Yep ik heb nu overal R3 bochten van Fleischmann N zonder ballastbed. Zeg maar die Roco rails. De bochten daarvan zijn niet helemaal vergelijkbaar met de rails met bedding. Het is een beetje tussen de R2 en R3 in qua radius.tv_man schreef: ↑16 mar 2019 09:34 Goed om te zien dat je weer opnieuw bent begonnen. Het ballastwerk van voorheen zag er heel netjes uit dus het belooft wat te worden.
En het kan inderdaad heel verstandig zijn soms om gewoon te gaan voor een eenvoudigere opzet die gewoon naar behoren werkt, er is niets vervelender dan haperende techniek. Zijn de R1 bochten nu vervangen?
Kleine Dioramabaan 106x90cm
Re: Kleine Dioramabaan 106x90cm
Best een hoop kunnen doen dit weekend. De baan ligt en ook de stroomdraden zitten aan de rails. We zijn nu proefrondjes aan het rijden. Heel soepel. Ik heb echt de ruimte genomen voor de helling. Op de hele baan is er maar een stukje van 20cm helemaal vlak.
Bij de overgang moet ik de boel nog een beetje stutten. Het houdt wel, maar voor m'n gevoel mag het nog een stukje steviger.
De bodemplaat ziet er een beetje goor uit door de lijmresten van de vorige baan.
Ben nu bezig met de berm. Ik plak dunne strookjes balsahout onder de rails. Als dat droog is snij ik die met een hobbymes zo bij dat ze bocht mooi volgen.
Daarna plak ik met dat crêpepapier uit een Noch Terraform proefpakketje dunne stroken op dat balsahout. Als dat gedroogd is kan ik de berm vastplakken op de bodemplaat.
Ook balsablokken bij de hogere delen van het spoor? Ziet er smal uit zo vanuit de verte. Misschien rekening houdend met bergen en dergelijke die er gaan komen de onderbouw van de bergen gebruiken als steun als het niet stabiel genoeg is. Of een vastere brugconstructie (paar blokken hout met een dwarsbalk erop) bouwen. Gaat er daar een brug komen of een tunnel?
Ik ben dat stuk daarachter aan het stutten dat werkt eigenlijk prima en is steviger dan het eruit ziet. Het hele achterste gedeelte van de baan wordt weggewerkt en zul je dus niet zien.
De saaie dingen zijn bijna achter de rug.
Schilderen van de rails.
Aanleggen van de electra
Plateau is geplaatst en afgewerkt. Het perron heb ik ongeveer 5cm moeten inkorten anders hadden lange wagons een probleem. Ben nu aan het uitpuzzelen waar de tunnels moeten komen. De bak met niveau 3 staat nog los.
Er gaat er in de bovenste bak nog een apart spoortje komen begrijp ik? Gaat die over de hele lengte bereikbaar zijn of komen daar ook tunnels in? Ik neem aan dat de tunnels achter open gaan zijn zodat je erbij kan in geval van een ontsporing?
Hi Norman, Ik ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe ik dat spoor daarboven precies wil. Als er een berg in komt moet ik idd nog wat gaten in de achterwand boren.
Door vakantie even geen tijd gehad om aan de baan te werken. Maar nu weer vol bezig.
Ik ben niet helemaal tevreden over de ballast. Ik gebruik deze. Die is heel mooi van kleur en vorm, maar het is echt gesteente. En dus poreus.
Dus de lijm trekt erin, waardoor het bijna zwart opdroogt.
Ik zal dus een hoop moeten drybrushen om dit weer een beetje mooi te doen lijken.
Ja, ballast is nog een heel gedoe. Ik zweer bij Woodland Scenics fine ballast light gray. Die ik lijm met WS scenic cement druppeltjes. Daarna ga ik met allerhande kleurtjes vallejo aan de slag om er viezigheid roest etc op te krijgen. Als laatste nog wat drybrush accenten. Daarmee probeer ik het natuurlijke proces dus na te bootsen met zeer fijne steentjes als basis.
Alle overige pogingen met noch en faller producten en bruin/donker gekleurde steentjes vind ik zelf niet mooi genoeg door verkeerde kleur of te groffe structuur.
