Gbf Unterhaltung-Oben
Re: Gbf Unterhaltung-Oben
Hoi Vincent, leuk weer wat werk van je te zien, blijft inspirerend om naar te kijken en te lezen.
Ik ben even druk aan het werk de komende dagen, maar man man: dit ziet er echt high-end-shit FANTASTISCH uit. Blijf posten. Echt een enorme motivatie! 100 punten!
Onderwerp starter - Berichten: 101
Hoi, leuk om te lezen dat jullie het wel aardig vinden. Ik gooi er weer wat plaatjes doorheen van wat er nu weer geknutseld is…
@lelystad: die trap is ets-werk, eigenlijk bedoeld voor scheepsmodelbouw, merk weet ik niet meer, misschien Lion Roar.
Er moest nog een seinhuisje komen, dus wat gegoogeld naar geschikte grote-voorbeeld-plaatjes en aan de hand daarvan een snel tekeningetje gemaakt om de juiste verhoudingen en maten klopten. Aan de hand daarvan ben ik vervolgens weer in plastic-plaat gaan snijden:
In adobe Illustrator een ‘bouwplaatje’ gemaakt, om te printen en in elkaar te vouwen/plakken.
Basis is 1 mm wit styreen plaat, daar bovenop een laagje steentjes-plaat van het merk JTT.
Met dit soort hoekjes en strookjes zorg ik dat de wanden haaks op elkaar komen.
De basis is klaar, dakje is ook al bijna klaar. Op de achtergrond wat voorbeeldfoto’s van zo’n soort ‘Stellwerk’, mijn uitvoering is kleiner en uiteraard toegepast op de beschikbare ruimte.
Met styreen strips van Evergreen maak ik de raamstijlen. De ‘bouwtekening’ op het stukje papier heb ik ingespoten met een laagje 3M spuitlijm zodat de stripjes op z’n plaats blijven liggen en je ze met lijm aan elkaar kunt ‘lassen’.
Na een dag drogen kan je dan het papier er wel weer afpellen en de raamstijlen in het gebouwtje plaatsen.
Klaar voor een laagje grondverf en daarna baksteenkleur.
Voor een zo strak mogelijk resultaat spuit ik alles met de airbrush in plaats van schilderen, maar dan moet je bijvoorbeeld om de raamstijlen in de juiste kleur te zetten wel een en ander afplakken met masking-tape.
Het ‘glas’-werk.
Aan de zijkant van het ‘Stellwerk’ moest nog een opgang komen. Het seinhuis staat aan een spoordijk, en een trapje staat ook leuk. Hier zie je hoe ik dat doe.
Even doorbijten met reepjes styreen en dan heb je een betonnen trap.
Het voorlopige eindresultaat, voorzien van wat details zoals een armatuur boven de deur, regenpijpen en zo... de omgeving moet nog wel wat worden afgewerkt. Ook hier is het fragiele trapleuninkje afkomstig van een ets-setje uit de scheepsmodelbouwwereld.
Vincent
Het ‘glas’-werk.
Vincent
Weer ontzettend knap gemaakt, bedankt voor het delen.
Groet Rieks
N scale, what else?
N scale, what else?
Mooi gemaakt.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Fantastisch mooi gemaakt en uitgelegd.
modelbouw van hoog niveau.
Zelfs Jeroen durf niets meer te laten zien van zijn gepruts
Zo dat is mooi gemaakt!
Ik ga gelijk de rest van je draadje maar eens bekijken.
Zeer inspirerend en erg knap gemaakt allemaal! Heb dit draadje maar eens aan mijn favorieten toegevoegd.
Dit is toch wel scenerybouw van een erg hoog niveau, werkt erg inspirerend kan ik zeggen
Ik heb deze ook even gemist in de afgelopen tijd, top werk, ga even opnieuw beginnen met lezen
Dit is weer een knap staaltje modelbouw met de hoofdletter M.
Zoals Martin ook al schreef, het werkt erg inspirerend.
Groet, Clemens
Groet, Clemens
Pendelbaan Wolfach
Pendelbaan Wolfach
De afgelopen weken gerommeld met dunne reepjes styreen en grote vellen A3 papier, je maakt wat mee als modelbouwer
De firma Preiser maakte vroegâh een leuk setje met o.a pallets (en oliedrums, stukgoed en meer) maar dat is nergens meer verkrijgbaar. Dan maar proberen om zelf wat pallets te fabriceren. Met dunne Evergreen strips lukt dat best, niet allemaal even strak maar voor een stapeltje 'gebruikte' pallets werkt dat wel sfeerverhogend eigenlijk. Dan mag er best eens een plankje scheef zitten of afgebroken zijn.
