Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,30m)
mooi opgelost met de onderdoorgang.
rampamoer was mij nog onbekend maar wel handig denk ik.
weer wat geleerd!
groet,
Bert
weer wat geleerd!
groet,
Bert
Michiel,
Lijkt wel of het meer dan 3 mm hoger is geworden of is dt de hoek van de foto?
Gr. Bjorn
Gr. Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Er zijn ook een soort van inslagmoeren te koop die je met losse schroefjes vast zet.
Althans die heb ik eens ergens afgedraaid. Lijkt me nog steviger. Ze moeten dan wel verzonken ingebouwd worden ivm de uitstekende schroefkopjes.
Edit: flensmoeren
Edit: flensmoeren
Hannes
Hannes
Weer een magnifiek filmpje Michiel. Fijn dat het probleem met de onderdoorgang relatief makkelijk is opgelost!
Mooi filmpje Michiel. Het ziet er nu al indrukwekkend uit met al de treinen op de baan.
Weer leuk een super filmpje van je baan te zien Michiel en ben benieuwd naar het vervolg .
Ik heb al een aantal filmpjes van je bekeken. Mooi om te zien hoe jouw baan tot stand komt.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Super bedankt voor jullie reacties. Dat doet steeds plezier. Dit weekend hoop ik een beetje opgeschoten te zijn met het rails leggen. Hier op de voorgrond liggen de sporen nog los; recuperatie van de afbraak, en dan passen, voorbuigen, meten, knippen, schroeven en solderen...
Succes dit weekend met rails leggen! Heb zojuist mijn laatste stuk rails van kleur voorzien en op zijn definitieve plaats gelegd. Blijft een werk!
soldeer je de flexrails aan elkaar?vooral in de bochten is dat wel eens nodig.
Hoi Bert! Het hangt helemaal van de situatie af hoe ik flex aan elkaar verbind:
Elektrische verbinding in een rechte baansectie: flexrails worden aan elkaar gesoldeerd tot een lengte van een blok (ongeveer 2m). Tussen blokken zal ik losse, niet gesoldeerde raillassen gebruiken om railspatting te voorkomen.
Geïsoleerde verbinding in een rechte baansectie: dan gebruik ik gewoon de kunststoffen raillassen van de fabrikant.
Elektrisch verbinding in een boog: ik zal de spoorstaven met metalen railassen verbinden en dan vast solderen in rechte stand, en buig dan de verbonden flex in de gewenste boog. Dit is voldoende stevig om de mechanische spanning van de rail in boog op te vangen.
Geïsoleerde verbindingen in een boog: dan zal ik printplaatjes met eilandjes gebruiken waarop de rails in rechte stand wordt gesoldeerd. De railstaaf wordt dan doorgeslepen tot aan de printplaat. Ik doe dit omdat kuststoffen raillassen de mechanische spanning van een rail in gebogen toestand niet kunnen opvangen. Dus daarom printplaatjes.
Mijn methodes zijn niet heilig en de enige goede. We hebben allemaal onze techniek, en er zijn meerdere goede technieken om flex te verbinden, Ik geef mijn methode mee. Anderen doen het anders, en is ook prima zolang het werkt en men er tevreden over is.
hoi Michiel,
Dank voor je uitgebreide uitleg met leerzame tips.
Spoorspattingen bij geisoleerde verbindiingen in bogen heb ik in het verleden geprobeerd op te lossen met aan de rail gesoldeerde schroefjes aan de buitenzijde,maar jouw methode is denk ik een prima optie.
groet,
Bert
groet,
Bert
Het recupereren van de opgebroken sporen vraagt meer aandacht en tijd dan ik dacht om ze een beetje op te kuisen: oude draadjes eraf solderen, isolatiesleuven weer dichten, doorgeknipte gesoldeerde railassen wegknippen, kopse kanten weer mooi haaks vijlen... En vooral dat het geen Peco code 55 is, maar GT-Gleiss code 80, wat minder robuust is. Het werken vraag wat meer voorzicht, of de railschoenen scheuren door. Maar ondertussen ligt het hoofdspoor op het eerste segment. Alle benodigde flexrails om de volledige lengte van het schaduwstation af te leggen (dubbelspoor), zijn ook al opgeschoond en klaar om aan elkaar te rijgen. De werken vorderen, maar iets langzamer dan gehoopt... "let niet op de rommel", zoals men pleegt te zeggen.
Goed Bezig...enne dit is nog netjes
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Rommel? Waar? Ziet er weer prima uit!
ik heb voor mijn huidige baan ook (heel) oud railmateriaal gebruikt.wel de oude minitrixwissels vervangen door peco's.achteraf had ik beter al de rails nieuw kunnen aanschaffen want dat een aantal keren gebruikte spul is een hoop werk om het weer toonbaar en in orde te krijgen. ziet er al goed uit,michiel ondanks de rommel
Hoi Michiel,
Zelf de afgelopen winter nauwelijks met de treintjes bezig geweest, maar nu je draadje helemaal bijgelezen en je filmpjes bekeken. Ik heb zelf het plan opgevat om een vaste baan te gaan maken, maar worstel ook met de schaduwstations. Helixen was ik sowieso al niet van plan te bouwen, maar jouw ervaringen met het verslijten van de loks hebben me helemaal overtuigd. Dank voor het delen van je ervaringen. Hebben we allemaal weer baat bij. Succes met de bouw.
Bedankt voor jullie reacties! Het voorlopig dubbelspoor loopt nu volledig om. Treinen kunnen weer rijden. Ik kan nu de twee nieuwe hoeksegmenten testrijden, en verder elektrisch aansluiten: wisselaandrijvingen monteren, bezetmelders configureren, Koploper aanpassen naar nieuwe situatie en testrijden om te zien of de rails goed ligt.
Later zal het achterliggend dubbespoor vervangen worden door de twee schaduwstations.
Het lag er vingerdik op: een filmpje hing in de lucht... nu niet meer. Ze hangt nu rond op YT. Een kort verslag van het testrijden met treinen op de enige overgebleven helling op m'n modelbaan. Ik reed er met een paar typische treinsamenstellingen op...
Ik denk dat menigeen jaloers zal zijn op een sleep van 2 meter in N, ik in ieder geval wel!
P.s. ik heb de link even aangepast zodat het filmpje hier op het forum afspeelt zonder naar youtube te hoeven surfen.
Wat een fijne mijlpaal weer Michiel! Hopelijk blijft het allemaal werken zoals je wilt. Gezien jou oog voor detail en precisiewerk, ben ik heel benieuwd naar de scenery.
Groetjes en veel plezier
Gaaf man, ofschoon het helemaal niet mijn epoche is. Maar supermooi om te zien. En treinen van 2 meter
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Mooi filmpje met mooi materiaal. Ik werd er helemaal rustig van!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
DR5000 & Z21
Grote klasse Michiel, eer van je vele werk.
grt Piet.
grt Piet.