Succes gewenst!
Succes gewenst!
Laatst gewijzigd door erik-n-fan op 03 mei 2019 08:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Je zou ook kunnen proberen om het wat op te lichten met heel licht grijze ballast voor N. Je hebt nu H0/TT ballast gebruikt (waarom eigenlijk?)
Zo te zien ligt de ballast niet tot aan de bovenrand van de bielsen, dus kun je er wat fijnkorrelige N-ballast overheen strooien zonder de bielzen te bedekken. Wel altijd eerst een proefstukje maken.
Hier vind je heel fraaie ballast: http://www.spurenwelten.de/spur-n/schotter-spur-n/#217
Hallo chickje,
Op internet lees je regelmatig het volgende :
Als je echte natuursteen ballast gebruikt (met name de donkere kleuren) krijg je al snel een donkere na kleuring.
Als je een lijm op latex basis gebruikt zou dat minder het geval zijn.
Veel mensen gebruiken in Duitsland een latexbindmiddel als lijm.
Ik heb dit zelf nog niet kunnen proberen. (Heb (nog) geen latexbindmiddel kunnen vinden in Nederland )
Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven als Koemo Asoa Jeweha end. die zelf een lijm aanbieden. (Aan de prijs, maar ook op Latex basis)
Die geven natuurlijk niet prijs wat er in hun lijm zit.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Dat bijballasten met fijne N korrel vind ik wel een goed idee. Ik had eerst N-ballast, maar ik vond dat veel te fijn. dat spoelde ook weg als ik ging pipetteren met verdunde houtlijm. Er ligt nu genoeg dat ik dat wel aandurfBjor schreef: ↑03 mei 2019 07:08Je zou ook kunnen proberen om het wat op te lichten met heel licht grijze ballast voor N. Je hebt nu H0/TT ballast gebruikt (waarom eigenlijk?)
Hallo Chickje,
Iemand is zo aardig geweest om een latex bindmiddel in Duitsland te kopen voor mij.
(Baufan Latex-Bindemittel)
Nu heb ik dit uitgetest op ballast van Koemo.
Na het drogen is de ballast iets lichter van kleur dan als ik de verdunde houtlijm gebruik.
Ik persoonlijk vind het wel een verbetering zo met het latex bindmiddel.
met vriendelijke groet,
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Het probleem van wegspoelende ballast is op te lossen door iets te gebruiken dat de oppervlaktespanning doorbreekt. Een heel klein beetje afwasmiddel werkt. Zelf heb ik eigenlijk meer succes gehad met alcohol. Dus eerst dat erop, daarna de verdunde houtlijm of iets dergelijks. Kan niet garanderen dat dat de beste manier is.
Het wegspoelen van je ballast ligt vaak aan het feit dat je nadat je de ballast droog hebt gestrooid het daarna niet nat gemaakt heb door het te besproeien met water.
Ik gebruik hiervoor een flesje uit een set met reisverpakkingen voor je handbagage van de Hema/action. Deze vul ik met water en maak daarmee de ballast behoorlijk nat. Nadat het nat is doe ik met een pipet het mengsel houtlijm/water/druppel afwasmiddel er over druppelen. Alleen als het niet nat genoeg is geweest met sproeien merk ik dat het niet goed vloeit.
Als het echt weg spoelt doe je te veel lijm mengsel in 1 keer.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb geplaatst. Ik heb echter alles behalve stilgezeten. Op een gegeven moment was ik wel klaar met het ballasten, bij-ballasten en nog meer bij-ballasten om het allemaal strak te krijgen.
Het vordert stukje bij beetje en een aantal gedeeltes zijn al klaar om te begrassen.
Heb wat huisjes in elkaar gezet en ben nu druk bezig om een brug te beschilderen en te verweren. Dit is nog in progress, waarbij de eerste laag verwering is aangebracht.
Onderstaande beelden vormden de inspiratie voor de kleurstellingen. (waarbij ik voor de brug voor een fellere 'Vrijheidsbeeld' groen ben gegaan omdat ik het wilde laten knallen.
