is, dat als ik de kap er af haal dat het over is. Als ik de kap er weer op zet, pas als de kap dan het frame raakt dan begint de trilling weer. De decoder is goed af geïsoleerd en ik heb er zelfs nog een extra strookje isolatie tape er over heen geplakt. Het is alleen bij het glaskastje. Mn andere twee locs hebben dit niet. Verder rijd het locje prima maar het is wel vreemd.
Wat is trouwens de aan gerade spanning om de voeding op te zetten of is dat afhankelijk van je decoders?
Groeten
Michael
Groeten
Michael
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Zet die voeding maar snel weer op 15V, je hebt geluk dat de nano überhaupt nog werkt. Een Nano decoder mag niet meer als 16V hebben.
Hier een stukje leesvoer voor je
Wellicht heeft de decoder al wat op zijn lazer gehad maar als de kap sluit kan het zijn dat de kap als klankkast het geluid versterkt. Maar als de loc niet rijd mag je geen geluid horen, tenzij er gloeilampen branden.
Hoi Martin
Verbaas me dan wel dat de voeding vanuit de verpakking op 24 volt stond.. en in de handleiding lees ik nu ook dat ze aanbevelen om de voeding op max 19 volt te zetten.. dat is dan toch wel raar dat je dan een voeding van 24 volt mee levert en deze vanuit de verpakking daar op instelt.
Maar goed.. hij staat nu op 15.
Het gekke is Martin, dat het locje niet dat trillende geluid maakt als hij op mijn hoofd baan staat waar de Pico Smartcontroler op aangesloten is. Hij doet het alleen als hij op mn test rondje staat met de dr5000
Maar tot nu toe rijd het wel goed.
Vreemd he.....
Vreemd he.....
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Yep, kan het zo niet verklaren. Kan je er een keer mee langskomen in de werkplaats? Kan eens kijken of het aan de firmware ligt.
Zou het kunnen zijn dat de railcom dit veroorzaakt? Je zou kunnen proberen om dit uit te zetten in je dr5000.
Overigens is de dr5000 niet specifiek voor N spoor. Dus vandaar de spanning ook hoger kan en staat.
Jouw decoders bepalen de maximale toelaatbare spanning. En die nano decoder mag maar heel weinig hebben. Overigens is 15v echt prima.
Hoi Joost
Ik begreep eerst niet helemaal wat je bedoelde, want ik kwam een hoop over Railcom tegen in de handleiding, maar uiteindelijk wel gevonden.
In de DCC eigenschappen heb ik bij de Rails het vinkje bij nr 1 weg gehaald en toen was het trillende geluid inderdaad weg.
Vinkje aan.. trillinkjes terug..
Vinkje uit.. en weg..
Ik kon alleen niet helemaal opmaken uit de handleiding waarvoor dat dient, het Genereer Railcom cut -out.
Kan iemand daar wat over vertellen?
....laterrrrr...
....laterrrrr...
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Railcom is een manier om decoders met de centrale te laten communiceren. Dit werkt alleen als je decoder, bezetmeldmodules en de centrale RailCom ondersteunen.
Bij elke melder slaat RailCom door een korte sluiting een gat in e communicatie waarin hij data kan versturen naar de centrale via de bezetmeldmodule.
Gebruik je geen RC dan altijd uitzetten in de centrale en de decoder
