decoder inbouwen (FM7380+Kuehn N045)
Re: decoder inbouwen (FM7380+Kuehn N025)
N45 heeft veel meer af- en instelmogelijkheden, ook mbt de lastregeling, functiemapping, consistmode etc. Ook heeft hij meer functieuitgangen, ook onversterkte.
en .... doet ie het al je eerste zelf ingebouwde decoder?
Guus
Guus
Ik heb 'm nog niet binnen
Heb de decoder besteld en haal 'm zondag op de beurs op.
Hoi Daniel, leuk: de eerste loc digitaliseren! Je zou morgen kunnen proberen om de aankoop om te zetten naar de modernere en betere N45. Behalve de al genoemde voordelen heeft deze ook extra uitgangen waarmee je bijvoorbeeld licht (led) kan schakelen. Dat zou je nog in een later stadium kunnen doen.
Toevallig heb ik dat met deze loc gedaan: deze heeft nu machineruimte-verlichting. De Fleischmann 7380/BR151 is een prima loc: zesasser en lekker zwaar. Daardoor heeft 'ie -ondanks de driepolige motor zonder de tegenwoordig toegepaste vliegwielen- uitstekende rijeigenschappen (constructie stamt uit de 70-er jaren).
Tips:
* ga niet eerder ombouwen voordat de loc analoog (heel) goed rijdt. Rijproblemen los je zeker niet met een decoder op;
* verwijder alle componenten van de print. Ook de diodeplaatjes bij de lampen. Mijn ervaring is dat deze achteraf voor problemen zorgen. Persoonlijk sloop ik echt alles eraf en maak de print brandschoon. Dan heb je een goede basis en dat werkt het beste;
* met het uit elkaar halen, heb je meteen de gelegenheid het frame en mechanische delen (tandwielen etc.) lekker schoon te krijgen, desnoods laten weken in (niet mijn voorkeur) wasbenzine of alcohol (bio-ethanol bijvoorbeeld). Alle oude vetresten weg en een vers druppie olie of smeervet op de juiste plaatsen.
Vanwege het voorkomen van elektromagnetische storingen worden fabrikanten eraan gehouden dergelijke onzin in hun handleidingen te zetten. Daarom schrijft Kühn in de handleiding van de N025 om de ontstoring te laten zitten (feitelijk nog uit de tijd dat tv en radio via de ether ontvangen werd). Dat middel blijkt erger dan de kwaal en decoder-fabrikanten adviseren nu om alle ontstoorelektronica te verwijderen. Om vreemde kuren van digitaal voorbereide locs af-fabriek te voorkomen, moet dit niet zelden zelfs achteraf gebeuren; de condensator(-en) eruit (parallel over de motor heen) en de smoorspoelen vervangen door draagbruggen.
Laat ons weten hoe je projectje verloopt, met lekker veel beeld. Vinden we leuk. Succes!
Tips:
Frank
(model-)treinliefhebber
Haha! Toevallig ben ik met exact hetzelfde project bezig.
Ik heb gekozen voor de N045.
Ik ben ook van het "zoveel mogelijk verwijderen"-type.
Maar eerst moet de loc in originele toestand goed zijn. In mijn geval heb ik een
loc aangeschaft waarvan:
- de stroomafnemers in de draaistellen zitten niet achter de wielen (verkeerd in elkaar gezet)
- stangetjes tussen chassis en draaistellen zijn ruw, en willen er slecht uit
- wielen vies
- slipbandjes zijn in staat van ontbinding.
- totaal geen smering aangetroffen
- koolstoftroep in motor en ook rondom motor: collector controleren
Inmmiddels via H@ns de bandjes binnengekregen en de loc op genoemde punten
aangepakt: onvoorstelbaar mooi als die jaren 70 dingen rijden. Dus ik ga de decoder
er ook inzetten. Zoals ik het zo 1-2-3 heb gezien hoeft er weinig doorgeslepen te worden.
Ik gok dat de N045 er prima in past mits goed plat op de print gezet.
Succes ! (ook voor mn eigen ombouw)
Collin
Edit:
Je hoeft maar 1 baan door te halen, van de lampjes.
