Håverud in schaal N
Re: Haverud in schaal N
Eindelijk dus weer eens een nieuwe mooie baan zonder overkill aan spoor( kan 90% van de modelspoorders wat van leren naar mijn mening). Ik heb in je posts hierboven al vele dingen gezien die ik met interesse ga volgen.
en bij die laatste woorden hierboven sluit ik mij graag aan.
ook ik blijf dit zeker volgen.
Veel landschap en weinig spoor.
Leuk idee ook om dit na te maken, blijf het zeker volgen.
Hoi Erwin mooi project
zou je een foto kunnen maken met een boot in de wacht bak
Gr Andy
Gr Andy
Hi Andy; nadat de maten aan de hand van de mal bekent zijn ben ik bezig de betonnen (wacht)bak te maken.gek op stoom schreef:Hoi Erwin mooi project
Gr Andy
Hierbij een beginnetje; het materiaal waarvan ik hem ga maken is hard piepschuim.
Om uit te proberen welke verf gebruikt kan worden om zoveel mogelijk de echte kleur te benaderen heb ik een proef stukje geverfd.
Veel zwart om diepte te creëren daarna met (kerst) groen er doorheen strijken. Door een beetje met de kwast door de al wat drogere verf te gaan, opstaan er wat golfjes. Nadat deze laag droog is heb ik met glanzende vernis laagjes aangebracht dit zorgt voor de weerspiegeling in het 'water'
Test stukje.
Hierop heb ik de kartonnen randen aangebracht die later het voetpad en de houten plankier moeten worden. En natuurlijk wat foto's van het tussen resultaat.
Voorlopig ben ik tevreden met het resultaat hoewel er nog wel wat laagjes vernis moeten worden aangebracht.
Als de randen van de bak erop verlijmd zijn, snij ik het model uit het piepschuim waardoor een 'diepe' bak ontstaat.
Laatst gewijzigd door Erwin op 22 mei 2018 13:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Het ombouwen van een simpel Auhagen moddelletje in een bruikbaar Zweeds bouwwerkje
Wat een beetje verf en wat hoekprofieltjes kunnen doen.
Laatst gewijzigd door Erwin op 22 mei 2018 13:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoi Erin.
Ook van mind kant, top project en heel leuk om te volgen.
gr.
M.
gr.
M.
Misschien kun je nog wat extra golfjes creëren door bijvoorbeeld bij die spanen van de roeiboot en in de slipstream van die grotere boot wat 'wit' aan te brengen. Dan lijkt het net alsof het water spat. Het is nooit egaal van kleur als er beweging in het water aanwezig is. Maar al met al ziet het er prima uit.
Dank je/jullie wel voor het positieve commentaar!Hookies schreef:Misschien kun je nog wat extra golfjes creëren door bijvoorbeeld bij die spanen van de roeiboot en in de slipstream van die grotere boot wat 'wit' aan te brengen. Dan lijkt het net alsof het water spat. Het is nooit egaal van kleur als er beweging in het water aanwezig is. Maar al met al ziet het er prima uit.
Op de foto lijkt het water misschien egaal van kleur maar is dit niet. Wellicht is dit op latere foto's beter te zien.
Wat betreft beweging van het water bij de roeispanen en de boot; dit soort details worden later aangebracht.
Op deze foto's is een proefopstelling te zien om te kijken of het past en of het de werkelijkheid benaderd
Vandaag slecht weer in Rijswijk, daarom maar wat verder geknutseld aan de betonnen bak.
Het water begint het gewenste effect te krijgen; rimpelig........
En de juiste kleur: groen/zwart maar niet egaal.........
Een foto met de werkelijkheid ernaast......
En een foto van mijn laatste bezoek aan Haverud.
Er is nog genoeg te doen, gelukkig is het weer nog slecht
Laatst gewijzigd door Erwin op 22 mei 2018 13:37, 2 keer totaal gewijzigd.
oeijoei dat is mooi
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Het lijkt wel echt dat mooie water
Ziet er mooi uit, zowel het water als de betonnenbak.
Heb je het water al afgelakt?
