Dit wordt onze baan Hengeran.
Re: Dit wordt onze baan Hengeran.
Grappig, ik heb de soldeerstrips ook vervangen, maar dan door klemschroeven op een stuk strokenprint. Oerdegelijke verbinding, en die klemschroefjes kosten niks (61 cent per 8, kan vast nog wel goedkoper). Scheelt gedoen met kroonstenen en doorverbind-draadjes.
Leuk dat je de methode om wissels te monteren hebt overgenomen. Mij is het heel goed bevallen.
Steven,
Maar die schroefverbindingen moet je toch solderen op het strokenprint en dat is ook weer extra werk.
Niet dat ik het niks vind gebruik het zelf ook.
Hier om tot 32 relais aan te sluiten.
Henk,
De gaten voor het verenstaal zijn wel enorm groot, als ze 7x2 mm zijn is dat groot genoeg.
Henk,
Onderwerp starter - Berichten: 693
Hallo Steven,
Vandaag de aandrijvingen eronder gezet.
Werkt echt een stuk makkelijker als op je rug onder de baan liggen. Morgen de draden aansluiten op een kroonsteenstrip, en de reedcontacten in bouwen voor de pendelautomaat.
Die soldeerstrips begon ik me steeds meer aan te ergeren, werd me te rommelig. En die kroonsteenstrips had ik voldoende liggen op dat moment, kopp die dingen alokd per 10tal tegelijk bij Mecktronics.shoven schreef:Grappig, ik heb de soldeerstrips ook vervangen, maar dan door klemschroeven op een stuk strokenprint. Oerdegelijke verbinding, en die klemschroefjes kosten niks (61 cent per 8, kan vast nog wel goedkoper). Scheelt gedoen met kroonstenen en doorverbind-draadjes.
Bevalt mij ook steeds beter, moest alleen eerst vandaag even zorgen dat de kachel voldoende brandstof had, kon dus wat laat aan de baan gaan werken.shoven schreef:Leuk dat je de methode om wissels te monteren hebt overgenomen. Mij is het heel goed bevallen.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Hallo Ben,
Klopt, maar dit zit niet in het zicht, en bij 1 gat had ik het verkeerd afgetekend en daarna maar met de decoupeerzaag groter gemaakt. En anders had ik ze toch rond gemaakt en geen sleuf. Boren is makkelijker als een sleuf maken.BenQ schreef:De gaten voor het verenstaal zijn wel enorm groot, als ze 7x2 mm zijn is dat groot genoeg.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Kleine update, het plankje voor de wisselstraat van de pendelbaan is klaar.
Plankje iets groter gemaakt zodat ik gelijk maar de reedcontacten erop kon bouwen.
Alle bedrading zit eronder, en de motoren getest. En nu gelijk maar de puntstuk polarisatie in orde gemaakt.
En gelijk de documentatie bijgewerkt!
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Mooie manier hoe je draden onder de wissels hebt gesoldeert.
Ga dat ook eens proberen.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hallo Ronald,
Paars = puntstuk
Bruin = afbuigend
Blauw = rechtdoor
Hierdoor lijkt het nud dus net of ik een kortsluiting veroorzaak, omdat ik hier dus bruin en blauw in het verlengde van elkaar heb liggen.
Is niet zo moeilijk hoor, alleen als je goed kijkt kan het ietwat verwarrend overkomen. Wij hebben enige vorm van standarisering gekozen voor het solderen van draden aan een wissel:Ronaldp schreef:Mooie manier hoe je draden onder de wissels hebt gesoldeert.
Paars = puntstuk
Bruin = afbuigend
Blauw = rechtdoor
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
'Hallo,
Kleine update.
Met behulp van een aantal metalen stripjes het wisselstraatje teruggehangen in de tafel. Voorlopig alleen even vast geschroefd op de wisselstraat zelf. Ik kan nu doordat je rondom een zaagsnede hebt nog iets schuiven met het plankje. Lijkt me ook wat makkelijker om dan de rest van de rails eraan vast te maken. Als alles dan goed ligt de boel goed vast zetten met meerdere schroeven.
Kleine update.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Toch er maar weer uitgehaals en de bedrading door getrokken naar een 25 polige Sub D die ook onder de tafel komt.
1 bordje spaghetti klaar. Komende week inbouwen in de tafel en de rest van de rails eraan.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Het is alweer even geleden, druk geweest met andere dingen.
De wisselstraat van de pendelbaan weer terug geplaatst, en het verbindende stuk rails aangesloten. het ligt nog niet vast geschroefd, om nog iets te kunnen manouvreren.
Komend weekeinde wat tijd maken om de andere 3 sporen te leggen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Vanavond toch nog even wat tijd gehad om wat aan de pendelbaan te werken. Het middelste spoor gelegd, en nog een stuk kurk gelijmd.