De N045 lijkt goed te passen, de kap van mijn loc ging er weer met een "klik" op.
- wielen vies
Collin
Edit:
@Redskin: Bedankt voor de tips en de info. Ik heb inderdaad op de beurs mijn bestelling kunnen omzetten naar een N45 Momenteel erg druk met werk, dus ga niet gelijk beginnen met inbouwen. Maar zodra ik er aan toe kom zal ik inderdaad verslag uitbrengen.
@Collin: Dat is toevallig Rijdt je omgebouwde loc naar wens?
En mag ik vragen wat je hebt gedaan om de decoder een beetje te isoleren? Gewoon een plakbandje eronder of dubbelzijdig tape o.i.d.?
ik trap er maar eens een Keuhn N045 in deze lok.
ik heb van die dunne tap van DTS als isolatie / vastzetten. Nog nooit problemen mee gehad.
Ik heb een stukje dun verpakkingsplastic uitgeknipt en dat met
dunne dubbelzijdige tape op de print geplakt.
Daarop ligt de decoder, iets gefixeerd met hetzelfde dunne
dubbelzijdige tape. Is eventueel weer zeer makkelijk te verwijderen.
Loc doet het mooi hoor. Mijn ervaring is dat de Fleischmann locs die op
deze wijze geconstrueerd zijn, echt toppertjes zijn, rijden lekker rustig
en soepel.
Collin
en soepel.
Collin
Re: decoder inbouwen (FM7380+Kuehn N045)
Bedankt voor de tip Collin. Dat is inderdaad ook wel een idee.
Zoals beloofd een verslagje van mijn eerste inbouwpoging:
Op de beurs afgelopen zondag twee N045-decoders meegenomen. Het idee was om die tweede decoder in een andere loc in te bouwen, maar dat liep toch net iets anders
Na de eerste decoder met lange draden te hebben aangesloten om een testritje te maken, liet ik (handig als ik ben) de decoder uit m'n handen schieten, precies op de rails.... een hoge piep.... en dat was de eerste decoder...
Gelukkig was ik dus nog in het bezit van een tweede decoder, waarmee het wel goed is afgelopen.
Eerst de print leeg gehaald en de verbinding tussen de lampjes doorgesneden:
Toen de draadjes weer aangesloten en voor de zekerheid de decoder nu maar een beetje ingepakt:
Alles werkte zoals zou moeten (gelukkig ) en kon de decoder worden ingebouwd:
Kap er weer op, en gaan...
Iedereen bedankt voor de tips en info bij deze eerste poging!
Mooi Daniel: goed gedaan! En ja: de pech met die andere decoder moet je maar zien als leergeld. Zoiets zal vast nog wel eens gebeuren.
Kleine tip voor de lol: schrijf waarde 3 in CV57. Wanneer je dan met de loc rangeert (functie F3; halve snelheid) branden de frontseinen aan beide de cabines, net als in het echie
Plezier met ombouwen gewenst, want ook dat is voor veel van ons een deel van de hobby.
Frank
Bedankt Frank, dat is wel een leuke inderdaadRedskin schreef:Kleine tip voor de lol: schrijf waarde 3 in CV57. Wanneer je dan met de loc rangeert (functie F3; halve snelheid) branden de frontseinen aan beide de cabines, net als in het echie
Viel mee toch?
Ik doe altijd een extra stapje vooraf:
Decoder los testen. Ik heb 3x ondervonden
dat een nieuwe decoder niet goed is. Dat waren
2x een Kuhn N025 en een TRAN decoder (weet het type
zo even niet meer)
Daarom heb ik nu een testkastje met daarin
2 lampjes en een motor. En 6 luidsprekerklemmen.
Daar sluit ik dan eerst de nieuwe decoder op aan
voordat ik er mee aan de slag ga.
Voor de N045 zouden er best nog wel 2 LEDs bij
op mogen voor de extra functieuitgangen bedenk
ik mij nu..
zo even niet meer)
ik mij nu..
Dat is ook wel heel handig inderdaad!Nijboer schreef:Daarom heb ik nu een testkastje met daarin
