Het is me ondertussen gelukt om met de transistor bc557 (ipvbc577 / typo) en een bistabiel relais een wissel te schakelen.
Het vraagstuk is nu alleen hoe de loc door te laten rijden; hij stopt nu namelijk op het onderbrekingsstuk omdat de relais alle stroom blijft vragen...
Iemand tips?
Wisselsturing met behulp van transistor BC577?
Onderwerp starter - Berichten: 28
Re: Wisselsturing met behulp van transistor BC577?
De voeding van de relais kan beter niet uit stroomkring van de lok komen. Je kan hiervoor ook de wisselspanning uitgang nemen van je trafo, die gelijk richten en aan je relais aanbieden. Je moet dan wel de massa van beide kringen aan elkaar vastmaken.
Gelukt!
Door de relais aan het begin van de stroomkring te brengen, schakelt deze als de loc over het detectiestuk rijdt en houdt de loc genoeg stroom over om zelf ook verder te rijden.
De relais schakelt met gelijkgerichte stroom de wisselspoel.
Nu kan ik weer verder puzzelen.
Dank voor het meedenken allen.
De basis rechtstreeks sturen via de trein is niet zo handig, waarom gebruik je niet gewoon een stroomdetectie?
Spanningsval over 2 diodes over die spanningsval en met enkele extra onderdelen de transistor bedienen, b.v. een darlinton (BD680) oid.
Volgens mij ben je dan iets beter bezig.
Gewoon een stroomdetectie gebruiken klinkt simpel, kan je mij wijzer maken?Willempie schreef: ↑19 jun 2017 10:16 De basis rechtstreeks sturen via de trein is niet zo handig, waarom gebruik je niet gewoon een stroomdetectie?
Heb je een getekend voorbeeld?
Of een linkje naar iets?
alvast dank.