Update van de knutselarbeid.
Gisteren weer eens wezen passen en meten op de baan. Omdat deze niet bij mij thuis staat moet er veel gemeten worden waarna ik thuis dan onderdelen kan prefabriceren.
Behalve de huisjes en boompjes die in grote aantallen nodig zijn maak ik ook de losse sluizen thuis.
Begonnen word met het maken van een mal, deze ga ik dan passen op de baan en vervolgens kan dit onderdeel dan definitief worden gemaakt.
Zo heb ik een malletje gemaakt van de 1e sluis:
Tevens even oefenen op de rimpeling van het "water"
Vanaf de andere kant ziet het hoogte verschil er dan zo uit:
De grijze palen vormen straks de pilaren van de autoweg die over het smalle steile dal van de sluizen gaat. Op de hoogste pilaren komt de weg te liggen.
En zo moet deze sluis er later uitkomen te zien:
Nog even door knutselen dan maar
Laatst gewijzigd door Erwin op 12 mei 2015 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk Erwin!
Het ziet er goed uit! Het water is geweldig, maar ik vind ook die schuurtjes erg leuk!
Groet, Wim
Groet, Wim
He Wim, bedankt voor je positieve commentaar
Even de laatste fotootjes van een zondagje freubelen, morgen kan ik het weer passen op de module.
De kade van de eerste sluis:
Hoe gaat het er dan uitzien:
Morgen weer verder. Meten is weten!
als ik dit zo zie gaat dat heel mooi worden Erwin
ik ga dit zeker verder volgen
Gr Andy
Gr Andy
dat is mooi!!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Bedankt voor jullie complimentjes.
Vandaag weer wat kunnen passen en meten en weer een stukje landschap kunnenplannen.
Deze foto's laten het smalle steile dal zien. De basis van het landschap rond de sluizen begint wat vorm te krijgen.
De sluizen zelf vorderen gestaag de maatvoering is gedaan en het afbouwen kan beginnen van het eerste sluisje dan natuurlijk
Later deze week maar weer verder, eerst nog maar wat werken.
Ik zit heel de tijd naar die foto's te kijken en denk bij mezelf, ben ik nou idioot of klopt die schaal niet. Maar dat komt gewoon door de enorme oppervlakte van scenery en dat enkele, bijna iellige spoortje wat er zo ligt.
Dat doet de verhoudingen zo in de war schoppen dat het net 1 op 500 had kunnen zijn.
Maar wat ziet het er goed uit man. Echt helemaal juist
Sluit ik me bij aan
Erwin,
Gaaf zoals je dat bouw.
Het moeilijkste is, denk ik, om de compromissen te sluiten tussen wat wel en wat niet bouwen van de werkelijkheid en toch geen afbreuk te doen aan het thema.
Veel bouw plezier.
Veel bouw plezier.
FidOo schreef:Ik zit heel de tijd naar die foto's te kijken en denk bij mezelf, ben ik nou idioot of klopt die schaal niet. Maar dat komt gewoon door de enorme oppervlakte van scenery en dat enkele, bijna iellige spoortje wat er zo ligt.
De schaal klopt wel maar door het 'grootse' landschap en slechts 1 treinspoortje, zijn de verhoudingen anders dan we gewend zijn in ons modelspoorwereldje.bob vermeulen schreef:Erwin,
Veel bouw plezier.
Als straks het spoortje ligt en is geballast en geweatherd, dan is hij wel wat prominenter aanwezig.
Voor mij is het ook zoeken naar de juiste balans; in het landschap zullen compromissen gemaakt moeten worden. In het sluizencomplex zo weinig mogelijk.
Ik ontkom er niet aan maar probeer zoveel mogelijk de werkelijkheid geen geweld aan te doen
Vooral de sfeer moet straks kloppen, mensen die daar wel eens geweest zijn moeten zeggen; zo was het daar
Erwin.
Wat mij betreft hét credo in deze hobby!Vooral de sfeer moet straks kloppen, mensen die daar wel eens geweest zijn moeten zeggen; zo was het daar
