Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,
Een kroonsteentje aandraaien is inderdaad niet echt moeilijk, maar voor ik door had waar het slechte contact zat, was er weer een uur van zorgelijk pijnzen en proberen voorbij.
Ik heb vandaag goed kunnen doorknutselen. De bovenste winding van de linker helix werd breder gemaakt om de 4 sporen te kunnen ontvangen, en het bovenblad, waar de stad op komt, werd ruw uitgezaagd en er bovenop gelegd. Alles ligt nog los; het is nog passen, schatten en meten om het een beetje goed te krijgen.
Laatst gewijzigd door Michiel op 19 sep 2017 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Een vraagje aan jullie
Ik gebruik de OC32 modules met SP4 drivers om de wissels te sturen per servo. Maar ik heb nu 1 (één) verafgelegen wissel die bestuurd moet worden, inclusief puntstukpolarisatie. Hoe doen jullie dat? Lange lijnen van de OC32 trekken naar die ene wissel, met een eigen SP4 en relaiskaart? Of mogelijk servodraden, alsook de te polariseren puntstukdraden naar een centraal opgestelde OC32 brengen, of uitzonderlijk een eigen DCC servodecoder met puntstukschakeling dichtbij plaatsen, en de voedingslijnen ernaartoe trekken?
Ik twijfel tussen de 3 opties, maar weet nog niet wat kiezen. Ik hoor graag jullie mening/oplossing hiervoor.
Ik zou het eerst proberen de servodraden en de draden voor het hartstuk te verlengen. Leg deze dan zo ver mogelijk van andere bedrading vandaan. Lukt dat niet dan zou ik voor een losse SP04r en Relais gaan.
Hallo Miciel,
Voor mijn beeldvorming: wat versta jij onder een "veraf gelegen" wissel c.q. servo?
Mijn ervaring is, dat je behoorlijk lange draden aan de servo kunt maken.
Maar ja, wat jij en ik onder "lang" verstaan, kan behoorlijk verschillen.
Barry
Barry
Ik heb hier, zonder storingen, bijna 2 mtr getwiste draden lopen van servo richting SP04 of UTP kabel van SP04r naar OC32 van 3 mtr. Alles ligt vrij van voedingsdraden of de netspanning. Dat wel.
De kabelafstand tussen wissel en meest nabije OC32 is ongeveer 2 meter. En als ik hoontje's verhaal lees, zou dit net kunnen door gewoon de servodraden te verlengen.
Dat ga ik eens proberen, want het is wel de "snelste klaar " oplossing.
En anders zou je nog een lose Servoswitch kunnen gebruiken. Aansluiten op de ringleiding, servo eraan en instellen maar.
Mooi filmpje michiel en de stomers rijden erg mooi schitterend.
Ben benieuwd naar het verdere sporenplan nu je boven naar 4 sporen gaat
Ziet er allemaal goed uit. Mooie grote baan. Ik heb trouwens nog je filmpjes bekeken van de SeTrack wissels. Bedankt voor deze uitvoerige testen. Mijn huidige minitrix wissels lieten de treinen regelmatig ontsporen. Daarom worden ze vervangen door Peco.
Tof dat een van mijn filmpjes heeft kunnen bijdragen bij de beslissing van je keuze.
Voor de eenzame wissel ga ik proberen om de servodraden te verlengen. Ik heb plaatselijk een microswitch geplaatst voor het polariseren van de wissel.
Ondertussen ben ik weer wat verder geraakt. Het is nu puzzelen met wissels, en hoe ze aan te drijven. Een aandrijving er gewoon onder plaatsen gaat niet omdat er de helixwindingen liggen. Het wordt een systeem van stangen, maar hoe? Dat moet ik nog uitzoeken.
Laatst gewijzigd door Michiel op 21 jul 2017 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruim plek aan de binnenkant voor de servo's
Ben wel benieuwd hoe je het gaat doen...zijn ook problemen waar ik denk ik tegen aan ga lopen.
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Verlengd met een verenstaaaldraad in een buis is het systeem dat ik ook in't hoofd had. Bijkomende uitdaging is dat de wisselstraat in het zicht ligt, en deel uit maakt van de bovenbaan.
Michiel,
Zoals iemand ander had gedaan, zet er een gebouw overheen, trafohuis of iets dergelijks.
Een gebouwtje er overheen en je ziet er niks meer van. Zorg wel dat je sleuven in je kurk hebt gemaakt voordat je de rails vastlegt.
Ik heb messing buisjes gebruikt.
De laatste twee weken heb ik intensief liggen zoeken naar een hardnekkig elektrisch probleem waarbij mijn terugmelders na een paar kwartier rijden vast liepen. Ze blockeerden (processor) en gaven geen verandering in bezetmelding meer door. Uiteindelijk bleek de oorzaak het gebruik van een gecombineerde transformator met 2 secondaire uitgangen, in combinatie met servo motoren. Storing van de servo's in beide voedinglijnen was de oorzaak.
Maar gisteren weer bezig met de bouw van de baan. Ik heb liggen klooien met Koploper om wisslstraten met bezetmelders correct geconfigureerd te krijgen, om sporadische spookmeldingen te vermijden, en de aanleg van de 4-sporige bundel hervat, met een dubbele boogbrug als verwijnpunt. Bovenop de brug komt het station van Etterbeek (Brussel) (in 't echt dwars ook op een brug gebouwd)
Laatst gewijzigd door Michiel op 21 jul 2017 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er indrukwekkend uit Michiel. Veel succes met je baan. Ga zeker je baan volgen.
Hallo Michiel,
Mooie vorderingen en ja als je storingen hebt die vreten tijd (ervaring deskundige )
De laatste twee dagen bezig geweest met wat orde the scheppen in m'n kot. Ik was het zat om telkens te moeten zoeken naar net dat ene dingetje dat onvindbaar blijkt. Oppervlakkig lijkt het dezelfde zooi, maar nu ligt alles soort bij soort: gereedschap, elektronica, schilderspul, plasticard,... Germaine en Urbanie zijn nog wel zoek. :-\
Deze avond dan toch begonnen met het passen en puzzelen om te zien hoe ik het stangenstelsel voor de wissels ga bouwen. Ik zou graag voor een deel functionele stangen bouwen naast het spoor, zoals op de tweede foto hieronder van ergens in England. In m'n hoofd krijgt het vorm. Nu nog op de baan...
Laatst gewijzigd door Michiel op 20 jul 2017 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Te warm om lang binnen te zitten. Het gaat dus wat langzamer, maar vandaag toch weer een uurtje verder geknutseld aan de wisselbediening met stangen.
Er liggen wat reserve onderdelen voor het geval er iets kapot gaat.
Zal bij Michiel niet nodig zijn die bouwt als een trein.
En dan denk je dat het bij H0 altijd bochtig is, maar hier lijkt het nog erger.
Net even een losse testopstelling van het stangenkanaal gemaakt. Het ziet er wel leuk uit, zo.
Laatst gewijzigd door Michiel op 20 jul 2017 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