Op een stukje papier de maten uitgezet en de plankjes op regelmatige afstand van elkaar bevestigd. Links en rechts een stukje dubbelzijdig tape houdt de boel bij elkaar tijdens het 'plakwerk' (met dunne plasticlijm).
Na een paar uur lekker doorplakken- en snijden komt er al een redelijke voorraad pallets tevoorschijn, ik verdeel dit dan wel over een paar avonden hoor, moet leuk blijven.
Tja, en dan staan deze kleine medewerkers zich vervolgens af te vragen wat ze met die stapel aanmoeten. Die fraaie vorkheftruck is natuurlijk van Artitec.
Een passende achtergrond voor dit baantje maakt de boel helemaal af natuurlijk, maar vergt wel wat voorbereiding en knip- en plakwerk. Op het www heb ik een passende foto gevonden die ik in hoge resolutie kon downloaden. In photoshop is die foto vervolgens bewerkt, een niet al te vrolijke wolkenlucht erachter gezet (een strakblauwe lucht past hier niet zo bij vind ik zelf) en op maat gemaakt door aan weerszijde gedeelte's er bij te kopieëren en plakken. Uiteindelijk wil ik dat op 1 lange strook (foto)papier laten afdrukken, maar dan moet natuurlijk eerst de scene wel goed passen bij wat er op de voorgrond staat. Daarom de 350 cm lange achtergrondfoto eerst maar even op losse A3-tjes geprint en met plakband aan elkaar geplakt.
Achter de baan zitten nu al twee lange stroken 2mm dik karton. Dat vormt straks de drager voor de uiteindelijke print, nu is het handig om met de proefprintjes deze proef-opstelling te maken Natuurlijk wordt de wolkenlucht tot bovenaan doorgezet, maar dat is voor deze testopstelling niet geprint.
Op het beeldscherm leek het leuk die kerktorens, maar die mogen een stuk opschuiven, of moeten gewoon helemaal weg.
Hmmmm, hier ben ik nog wel even zoet mee de komende tijd. Als er weer wat leuk nieuws is meld ik me weer....
Groeten, Vincent
Groeten, Vincent
Van pallet tot brug , het blijft mooi.
Alle hoofdsporen op de modelbaan zijn nu onder de draad gebracht, tijd voor de feestelijke opening en een klein verslagje:
Aan de rechterkant van de baan hing de bovenleiding al een tijdje (zie enkele pagina's terug in dit verslag) maar door de vrij moeilijk te maken overspanningen op het viaduct zag ik een beetje tegen de rest op. Maar ja het MOET toch af. Dus weer aan de slag met het dunne elastiek en de fragiele tussenstukjes van N-train, nadat ik de dwarsoverspanningen van 0,3 mm verenstaal had gesoldeerd en tussen de Viessmann-turmmasten (art. nr 4316) had gehangen. Ik heb er plaatjes van:
De transparante draden zijn niet erg realistisch dus heb ik die op kleur gebracht met wat verdunde (grijs-groene) Humbrol-verf in de airbrush. Nou ja, eerst alles wat niet gespoten hoeft te worden afdekken met tape en keukenrol. Was ook een leuk klusje
Kortom weer een leuke bouwstap gemaakt!
Vincent
Vincent
Nice inspiratie
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Geweldig. Ik ben jaloers.
Mmm, Not bad, … not bad at all!
Oftewel in gewoon Nederlands: Zeer indrukwekkend wat je maakt Vincent. Die bovenleiding, dat zal niet meegevallen zijn maar mijn complimenten voor het fantastische resultaat!
Groets, Erwin
Groets, Erwin
prachtig stukje werk, respect.
Vandaag een naambordje gemaakt, zodat jullie me goed kunnen vinden op de komende editie van Modelspoor Expo On traXS 2020 in het Spoorwegmuseum te Utrecht!!
Dus als je dit bouwwerkje eens 'live' wilt zien, en met (naar ik hoop) het rustig voorbijtrekkende treinverkeer dan ben je van harte welkom. het is op 13, 14 en 15 maart. https://www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu ... -on-traxs/
Ik heb bij aanmelding verzwegen dat het project nog niet helemaal klaar is (gna gna) dus ik ga snel weer verder bouwen, nu meteen én de komende weken. Ben bijvoorbeeld nog bezig de 3,5 meter lange achtergrond te 'schilderen' in Photoshop en er mag nog wel wat extra detaillering bij, evenals hier en daar nog een likje verf om er een gelikte presentatie van te maken.
Vincent
O ja, de naam van dit draadje is inderdaad Gbf Unterhaltung-Oben, maar bij beursdeelname staat het niet meer boven (op zolder) toch? Vandaar de iets kortere naam Unterhaltung Gbf (Güterbahnhof).
Vincent
