Schwarzburgerwald
Re: Schwarzburgerwald
Bericht door Hans » 03 jul 2018 10:55
Hallo Hans en Erik
Bedankt. Ik heb er weer zin in.
XPS, Fleischmann Piccolo, Anyrail, iTrain
De bouw van mijn baan op het forum: Schwarzburgerwald
Bericht door Hans » 14 sep 2018 19:24
Hallo allen,
Er is weer genoeg aan de baan gewerkt om foto's te kunnen maken. Tijd dus voor een update.
Alle seinen zijn nu geplaatst, aangesloten, ingevoerd in iTrain en getest. Bij het rijden met 4 treinen tegelijk werkt het bloksysteem naar behoren. Het vraagt nog wel enige fine-tuning om de treinen zo dicht mogelijk bij het sein te laten stoppen, maar dat komt later wel.
Intussen ben ik ook weer verder gegaan met de scenery. Ik heb een deel van de rand van de baan voorzien van rotsen en groen. Vervolgens heb ik de achtergrond geplaatst.
De achtergrond is van Faller (Oberstdorf).
Van mijn vorige baan wist ik nog hoe lastig het was om die mooi strak en vlak te krijgen en mooi te houden. Daarom heb ik deze keer hulp ingeschakeld. Een professionele lijstenmaker/kunsthandelaar heeft de verschillende delen van de foto op foamboard van 5 mm dikte gelijmd en daarna gelamineerd (ter bescherming). Zie foto.
Deze platen heb ik met stukjes dubbelzijdig tape vastgeplakt. Voor de zekerheid heb ik er ook stukjes profiel onder gezet, zodat de platen niet naar beneden kunnen zakken. Het foamboard is licht van gewicht, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
Gezien vanaf de deur (tegenlicht, dus ietsje donker)
Gezien vanaf het raam
Hieronder nog een paar foto's met de achtergrond
Bij de kapel
Bij de net afgewerkte tunnelingang
Bij de brug
De hoek rechtsachter (het kleurverschil komt door de lichtval in de hoek en is alleen op foto's goed zichtbaar)
Met de railbus (de lichte plekken in de achtergrond is inderdaad door lichtval, ik had een led-lamp aan)
traiNiac
Bericht door traiNiac » 14 sep 2018 19:35
Mooi die achtergrond! En laten vastplakken op foamboard is ook wel handig, dat moet ik onthouden. Ik was zelf van plan dun MDF te gebruiken, maar foamboard is veel beter.
Bericht door bob vermeulen » 14 sep 2018 20:15
Hallo Hans,
Prachtige achtergrond heb je gekozen en inderdaad slim om hem door een professional op te laten plakken en te verstevigen.
Daar ga je heel lang plezier van hebben. Uit ervaring weet ik dat een goede achterwand wonderen doet voor je baan.
Je moet dan wel plannen wat waar komt, want zomaar een achterwand dat werkt ook niet.
De scenery die je maakt moet dan wel "groeien" naar de achterwand en dan doet de achterwand wonderen.
Een tip (als dat mag :o ;)
Blijf een (1) cm los van de achterwand met bergen dat geeft een mooi effect (bouw er niet tegen aan)
De massieve vlakke constructie van die je op de eerste foto ziet zal denk ik niet snel naar de achterwand groeien omdat daarachter bergen zijn en de rechte lijn zie je niet in de bergen. Ik zou daar nog een naar kijken. het rechter deel zou ik dus lager maken omdat de bergen erachter verder weg zijn en dus ook lager. Terwijl het linker deel juist wat hoger zou mogen. Dan is de massieve lijn weg.
mvgr Bob
Feldberg-bahn in spoor N
Bericht door spoor65 » 15 sep 2018 08:17
Idd mooie achtergrond.
Zelf twijfel ik nog wat voor achtergrond ik wil gaan gebruiken. want het aansluiten op de daadwerkelijke baan is altijd lastig om kloppend te krijgen.
In het geheel staat jouw keuze erg goed, maar kijk je naar de foto`s 1 voor 1, zie je toch wat dingen, dat je dan al snel denkt, daar is iet mee. maar dat kun je natuurlijk wel weer camoufleren. zoals b.v. de hoek waar jouw berg precies voor een huis op de achtergrond staat.
Lastiger lijkt mij de brug situatie, waar ineens net achter de brug, alles ophoud en boven het spoor een mooie strakke weide te zien is.
En dit is geen negatieve gedachte naar jouw keus, want in het geheel past hij heel goed bij alles.
