Håverud in schaal N
brendo
Re: Haverud in schaal N
Bericht door brendo »
Mooi werk lever je af Erwin!
Leuk om te zien hoe je ermee bezig bent.
Erwin
Bericht door Erwin »
Bedankt heren,
Hier een vervolg van het beetje extra werk :D
Vandaag wat test stukjes riet geplaatst:
Ik weet dat het ook gewoon te koop is maar ik doe het graag anders ;) , hieronder de attributen die nodig zijn voor mijn riet. Champignon-borsteltje, tangetje/pincet, secondelijm
het zit hem in de details
Haverud in N: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8705
Erwin
Na de test met het riet ben ik vandaag bezig geweest met het verven/schilderen/kleuren van de rotsen.
Mijn methode van het maken van bergen en rotswanden is simpel:
Ik vorm ze uit piepschuim, hierna gaat er papier-maché overheen. In die papier-maché vorm ik gelijk de rotsen en grondlagen.
De papier-maché blijft enkele dagen nat en laat zich dan nog prima vormen. Mocht ik er later een stukje af willen halen is een scherp mes genoeg. Een stukje eraan is al helemaal simpel, die “klei” je er gewoon aan met papier-maché.
Als depapier-maché droog is verf je die, afhankelijk van de omgeving in de juiste kleur.
Hiervoor gebruik ik acrylverf, deze is met water te verdunnen. De verf meng ik (zwart/wit tot grijs en evt. wat rood/bruin) en deze breng ik aan met de kwast.
Tip: veel water gebruiken dan trekt het mooi in de papier-maché. Op deze manier verf je de structuren van de rotsen niet dicht.
Opbouw met piepschuim:
Rotswand van papier-maché gedeeltelijk geverfd:
resultaat:
Nu nog strooien en bomen planten.
Andre de Ruiter
Edwin, ik zie helemaal geem krimpscheuren. Hoe voorkom je die?? Het ziet er overigens prachtig uit.
Hallo Edwin,
Heel mooie realistisch kleuren mooi gedaan
Goed plan om zo riet te maken :!:
Erwin
Hoi Andre, misschien ontstaan er minder krimpscheuren door het recept wat ik voor de papier-mache gebruik ;) (weinig behangplaksel veeeeel muurvuller :D )
Erwin
Hierbij wat foto's van het moeras in aanbouw, het is een test om te zien hoe het wordt.
Ik maak gebruik van verschillende strooimaterialen die laagje voor laagje worden aangebracht.
Het vormen eilandjes in het water, die zo hier en daar al aan elkaar klitten.
Op de oever komen later nog bomen en struiken, zodat het een natuurlijke overgang gaat worden met de rest van het landschap.
E.e.a. moet nog worden afgewerkt met; omgevallen/aangespoelde boompjes, dieren (reigers, eenden). En natuurlijk meer riet.
Maar voor dat ik kan afwerken moet de spoorbrug liggen. De pijlers moeten op hun plaats komen zodat ik het in 1 geheel kan detailleren.
Wim H
Bericht door Wim H »
Hoi Erwin,
Dat ziet er prima uit, erg sfeervol! Ik ken Zweden verder niet, maar ik krijg een vakantiegevoel als ik naar je baan kijk :D
Groetjes, Wim
Honeybee
Bericht door Honeybee »
Heel mooi gedaan. Erg gaaf zo met die kleine golfjes in het water rondom die pollen die in het water drijven/er boven uit steken. Super gaaf!
Groet, Johan
jeemka
Bericht door jeemka »
Wim H schreef:Hoi Erwin,
Groetjes, Wim
Ik krijg een heftig vakantiegevoel, want ik heb Haverud in 1:1 gezien!
Erwin
Groetjes, Wim
Groetjes, Wim
Hi Wim en Jeemka, bedankt voor jullie reactie ;) Dat is het gevoel wat ik naar boven probeer te krijgen bij de bouw van het landschap, vakantie!!!
Overigens de moeite waard om eens te doen, toch Jeemka?
Honeybee schreef:Heel mooi gedaan. Erg gaaf zo met die kleine golfjes in het water rondom die pollen die in het water drijven/er boven uit steken. Super gaaf!
Om die eilandjes wat te versterken probeer ik het water in donkere (diepere) gedeeltes wat meer te laten spreken/glimmen. zoals op de volgende foto's:
Hier is ook een beginnetje gemaakt met de beplanting om te zien hoe e.e.a. zich verhoudt tot elkaar.
