XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Re: Schwarzburgerwald
Hallo Ben,
Leuk dat je dat nog allemaal weet.
Als de trein weer rijdt komt er vast wel weer een nieuw filmpje.
Hans,
Volgens mij zat je zoon toen aan de knoppen en bediende jij de camera.
Het station dat je toen hebt gemaakt zag er ook schitterend uit.
Je had ook een mooie brug, komt die er weer in ?
Hallo Ben,
Bijna goed. Mijn vrouw bediende de camera en ik zat zelf achter de knoppen.
Die brug is wel weer ingepland.
Ik ben bezig met de het uitprinten en uit XPS snijden van de verschillende baandelen en het daarop aftekenen en passen van de rails.
Van de restanten XPS snij ik repen en blokjes van ongeveer 6 cm breed. Die ga ik gebruiken om de baan op hoogte te brengen.
Het laagst gelegen deel (schaduwstation) komt ca 14 cm boven de tafel. Dat geeft genoeg ruimte voor bedrading, terugmelders, wisseldecoders, etc. Het hogere deel (station) komt daar 8 cm boven.
Een groot deel van de zichtbare baan komt dan ruim 1 meter boven de vloer.
Een hoog gelegen baan vind ik mooier om naar te kijken. Ik heb gemerkt dat ik bij een baan op tafelhoogte door mijn knieën zak om te kijken. Misschien dat ik de baan t.z.t. nog verder ophoog. Dat is dan een kwestie van extra blokjes er onder lijmen.
Laatst gewijzigd door Hans op 02 mar 2019 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
De bouw vordert langzaam, maar gestaag.
De platen XPS zijn 2 cm dik. Om verschillen < 2 cm te overbruggen (bijvoorbeeld bij hellingen) gebruik ik (blauw) maquetteschuim. Daarmee kun je tot 0,5 mm nauwkeurig werken.
Ik gebruik een breekmes om de XPS op maat te snijden.
Verder heb ik onlangs een speciale styropor-snijder aangeschaft. Die werkt met een hete draad. De snijdraad kun je met een tangetje in allerlei vormen buigen.
Laatst gewijzigd door Hans op 02 mar 2019 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
De platen XPS waren op, dus ik moest een nieuwe voorraad hebben.
De nieuwe XPS is van een ander merk (of merkloos), de dikte is wel hetzelfde (2 cm).
Het heeft een andere kleur en is iets goedkoper, maar volgens de medewerker van de bouwmarkt is het hetzelfde spul.
Ik merk ook geen verschil. Misschien dat het iets zachter en kwetsbaarder is, maar dat kan ook verbeelding zijn.
Er moesten de nodige blokjes op elkaar gelijmd worden om dit baandeel stevig neer te zetten en de hellingen op de juist hoogte te krijgen.
Laatst gewijzigd door Hans op 02 mar 2019 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben,
Bedankt voor je reactie. XPS heb ik op internet o.a. gezien in blauw, lavendel, geel en groen. Het lijkt er op dat elke fabrikant voor dit spul een eigen kleur (en naam) kiest.
Hallo allen,
Lang niets gepost in mijn eigen draadje. Het bouwtempo ligt niet zo hoog. Bovendien was er weinig te melden, behalve “meer van hetzelfde”: XPS meten, XPS snijden, XPS lijmen.
Maar de onderbouw is nu klaar en het baanplan is er op afgetekend. Tijd voor een update en foto's.
De onderbouw bevat ook de ruwe contouren van het geplande landschap. Steile wanden, gaten en kieren moeten nog verdwijnen achter muren, rotsen en groen.
De onderbouw is van XPS en gemakkelijk te verschuiven. Daardoor kan ik er aan alle vier de kanten bij. Om bij het schaduwstation en in tunnels te kunnen werken (bijvoorbeeld i.v.m. storingen en onderhoud), is en blijft een deel van de onderbouw afneembaar.
De voor en zijkant kan ik er af schuiven.
De berg is in drie delen afneembaar.
Daarnaast kan ik er nog een paar delen afhalen.
Volgende klus is rails leggen en draadjes solderen.
Ik zat even naar foto 4 te kijken en toen schoot mij de vraag te binnen in hoeverre dat 'piepschuin' draagkrachtig genoeg is om niet door te veren en zo mogelijk problemen te veroorzaken met de rail etc.