De laatste keer in Houten heb ik me door Ted zo'n geluidsmodule laten aansmeren. Je kunt daar 8 knopjes op aansluiten en dan geluiden laten afspelen en zelfs lampjes laten branden of flikkeren. Ben daar nu al een paar weekjes zoet mee. Het is op zich een leuk ding, als je handig bent met computers. Zo draait de software alleen onder Windows 7 of ouder. (ook al zegt Ted op z'n site iets anders). Het is ook jammer dat de geluidsaansluitingen mono zijn. En de bijgeleverde speakers baggers (Sorry Ted!) Gelukkig heb je voor 12 euro best een aardig setje van Logitech. Maar die geeft dan weer alleen geluid aan 1 kant. Dus een 'mono to stereo' plugje moeten kopen. Maar dan is het best leuk.
Deze site is overigens een aanrader: http://bbcsfx.acropolis.org.uk/ Daar heeft de BBC een hele bak met geluiden in .WAV formaat staan. Allemaal mooie geluiden, vaak ook een paar minuten lang. Alles wat je zou kunnen wensen is daar wel te vinden. Startende treinen, stoppende treinen, spoorwegovergangen, stationsgeluiden, een drukke stad, you name it! Met Tracktion (de vorige versie daarvan is gratis) Kun je zo heel eenvoudig geluiden achter en onder elkaar plakken. Op Treinpunt.nl kun je bovendien nog het Reizigers Informatie Systeem downloaden (https://www.treinpunt.nl/forum/index.ph ... ;down=4086). Zijn wel allemaal 8 bit geluiden, maar daar kun je hele ritten laten omroepen. Dus die heb ik er ook onder geplakt.
De module bevat overigens 128MB geheugen en pakt alleen .WAV formaat. Aangezien hij toch alleen mono geluid geeft kun je daar uiteindelijk zo'n 25 minuten geluid op kwijt. Dus ik heb er 8x 3 minuten geluidstapijt op gezet. Best tof geworden al zeg ik het zelf.
Ik heb nog geexperimenteerd met verdere compressie door geluid het van 16 bit naar 8 bit terug te brengen, maar daar krijg je een hoop ruis voor terug, dus dat raad ik niet aan.
Tof! Leuke projectjes zijn dit, en die BBC site is wel mega collectie met bruikbaar materiaal! Veel succes met het gebruik ervan.
Mvg, Erik
Ha, die verzameling bruikbare geluiden van de bbc kende ik nog niet, dank je wel voor de link. Geluid geeft wel net weer wat extra sfeer aan de baan. Als de geluiden kunnen worden afgespeeld d.m.v. eenvoudige drukknopjes zou het misschien ook mogelijk moeten zijn om ze af te spelen wanneer een trein langsrijdt o.i.d.? Het ziet er wel allemaal heel netjes uit, zijn benieuwd hoe het allemaal klinkt
Ja klopt, je kunt die contactjes ook aan de baan monteren. Werkt hetzelfde als met een electrische spoorwegovergang. Moet je dus speciale baanblokjes voor hebben.tv_man schreef: ↑17 jul 2019 23:19 Ha, die verzameling bruikbare geluiden van de bbc kende ik nog niet, dank je wel voor de link. Geluid geeft wel net weer wat extra sfeer aan de baan. Als de geluiden kunnen worden afgespeeld d.m.v. eenvoudige drukknopjes zou het misschien ook mogelijk moeten zijn om ze af te spelen wanneer een trein langsrijdt o.i.d.? Het ziet er wel allemaal heel netjes uit, zijn benieuwd hoe het allemaal klinkt
Ben uiteindelijk wel wat teleurgesteld in het geluid. Het staat er nu in 16 Bit mono op, maar het klinkt als 64kb Mp3. Veel ruis en distortion. En dat ligt echt aan die geluidsmodule. Ik zal van het weekend kijken of ik hier iets kan posten.
Jammer dat de geluidskwaliteit tegenvalt. Dat er maar 128MB op past klinkt een beetje alsof het al een aantal jaar oude techniek is want tegenwoordig zou je toch verwachten dat er een GB ofzo op een geheugenmoduletje past. Misschien dat er al een gemoderniseerdere versie is met vergelijkbare functie maar betere techniek. Dan deze module gebruiken voor geluiden waar de ruis minder opvalt.
