Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,
Tof dat een van mijn filmpjes heeft kunnen bijdragen bij de beslissing van je keuze.
Voor de eenzame wissel ga ik proberen om de servodraden te verlengen. Ik heb plaatselijk een microswitch geplaatst voor het polariseren van de wissel.
Ondertussen ben ik weer wat verder geraakt. Het is nu puzzelen met wissels, en hoe ze aan te drijven. Een aandrijving er gewoon onder plaatsen gaat niet omdat er de helixwindingen liggen. Het wordt een systeem van stangen, maar hoe? Dat moet ik nog uitzoeken.
Laatst gewijzigd door Michiel op 21 jul 2017 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruim plek aan de binnenkant voor de servo's
Ben wel benieuwd hoe je het gaat doen...zijn ook problemen waar ik denk ik tegen aan ga lopen.
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Verlengd met een verenstaaaldraad in een buis is het systeem dat ik ook in't hoofd had. Bijkomende uitdaging is dat de wisselstraat in het zicht ligt, en deel uit maakt van de bovenbaan.
Michiel,
Zoals iemand ander had gedaan, zet er een gebouw overheen, trafohuis of iets dergelijks.
Een gebouwtje er overheen en je ziet er niks meer van. Zorg wel dat je sleuven in je kurk hebt gemaakt voordat je de rails vastlegt.
Ik heb messing buisjes gebruikt.
De laatste twee weken heb ik intensief liggen zoeken naar een hardnekkig elektrisch probleem waarbij mijn terugmelders na een paar kwartier rijden vast liepen. Ze blockeerden (processor) en gaven geen verandering in bezetmelding meer door. Uiteindelijk bleek de oorzaak het gebruik van een gecombineerde transformator met 2 secondaire uitgangen, in combinatie met servo motoren. Storing van de servo's in beide voedinglijnen was de oorzaak.
Maar gisteren weer bezig met de bouw van de baan. Ik heb liggen klooien met Koploper om wisslstraten met bezetmelders correct geconfigureerd te krijgen, om sporadische spookmeldingen te vermijden, en de aanleg van de 4-sporige bundel hervat, met een dubbele boogbrug als verwijnpunt. Bovenop de brug komt het station van Etterbeek (Brussel) (in 't echt dwars ook op een brug gebouwd)
Laatst gewijzigd door Michiel op 21 jul 2017 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er indrukwekkend uit Michiel. Veel succes met je baan. Ga zeker je baan volgen.
Hallo Michiel,
Mooie vorderingen en ja als je storingen hebt die vreten tijd (ervaring deskundige )
De laatste twee dagen bezig geweest met wat orde the scheppen in m'n kot. Ik was het zat om telkens te moeten zoeken naar net dat ene dingetje dat onvindbaar blijkt. Oppervlakkig lijkt het dezelfde zooi, maar nu ligt alles soort bij soort: gereedschap, elektronica, schilderspul, plasticard,... Germaine en Urbanie zijn nog wel zoek. :-\
Deze avond dan toch begonnen met het passen en puzzelen om te zien hoe ik het stangenstelsel voor de wissels ga bouwen. Ik zou graag voor een deel functionele stangen bouwen naast het spoor, zoals op de tweede foto hieronder van ergens in England. In m'n hoofd krijgt het vorm. Nu nog op de baan...
Laatst gewijzigd door Michiel op 20 jul 2017 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Te warm om lang binnen te zitten. Het gaat dus wat langzamer, maar vandaag toch weer een uurtje verder geknutseld aan de wisselbediening met stangen.
Er liggen wat reserve onderdelen voor het geval er iets kapot gaat.
Zal bij Michiel niet nodig zijn die bouwt als een trein.
En dan denk je dat het bij H0 altijd bochtig is, maar hier lijkt het nog erger.
Net even een losse testopstelling van het stangenkanaal gemaakt. Het ziet er wel leuk uit, zo.
Laatst gewijzigd door Michiel op 20 jul 2017 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Eindelijk een drukke week achter de rug, en tijd voor wat modelbouw. Ik heb verder gewerkt aan het wisselbedieningssysteem met stangen. En ik ben niet ongelukkig: het ziet er overtuigend uit, en het werkt verrassend goed. Een filmpje:
Indrukwekkend michiel veertjes in de wissels laten zitten zo te horen?
Met de veertjes klikken de tongen meteen goed tegen. Geen gedoe met servodruk afregelen. En een servo heeft geen enkel probleem met die veertjes. En die zachte "klik" is een auditieve bevestiging dat de wissel over is gegaan, en dus gerustellend.
Toch... wat steeds terugkomt is 'zoals in het echt'. In het echt klikken de wissels niet maar gaan ze geleidelijk over. Als je dan zoveel moeite doet om het "echt" te maken, waarom dan deze consessie?
Zoals in 't echt... we zoeken steeds naar een compromis. En dat compromis ligt bij iedereen anders. Ik word niet koud of warm van traaglopende wissels op een modelbaan. Zelden zit je er met de neus op en zie je het gebeuren. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar ik vind deze stangen wel echt "neig". Zo heeft ieder z'n ding.
Tja als je er niet met je neus bovenop zit, ga je die stangen ook niet zien, en ze niet zien bewegen... wat mij stoort is de hoorbare klik. Maar ook het geratel van servo's als een wissel langzaam om gaat... zo is er altijd wel iets
Jammer dat je je ergert aan het klikken en ratelen, en je daarom de rest maar "meh" vindt. Want ik vind deze oplossing om een wissel van op afstand aan te drijven wel ingenieus en mooi. Want de servo onder de wissel plaatsen ging niet (helix). Maar ieder z'n ding.
Jammer he doe je zo je best en dan is er altijd wel een zo negatief is. vindt het wel wat hebben. inzake die foto die je hebt gebruikt, dat zijn geen reserve onderdelen maar de stroomvoorziening, het is namelijk een soort van 3 rail systeem wat ze daar gebruiken,.
Hallo Michiel,
Vindt het goed gekozen om de wissels zo om te zetten want zo ging het vroeger nu eenmaal.
Het pas goed in de tijd die jij wilt uitbeelden (1920-1930), dat je het veertje laat zitten kan ik wel
begrijpen, ik zou het ook laten zitten, dan zijn de wissel meteen vergrendeld.
Neem aan dat je servo's wegwerkt, achter een gebouw of iets anders?
Succes Michiel
Succes Michiel
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Wow Michiel,
Je geeft me weer ideeen
Top hoor .....
Top hoor .....
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