Als je goed kijkt, zie je de baan heel licht golven.
Groeten Ronald
Groeten Ronald
Hans,
Erg imposant om te zien hoe het ontstaat en alleen maar XPS gebruikt erg gedrukt maar wel mooi.
Bij welke bouwmarkt haal je trouwens deze mooie dunne platen. Ik kan ze hier nergens vinden.
Laatst gewijzigd door bob vermeulen op 18 okt 2016 08:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans,
Wat een constructie!
Erg indrukwekkend en hoop dat deze straks alle weelde kan dragen...
Succes en ik ga in follow mode!
@Bob: platen haal ik weg bij de Multimate (lichtgroen van kleur)
Groeten Bren
Groeten Bren
Bedankt voor jullie belangstelling.
@Ronald.
De XPS die ik gebruik is 2 cm dik. Met voldoende ondersteuning, is de draagkracht voor mij acceptabel, al kan je er niet op leunen en je moet er waarschijnlijk ook geen gips op gebruiken.
Het golven dat je ziet klopt. Het is met het blote oog niet of nauwelijks te zien, maar wel op foto's en als je er een lange rechte waterpas op legt.
Het heeft niet zozeer te maken met draagkracht, maar XPS is niet zo stijf als hout en buigt makkelijker. Dat is overigens een groot voordeel bij het maken van hellingen.
Ook komt het voor dat de platen een fractie in dikte verschillen. Als je meerdere lagen op elkaar lijmt kan je dat verschil gaan merken. Te grote verschillen werk ik zo nodig weg met maquette-schuim. Dat heb ik vanaf 1 mm dik oplopende per 0,5 mm dik. Dat gebruik ik ook bij het maken van hellingen.
De rails wil ik t.z.t. vastmaken met ballast. Ik verwacht dat verschillen dan helemaal verdwijnen. Als blijkt dat ballast, in combinatie met de stijfheid van de rails (Fleischmann Piccolo) onvoldoende is om verschillen te compenseren, gebruik ik weer maquette-schuim. Ik verwacht dat echter niet. De tijd zal het leren.
@Bob
De XPS-platen van 2 cm dik haal ik bij de plaatselijke bouwmarkt (De Bouwhof Zoetermeer).
De platen maquette-schuim (vanaf 1 mm dik) haal ik bij Harolds in Rotterdam (https://www.harolds.nl/).
@Ronald.
@Bob
Eindelijk weer een update.
Alle rails ligt op z'n plaats, voorlopig vast met spelden.
De zichtbare delen heb ik van een donkere ondergrond voorzien, om later doorschemeren van geel, paars of blauw XPS te voorkomen.
Ook is alles aangesloten, nog zonder bezetmelders of wisseldecoders.
Niet spectaculair, maar ik heb toch een paar foto's gemaakt.
Ook nog een klein stukje rotswand geoefend. Er moet nog wel wat begroeiing op.
Hans,
Mooie update, waar maak je de bergen van ? Zelf maak ik ze van papiermache met gips en lijm, dat is licht en sterk maar het krimpt wel.
Ben,
Het stukje rotswand dat ik heb geoefend, bestaat uit restantjes XPS. Die snij ik met een mes en met mijn nagels tot "rotsblokken".
Deze lijm ik met transparante montagekit aan- en op elkaar.
Enkele gaatjes heb ik vervolgens opgevuld met echte steentjes en met een satestokje heb ik nog wat ingekrast.
Het geheel heb ik daarna egaal grijs geverfd, met een paar veegjes bruin.
Tenslotte heb ik het afgewerkt met "Geländespachtel grau" van Heki. Dat is lichter grijs dan de verf en geeft het eindresultaat dat ik beoog.
Het fundament van m'n bergen bestaat geheel uit XPS. Ik ben van plan dat op dezelfde manier af te werken.
Misschien dat ik voor grote stukken ook nog papiermache ga gebruiken, maar dat weet ik nog niet.
Als ik weer een stukje rotswand ga maken, zal ik ook foto's maken van het tussenresultaat (als ik er aan denk).
Ik zou nog foto's maken van tussenresultaten bij het maken van mijn rotsen.
Bij deze.
