XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Re: Schwarzburgerwald
Hans,
Erg imposant om te zien hoe het ontstaat en alleen maar XPS gebruikt erg gedrukt maar wel mooi.
Bij welke bouwmarkt haal je trouwens deze mooie dunne platen. Ik kan ze hier nergens vinden.
Laatst gewijzigd door bob vermeulen op 18 okt 2016 08:28, 1 keer totaal gewijzigd.
brendo
Bericht door brendo »
Hans,
Wat een constructie! :o
Erg indrukwekkend en hoop dat deze straks alle weelde kan dragen... ;)
Succes en ik ga in follow mode!
@Bob: platen haal ik weg bij de Multimate (lichtgroen van kleur)
Groeten Bren
Bericht door Hans »
Bedankt voor jullie belangstelling.
@Ronald.
De XPS die ik gebruik is 2 cm dik. Met voldoende ondersteuning, is de draagkracht voor mij acceptabel, al kan je er niet op leunen en je moet er waarschijnlijk ook geen gips op gebruiken.
Het golven dat je ziet klopt. Het is met het blote oog niet of nauwelijks te zien, maar wel op foto's en als je er een lange rechte waterpas op legt.
Het heeft niet zozeer te maken met draagkracht, maar XPS is niet zo stijf als hout en buigt makkelijker. Dat is overigens een groot voordeel bij het maken van hellingen.
Ook komt het voor dat de platen een fractie in dikte verschillen. Als je meerdere lagen op elkaar lijmt kan je dat verschil gaan merken. Te grote verschillen werk ik zo nodig weg met maquette-schuim. Dat heb ik vanaf 1 mm dik oplopende per 0,5 mm dik. Dat gebruik ik ook bij het maken van hellingen.
De rails wil ik t.z.t. vastmaken met ballast. Ik verwacht dat verschillen dan helemaal verdwijnen. Als blijkt dat ballast, in combinatie met de stijfheid van de rails (Fleischmann Piccolo) onvoldoende is om verschillen te compenseren, gebruik ik weer maquette-schuim. Ik verwacht dat echter niet. De tijd zal het leren.
@Bob
De XPS-platen van 2 cm dik haal ik bij de plaatselijke bouwmarkt (De Bouwhof Zoetermeer).
De platen maquette-schuim (vanaf 1 mm dik) haal ik bij Harolds in Rotterdam (https://www.harolds.nl/).
Bericht door Hans »
Eindelijk weer een update.
Alle rails ligt op z'n plaats, voorlopig vast met spelden.
De zichtbare delen heb ik van een donkere ondergrond voorzien, om later doorschemeren van geel, paars of blauw XPS te voorkomen.
Ook is alles aangesloten, nog zonder bezetmelders of wisseldecoders.
Niet spectaculair, maar ik heb toch een paar foto's gemaakt.
Ook nog een klein stukje rotswand geoefend. Er moet nog wel wat begroeiing op.
Hans,
Mooie update, waar maak je de bergen van ? Zelf maak ik ze van papiermache met gips en lijm, dat is licht en sterk maar het krimpt wel.
Bericht door Hans »
Ben,
Het stukje rotswand dat ik heb geoefend, bestaat uit restantjes XPS. Die snij ik met een mes en met mijn nagels tot "rotsblokken".
Deze lijm ik met transparante montagekit aan- en op elkaar.
Enkele gaatjes heb ik vervolgens opgevuld met echte steentjes en met een satestokje heb ik nog wat ingekrast.
Het geheel heb ik daarna egaal grijs geverfd, met een paar veegjes bruin.
Tenslotte heb ik het afgewerkt met "Geländespachtel grau" van Heki. Dat is lichter grijs dan de verf en geeft het eindresultaat dat ik beoog.
Het fundament van m'n bergen bestaat geheel uit XPS. Ik ben van plan dat op dezelfde manier af te werken.
