Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,30m)
Geen schaduwstation is ook geen oplossing lijkt me.
Misschien kun je een lang en smal schaduwstation maken? 4 sporen naast elkaar. 2 treinen per spoor. De baan moet dan iets naar voren om ruimte te maken. 15 cm is genoeg denk ik. Ik weet niet of je er aan de voorzijde dan nog goed langs kunt. Zo niet, dan kun je nog een hapje uit de bestaande modules nemen. Voor het stationsemplacement is er nog ruimte.
Behalve doorgaande schaduwsporen kun je ook nog kopsporen toevoegen die tegen de steunpilaar eindigen.
Succes met puzzelen!
Groet, Wim
Groet, Wim
Een spoor over de hele lengte onderdoor lijkt me heel lastig om goed aangelegd te krijgen, alsook de aansluiting langs de ander kant... weer stijgen met een spiraal? Ook een lang spoor tegen de muur wordt lastig om aangesloten te krijgen, en hoe ligt de baan dan? Met de voorkant tegen de paal? Dat zou ook niet praktisch zijn. Maar in elk geval bedankt voor het meedenken en de suggesties. Het stimuleert de inspiratie.
Maar Wim, jij las m'n gedacht. Ik was inderdaad van plan om twee, mogelijk 3 sporen parallel in beide rode lussen aan te leggen, maar ik moet nog uitzoeken of het past, en hoe scherp de bochten worden. In elk geval is er ook nog het groene schaduwstation met een opstelspoor of 8.
Michiel,
Dit bleef me ff bezighouden....is het mogelijk om een lat/balk langs de achterkant te plaatsen? Hoeft maar 3 to 4 cm breed te zijn en je hebt je overloopspoor van de ene kant naar de andere kant zonder dat je onder de baan hoeft uit te komen, dus geen daling van 10 of 15 cm maar gewoon ofver de hele lengte dalen of stijgen tussen de rode keerlussen, en je andere ideeen kunnen dan ook ook van parallel sporen in de rode lussen .....just a thought
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Jouw idee van de smalle lat neem ik mee in mijn overwegingen. Ik ga eens zien hoe makkelijk dit uit te voeren is, en wat ik ervoor inruil. Bedankt voor het idee.
Hallo Michiel,
Ik bedoelde eigenlijk ook een plank achter de baan. Geen Ondergronds schaduwstation. Wel iets breder; 15 cm of zo, zodat er 4 schaduwsporen op kunnen. Ik zal proberen het morgen eens te schetsen.
Groet, Wim
Groet, Wim
Hoi Wim, ik had je inderdaad verkeerd begrepen. Een smalle lat achter de baan is eventueel een optie. Maar het vergt nog onderzoek of het ook mogelijk en eventueel wenselijk is. Ik moet m'n gedacht er nog laten over gaan. Maar bedankt voor je voorstel.
Hoi Michiel,
Het schetsje wordt wat later. Ik ben er vandaag niet aan toegekomen en stap zometeen op het vliegtuig naar het vaderland.
Groet, Wim
Groet, Wim
De verhuizing is voor het grootste deel achter de rug, en heb dus langzamerhand weer tijd voor de hobby. Eerste werk: de baan weer opbouwen tot de toestand dat ik het had opgebroken. En als echte onvervalste pragmaticus heb ik de latten en planken dus niet gemerkt bij het afbreken. 't Komt allemaal wel goed. Laat de puzzel maar beginnen!
En nu maar duimen dat je geen latten overhoud ergens
Succes met de opbouw.
Sterkte Michiel hahahaha Komt vast goed!
Succes met de heropbouw van de puzzel!
Je vrouw moet je wel erg lief vinden dat je het naast de woonkamer mag plaatsen
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Het baanmeubel staat, en de modules liggen erop, los en nog niet aangesloten, maar ik twijfel... het is nogal volumineus. Mogelijk doe ik er verdieping af, opdat alles wat lager komt te liggen en het gevaarte minder invasief is... Maar er is toch al vooruitgang.
Ik heb het hele gevaarte 30 cm verlaagd opdat het iets beter verteerbaar is door gezinsleden. En een houten ruwbouw in de living is niet mooi, en het is moeilijk om in te beelden hoe het zou staan mocht het een beetje aangekleed zijn. Dus snel Gimp erbij gehaald. Dan wordt het iets makkelijker om te zien dat het niet helemaal horribel zal worden... denk ik dan met een gekleurde bril op m'n neus.
Wauw, jij mag dit in de woonkamer neerzetten?
Een erg lieve vrouw heb jij zeg.
Goed om te zien dat alles weer staat. Nu weer aansluiten en verder bouwen.
Every day is a school day.
Michiel,
Je mag je handen inklaar slaan dat je dit zomaar in de woonkamer mag neer zetten. Waarschijnlijk ben je baas in huis
Hoef ik niet mee aan te komen, nog geen vitrine is toegestaan hoe klein ook om een mooie V200 te laten zien.
Maar goed ik ben tevreden met de ruimte die ik dan wel heb.
Overigens is de hoogte zo mooi denk ik dan kan je het prima zien als er treinen gaan rijden.
Dat ziet er strak uit zo.
Mogen of niet mogen was niet het punt van ons akkoord. Het was vooral dat, toen we nog elk in ons kamertje ons ding deden, uit het zicht van elkaar, we mekaar ook nog maar zelden zagen hoewel we in hetzelfde huis woonden. Naast elkaar leven en elkaar tegenkomen in de gang (of in bed). Met onze verhuizing was het dan ook de bedoeling dat we meer samen zouden leven, en elk ons ding samen in de living zouden doen, inclusief de kinderen met hun gaming. Dus kleiner huis met grotere living. En zo zien we elkaar, praten we, en is de sfeer een stuk aangenamer dan elk alleen in z'n kot.
Leuk opgelost zo....en ja met socializen is dan ook meteen geregeld ...Ziet er verder weer goed uit Michiel
N-Spoor,DCC,OC32.
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hier kan ik maar één ding op zeggen: Duimpje omhoog!!!
Die ga ik onthouden voor als mijn vrouw weer vraagt 'moet dat nou in de woonkamer?'.
Met de juiste aankleding zal het er zeker netjes uitzien Michiel. Voor de meeste van ons een onbereikbare droom om de baan in de woonkamer te mogen plaatsen. Mooie oplossing om meer gezamenlijk te kunnen genieten zonder beperkingen.
Dat is een hele mooie oplossing; een modelspoorbaan als verbindende factor in het gezin .
Maar heb je ook ergens een plekje waar je kunt zagen, schuren en boren en zo?
Mooi weer Michiel vooral die foto's waar de onderkant passend is dichtgemaakt
Gelukkig hoef ik dat niet te doen hier ik zit in een zijkamer (de garage ) als de deur open is dan kunnen we elkaar horen en zien
Ben benieuwd naar de nieuwe updatee van je baan .
Toch wel grappig zo een 'open (modelbaan) keuken".