Ik begin met het snijden van rotsachtige vormen uit restanten XPS. Grootte en vorm zijn willekeurig.
Deze lijm ik met transparante montagekit op en aan elkaar.
Af en toe aangevuld met een echt kiezelsteentje
Als de lijm droog is, gaat er grijze verf overheen.
Daarna ga ik aan de gang met "geländespachtel" van Heki.
Op sommige plekken aangevuld met kneedbaar hout (de bruine plekken).
Dan nog wat verf. Grijs en hier en daar een vleugje bruin.
Verder moet het natuurlijk nog afgewerkt worden met groen en struiken en bomen.
Ik zit er nog steeds over te mijmeren hoe ik dat zal aanpakken. Waar bomen? waar struiken? gras? bodembedekkers?
Ik heb in elk geval van alles in huis. Nog maar eens goed kijken naar de baan van o.a. Jeroen (Backeramm am Rhein) en naar de verrichtingen van o.a. William (Sankt Georgen)
Tot slot nog twee foto's van rotsen/bergen in wording.
Een wat ruiger deel (ik denk dat ik daar weinig groen moet gebruiken).
En een tunnelingang.
Bij deze.
Leuk om te zien hoe je die rotsen maakt, Hans. Zeker dat ruige deel met die losse stenen onderaan de helling is mooi.
Hallo Hans,
Inderdaad goed te zien hoe je de rotsen maak.
Ben erg benieuwd hoe je e.e.a. gaat voorzien van kleuren en begroeting.
Het ontwerp van je baan spreekt me trouwens ook wel erg aan.
Bedankt heren.
Het gaat (heel erg) langzaam, maar ik kom wel steeds een stukje verder.
Ik ben zelf ook nieuwsgierig naar kleuren en begroeiing. Ik vind dat best moeilijk.
Daarom kijk ik goed rond op het forum.
Jullie kunnen er trouwens ook wat van. De plaatjes die jullie vorig jaar (Harry begin vorig jaar en Bob eind vorige jaar) gepost hebben, heb ik in een mapje "inspiratie" op mijn computer staan.
Hallo allen,
Na (te) lang niets met mijn modelbaan gedaan te hebben, heb ik de draad weer opgepakt.
Ik had een bouwdip, met name omdat ik niet goed wist hoe ik de kleuren en begroeiing moest aanpakken.
Uiteindelijk heb ik besloten om eerst maar een proefstukje te maken voordat ik weer op de baan aan de slag ga.
De basis van het proefstukje is gemaakt volgens de eerder beschreven methode (XPS snijden, grijs verven en afwerken met Heki Geländespachtel).
Aan de rechterkant heb ik een strook overheadsheet gelijmd. Als het proefstukje mooi genoeg wordt, kan ik het daarmee vrijwel naadloos inpassen in de baan, terwijl het toch afneembaar blijft. Dat laatste is nodig omdat er een deel van de baan onder zit dat bereikbaar moet blijven.
Plaatje 1: de basis
Plaatje 2: het eerste groen (Noch grasvezels)
Plaatje 3, 4 en 5: na aanbrengen van ander groen, bomen en figuurtjes.
Voor het maken van deze drie foto's heb ik het proefstukje even geplaatst tegen een achergrond van Faller.
Plaatje 3: het gehele proefstukje.
Plaatje 4: detail bij de kapel.
Plaatje 4: detail wandelpad omhoog.
Volgens Ria (mijn echtgenote) is het goed genoeg voor een plekje op de baan, maar moet een deel van het grijs wellicht nog groen worden.
Plaatje 1: de basis
Hans,
Goed om weer wat te lezen. Erg leuke berg geworden, detaillering is goed gelukt en de rotsen ook.
Hoi naamgenoot, wow! Wat ziet dit diorama er schitterend uit. Vaker een sabettical houden, je ziet wat het oplevert..
Als mij dit ook zo lukt met mijn bergbouw, ben ik dik tevreden De spachtelmasse heb ik al..
Wat vind je zelf, ben je zelf tevreden? Op sommige horizontale vlakken kan inderdaad misschien iets meer groen, maar niet te veel.
Mooi gelukt en fijne details!
Soms is het handig om even helemaal niets te doen en met andere zaken bezig zijn......
Je ziet het resultaat!
Groet Bren
Groet Bren