Misschien dat ik voor grote stukken ook nog papiermache ga gebruiken, maar dat weet ik nog niet.
Als ik weer een stukje rotswand ga maken, zal ik ook foto's maken van het tussenresultaat (als ik er aan denk).
Bericht door Hans »
Ik zou nog foto's maken van tussenresultaten bij het maken van mijn rotsen.
Bij deze.
Ik begin met het snijden van rotsachtige vormen uit restanten XPS. Grootte en vorm zijn willekeurig.
Deze lijm ik met transparante montagekit op en aan elkaar.
Af en toe aangevuld met een echt kiezelsteentje
Als de lijm droog is, gaat er grijze verf overheen.
Daarna ga ik aan de gang met "geländespachtel" van Heki.
Op sommige plekken aangevuld met kneedbaar hout (de bruine plekken).
Dan nog wat verf. Grijs en hier en daar een vleugje bruin.
Verder moet het natuurlijk nog afgewerkt worden met groen en struiken en bomen.
Ik zit er nog steeds over te mijmeren hoe ik dat zal aanpakken. Waar bomen? waar struiken? gras? bodembedekkers?
Ik heb in elk geval van alles in huis. Nog maar eens goed kijken naar de baan van o.a. Jeroen (Backeramm am Rhein) en naar de verrichtingen van o.a. William (Sankt Georgen)
Tot slot nog twee foto's van rotsen/bergen in wording.
Een wat ruiger deel (ik denk dat ik daar weinig groen moet gebruiken).
En een tunnelingang.
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Leuk om te zien hoe je die rotsen maakt, Hans. Zeker dat ruige deel met die losse stenen onderaan de helling is mooi.
Hallo Hans,
Inderdaad goed te zien hoe je de rotsen maak.
Ben erg benieuwd hoe je e.e.a. gaat voorzien van kleuren en begroeting.
Het ontwerp van je baan spreekt me trouwens ook wel erg aan.
Bericht door Hans »
Bedankt heren.
Het gaat (heel erg) langzaam, maar ik kom wel steeds een stukje verder.
Ik ben zelf ook nieuwsgierig naar kleuren en begroeiing. Ik vind dat best moeilijk.
Daarom kijk ik goed rond op het forum.
Jullie kunnen er trouwens ook wat van. De plaatjes die jullie vorig jaar (Harry begin vorig jaar en Bob eind vorige jaar) gepost hebben, heb ik in een mapje "inspiratie" op mijn computer staan.
Bericht door Hans »
Hallo allen,
Na (te) lang niets met mijn modelbaan gedaan te hebben, heb ik de draad weer opgepakt.
Ik had een bouwdip, met name omdat ik niet goed wist hoe ik de kleuren en begroeiing moest aanpakken.
Uiteindelijk heb ik besloten om eerst maar een proefstukje te maken voordat ik weer op de baan aan de slag ga.
De basis van het proefstukje is gemaakt volgens de eerder beschreven methode (XPS snijden, grijs verven en afwerken met Heki Geländespachtel).
Aan de rechterkant heb ik een strook overheadsheet gelijmd. Als het proefstukje mooi genoeg wordt, kan ik het daarmee vrijwel naadloos inpassen in de baan, terwijl het toch afneembaar blijft. Dat laatste is nodig omdat er een deel van de baan onder zit dat bereikbaar moet blijven.
Plaatje 1: de basis
Plaatje 2: het eerste groen (Noch grasvezels)
Plaatje 3, 4 en 5: na aanbrengen van ander groen, bomen en figuurtjes.
Voor het maken van deze drie foto's heb ik het proefstukje even geplaatst tegen een achergrond van Faller.
Plaatje 3: het gehele proefstukje.
Plaatje 4: detail bij de kapel.
Plaatje 4: detail wandelpad omhoog.