Moet alleen nog iets bedenken om aan het eind van het spoor de trein op te vangen bij eventueel doorschieten oid. Denk zelf aan een stukje Polyeter (schuimrubber) oid. Of heeft iemand hier een beter suggestie?
Verder heeft Gert Jan, een begin gemaakt om de aansluiting voor de Train Safe opbergkokers te camoufleren.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Testje voor foto.
Als ik dit lokaal uit test werkt wel.
Als iemand dit even wil testen of hij de foto te zien krijgt als hij op de link klikt kan ik dat zeer waarderen.
Deze foto staat op mijn eigen raspberry hier in huis. Misschien dat als dit werkt, ik het maar op deze manier ga doen. Voor dat ik ook door photobucket eruit geknikkerd word.
Laatst gewijzigd door Henk van de Weerdt op 30 jun 2017 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ja de foto is te zien als de link word geopend, maar peroonlijk vind ik direkt zichtbare foto's prettiger om te zien in een bericht ipv stuk voor stuk foto's openen in een ander tabblad.
DB diesels, tijdperk IV
Henk, als je de code http://www.vdweerdt.nl/wat_files/image020.jpg plaatst tussen dan krijg je het plaatje direct.
Zo:
Zo:
Hallo Andre,
Perfekt!! Hartelijk dank voor de tip. Zo leer je altijd weer wat. Heb nog bijna 4Gb vrij op mijn Raspberry. Dus voorlopig kan ik nog foto's genoeg kwijt.Andre de Ruiter schreef:Henk, als je de code http://www.vdweerdt.nl/wat_files/image020.jpg plaatst tussen [img]en[/img] dan krijg je het plaatje direct.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Gisteren met al die regen maar weer een poosje op zolder aan de gang geweest en verder gegaan met de pendelautomaat. Ding in elkaar gezet en in het paneel in gebouwd.
De komende dagen als het niet te warm wordt op zolder de draden even trekken naar de 25 polige Sub-D plug, en dan kan ik hem uitproberen.
- Pendelautomaat ingebouwd in paneel.
- IMG_6059 klein.jpg (123.88 KiB) 6253 keer bekeken
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ben met bindruggen aan de gang gegaan, en zoals jullie konden lezen in het draadje bindruggen vastmaken https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=18&t=1650, had ik ze vastgelijmd met de lijm voor kunststof bouwdoosjes. Dat is dus nu na een paar dagen geen succes geweest. Met maar een beetje rommelen om de draden erin te krijgen laten ze alweer los. Dus wilde ze nu vastlijmen met Bizonkit zoals iemand al melde. Maar helaas nergens in huis meer nog bruikbare Bizonkit te vinden. ;-(
Nog wel een tube Polymax, dus daar maar mee vast gezet. Moet even een poosje uitharden/ droog worden, dus morgen maar weer verder.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Op de club gebruiken wij daarvoor een hetelijmpistool. Op de bindrug spuiten en zo op het hout kleven. Er is nog geen 1 vanaf gekomen.
Alleen als die lijm op je vingers komt is het auw.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Hallo Ronald,
Heb hier ook zo'n ding liggen maar vind het niet zo fijn werken. Als je veel moet lijmen gaat het wel, maar voor af en toe wat, vind ik het niet praktisch. Je moet altijd wachten tot ie warm is.Ronald2016 schreef:Op de club gebruiken wij daarvoor een hetelijmpistool. Op de bindrug spuiten en zo op het hout kleven. Er is nog geen 1 vanaf gekomen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
en gelukkig niet wachten, als de lijm moet drogen
Je moet doen wat je het fijnst vindt werken
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Die dingen zijn bij ons zo warm. Kan me voorstellen dat het thuis lastig is.
Maar het plakt wel en zo opgedroogd en hard.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Hallo ?
Daar heb je ook weer gelijk in. Het is altijd wat.Debvd schreef: en gelukkig niet wachten, als de lijm moet drogen
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Hallo Ronald,
Ik neem aan dat dingen op zo'n avond ook gewoon konstant aan staan, dus heb je ze gelijk voor het grijpen. En dan werkt het wel weer makkelijk.Ronald2016 schreef:Die dingen zijn bij ons zo warm. Kan me voorstellen dat het thuis lastig is.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Nou, ik zou ze nooit zonder meer en vooral onbeheerd aan laten staan. En ze willen nog wel eens druppelen als ze aan blijven staan.
Verder is hete lijm zeker niet meteen droog en op sterkte. Dat duurt toch gauw een minuut of zo.
Henk
Henk
Afgelopen weekend begonnen met het afmonteren van de Pendelautomaat in het bedieningspaneel. Toch wel weer even zoeken en puzzelen als je er een tijdje niets aan hebt gedaan. Blij dat ik alles opschrijf.
- IMG_6225 klein.jpg (122.82 KiB) 5956 keer bekeken
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