Maar zijn meer dingen die, als ik persoonlijk er tegenaan zou lopen, mij kopbrekers zou bezorgen over hoe het passend te krijgen.
Dus de enige manier voor mij is waarschijnlijk, eerst een achtergrond kiezen en monteren, voor ik verdere aankledingsplannen maak, of gewoonweg alleen een blauwe wolkenlucht kiezen.
Maar links om of rechts om, een achtergrond geeft toch wel een heel mooi effect.
Met minder haast kun je wat vaker in de spiegel kijken
Als je oordeelt over mensen,
heb je geen tijd om van ze te houden.
mijn beursbaan in aanbouw: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=10857
DCC met Twin Center en http://www.rosoft.info
Bericht door Hans » 15 sep 2018 16:09
Hallo Harry, Bob, Freddy,
Dank voor jullie complimenten
@Harry
Mijn gereedschap bestaat eigenlijk vooral uit een hobbymes. Ik gebruik het liefst lichte, zachte materialen. Mijn hele baan is dan ook van XPS. Er is in de hele baan geen hout, spijker of schroef te vinden.
XPS heeft heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld erg kwetsbaar en dat geldt ook voor foamboard. Als er een achtergrondplaat valt en hij landt op een punt, is hij naar de ratsmodee. Zelfs te hard er in knijpen is zichtbaar.
@Bob
Natuurlijk mag je tips geven. Dat is juist het fijne van het forum. Je leert van (de ervaringen) van anderen.
Ik heb ook geleerd van de info op je website.
En je hebt helemaal gelijk. Ik zat al te dubben hoe ik de aansluiting van de baan op de achtergrond wat beter zou kunnen krijgen. En idd, de rechte lijn moet er uit en rechts moet het lager.
Ik heb gelukkig nog wat speling, al is het niet veel: onder de berg liggen o.a. de sporen van en naar het schaduwstation (ik heb geen helix). En de tunnelingang moet een beetje geloofwaardig blijven.
Ik heb inmiddels al het mes er in gezet (letterlijk). Dat kan makkelijk, aangezien de hele berg er los op ligt om bij de er onder liggende sporen te kunnen.
@Freddy
Het klopt wat je opmerkt. Ik loop daar ook tegenaan. Zoals Bob en jij aangeven, is de aansluiting van de achtergrond en de voorgrond belangrijk. En lastig, zeker als de de baan er al ligt en beperkingen oplegt aan de aankleding. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik waarschijnlijk kiezen voor een achergrond met alleen bergen en wolkenlucht (geen huizen).
Aanvankelijk wilde ik het doen met alleen wolken, maar ik wil de bergen toch niet missen.
De situatie bij de brug valt in werkelijkheid overigens mee. De achtergrond loopt daar door onder de brug (dat stukje heb ik samen met mijn vrouw op foamboard geschilderd en er onder gezet en dat sluit mooi aan).
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand » 15 sep 2018 17:34
Hans, dat ziet er echt super mooi uit allemaal.
Had je al een filmpje met wat rijdend materieel? Of moet ik gewoon even terugscrollen naar de vorige pagina's :mrgreen:
Groetjes, Rembrand
iTrain | Peco 55 | Digikeijs|DR5000 + 2x DR5033 boosters| OC32 met DTS HPP4 | Rosoft|s88sd16-n | Rosoft|Xtremekeerlus
Nico Essers
Bericht door Nico Essers » 16 sep 2018 01:11
Dat ziet er mooi uit Hans, wordt zeker tijd voor een filmpje.
Vriendelijke groetjes Nico
Esu Ecos 2.
Rosoft S88SD16-n en ServoSwitch
macOS High Sierra en iTrain 4.1.9 Standard.
Bericht door Hans » 16 sep 2018 14:16
Hallo Rembrand en Nico,
Bedankt voor de complimenten.
Ik heb alleen een paar testrondjes gereden en een filmpje is er nog niet.
Maar ik heb net het filmpje van Rembrand bekeken en dat is toch wel leuk. T.g.t. zal er dus ook wel een filmpje van mijn baan komen.
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand » 16 sep 2018 22:12
Leuk om te horen dat je het een leuk filmpje vond.
Ik heb inmiddels mijn baan is helemaal opgeruimd.
Dat ziet er ook nog stukken beter uit, overal lag namelijk bouwmateriaal en gereedschap.
Filmpje maken is zekers leuk.
Ik ga wel proberen steeds het een soort te plannen, dat je dus ook een verhaal hebt bij het zien van rijdende treinen.
Dat maakt het boeiender om te zien.
Groetjes, Rembrand