Volgens Ria (mijn echtgenote) is het goed genoeg voor een plekje op de baan, maar moet een deel van het grijs wellicht nog groen worden.
traiNiac
Hans,
Goed om weer wat te lezen. Erg leuke berg geworden, detaillering is goed gelukt en de rotsen ook.
epocheales denken
Hoi naamgenoot, wow! Wat ziet dit diorama er schitterend uit. Vaker een sabettical houden, je ziet wat het oplevert..
Als mij dit ook zo lukt met mijn bergbouw, ben ik dik tevreden ;) De spachtelmasse heb ik al.. :)
Wat vind je zelf, ben je zelf tevreden? Op sommige horizontale vlakken kan inderdaad misschien iets meer groen, maar niet te veel.
brendo
Mooi gelukt en fijne details!
Soms is het handig om even helemaal niets te doen en met andere zaken bezig zijn......
Je ziet het resultaat!
Groet Bren
Bericht door Hans »
Hallo Harry, Hans, Maarten, Bren,
Dank voor jullie reactie/complimenten.
Altijd plezierig om te merken dat mensen je foto's bekijken. Dat stimuleert om te blijven posten.
@Maarten: ik vond het zelf ook nog iets te grijs; bij het plaatsen van het stukje op de baan zal ik nog wat groen toevoegen, ook om de overgang naar de rest van de berg weg te werken; maar je hebt wel gelijk: op de horizontale vlakken en erg weinig.
Op naar het volgende project: een brug over het dal en water. Mezelf kennende zal het wel even duren voordat ik weer wat kan laten zien.
brendo
Hans, dit schiet mij zojuist te binnen wat je ook nog kunt doen, "granieren" van de rotsen voor nog meer diepte. Je weet wel, met een bijna droge kwast met iets witte verf er losjes overheen borstelen.
Groet Bren
Bericht door Hans »
Hallo Bren,
Dank voor de tip. Ik zal eens op het web rondkijken om te zien hoe je dat het beste kan doen.
brendo
Hoi Hans,
Ik had hier ooit mooie foto's staan waar je het granieren kon zien...... :shock:
Het draadje Swartzstein wordt binnenkort geüpdatet en zal daar ook de bergopbouw/bewerking laten zien.
Granieren zal dan ook t.z.t. worden geplaatst.
Laatst gewijzigd door brendo op 23 jul 2017 19:11, 1 keer totaal gewijzigd.
De techniek is simpel en het is heel makkelijk te doen. Het enige wat je nodig hebt is een kwast met stevige haren, witte verf en een oude krant. Klein beetje witte verf aan de kwast, de kwast (bijna) droog vegen aan de krant en daarna met de (dus bijna droge) kast over de randjes van de rotsen gaan. Er blijft dan een heel klein beetje witte verf op de uitstekende delen zitten. Niet te veel, een klein beetje is genoeg. Als het droog is zie je het vaak beter dan als het nat is.
Gewoon even proberen en verbaas je er over hoe makkelijk het eigenlijk is en wat een verschil het maakt. ;) Oh ja, en graag even een fotootje plaatsen van het resultaat, we genieten graag mee van het resultaat. 8-)
Bericht door Hans »
@Bren
Ik zie er naar uit.
@Maarten
Duidelijk verhaal, dank.
Bericht door Hans »
Hallo allen,
Sneller dan ik verwacht had al weer een update.
En tunnelportaal, water, groen en dieren (herten, eenden, ganzen) hebben een plaatsje gevonden.
Nu eerst verder met de elektronica De treinen moeten ook toch ook eens gaan rijden
traiNiac
Prachtig, vooral die laatste foto met dat water en de eendjes en ganzen
Hans,
Bij jou is het precies andersom, bij jou de scenery heel mooi en met de techniek nog niet zover, bij mij is de scenery een paar boompjes en de techniek aardig op schot.
Zijn schitterende foto's. :o
brendo
Hans,
Het wordt steeds fraaier!
Mooie foto's en inderdaad die laatste foto is prachtig met die eenden!
Groet Bren