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2018 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Lang geleden was ik aan de bouw van het auto-viaduct begonnen.
In het begin van dit draadje had ik er al eens wat van laten zien, helaas zijn die foto's verdwenen.
Na lang zoeken naar de juiste hekjes heb ik nu het viaduct zo goed als af weten te maken.
Hij bestaat vooral uit een combinatie van hout en plastic profielen.
Hieronder 2 foto's van het voorbeeld:
Hierna de foto's van het model van hoe het begon tot nu:
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2018 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
modelbouwer V
Bericht door modelbouwer V »
Knap werk hoor! Ik zeg doorgaan zo!
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Netjes gedaan.
N-spoor liefhebber
Bericht door 141 »
De brug is erg goed gelukt!
Het lijkt op de laatste "grote" foto dat onder de brug meer golfjes zijn in vergelijking met de rest van de rivier. Of is dit gezichtsbedrog?
Gr. Clemens
Pendelbaan Wolfach
garco
Bericht door garco »
wow, echt heel mooi
Gr. Tjarco
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
dat ziet er weer heel netjes uit
Gr Andy
Wim H
Mooi Erwin!
Het effect van die lantaarnpalen op de brug vind ik geweldig! Het maakt het heel echt!
Groet, Wim
Erwin
141 schreef:De brug is erg goed gelukt!
Gr. Clemens
Hi Clemens,
Dat is geen gezichtsbedrog. Het is alleen geen rivier maar gekoppelde sluizen. De ene bak ligt meer in de luwte en heeft daardoor minder golfjes dan de andere sluisbak die meer wind vangt. Zie onderstaande foto's.
Het viaduct vanaf de overzijde:
Die grijze boot is een schaalmodel om de maatvoering van de sluizen te checken.
Wim H schreef:Mooi Erwin!
Groet, Wim
Bedankt Wim, het was nog wel even zoeken naar de juiste hekjes en lantarenpalen, vandaar dat de bouw soms wat vertraging oploopt.
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2018 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Beste lezers,
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik hier wat heb geschreven over de vorderingen van de baan.
Er is dan ook veel gebeurt in de tussentijd en niet altijd op spoorsgebied.
Zo is mijn knutselmaatje, Fred Baerselman (bekent van de Lahntalbahn in N) kortgeleden vrij plotseling overleden. Ik heb een 'in memoriam' geplaatst, zie:
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/view ... 40&t=11760
Verder moetsen we voor 1 febr. onze knutselruimte verlaten, gelukkig wel weer een nieuwe ruimte aangeboden gekregen.
Foto's nieuwe ruimte:
Inmiddels staan er enkele modules van de Lahntalbahn in mijn ruimte, die worden opgeknapt om tijdens Rail, later deze maand er weer mooi bij te staan.
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2018 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Toch is er inmiddels ook wel wat aan de modelspoorbaan gewerkt.
Ik heb het al eerder over het moeras-gebied gehad en dat daar een stalen spoorbrug moest komen.
Na lang wachten werd dan toch mijn bestelling geleverd, plastic "stalen" profielen van Auhagen. Officieel is het H0/TT maar ook prima bruikbaar in schaal N.
Nu kan ik dan het idee verder uitwerken. Het spoor ligt in een boog, dat is een uitdaging.
Hieronder de foto's van wat het tot dusver is geworden.
de bouw:
Provisorisch geplaatst:
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2018 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat ontzettend mooi zeg.. ook de lahntalbahn is wel een gave baan. Helaas sluit het niet helemaal aan bij mijn wensen van een clubbaan (te veel focus op tp3, hoewel mooi is dat niet meer mijn interesse gebied)
Hoop de baan havenrud ook eens te mogen aanschouwen in t echt. Tis zeker een beurswaardige baan in worden!
Lid van: mcdespoorstaaf
Traibergen
Bericht door Traibergen »
Prachtig lange brug
Erwin,
Als ik de brug zo bekijk is er niets mis met die H0/TT profielen.
Heel mooi uitgevoerd. :o
Erwin
Traibergen schreef:Prachtig lange brug
De brug is 56cm. lang = bijna 90 mtr. in het echt.
BenQ schreef:Erwin,
Het zijn prima profielen voor spoor N.
Ooit was het een Oost-Europees product en zijn toen gebruikt voor deze brug over de Lahn, op de "Lahntalbahn in N"
