aansluiting tussen rails
Dames, heren,
wat doen jullie als 2 rails niet lekker aansluiten? Je hebt al geveild, losgehaald, gezaagd, langer gemaakt, korter gemaakt, weer langer gemaakt.....wat dan? Heeft het zin om hier een bruggetje in te solderen?
Re: aansluiting tussen rails
Als het een probleem oplevert soldeer ik railstaven aan elkaar.
Maar kleine gaten of "speling" van minder dan een mm. Laat ik meestal ongemoeid.
Hoe soldeer je als er ruimte tussen zit? Klein stukje rails ertussen en samen-bakken?
hoeveel ruimte heb je er tussen dan?
gebruik je flexrail?
is dit probleem op een recht stuk spoor of in een boog?
Ik heb het op meerdere plekken en gebruik zowel flex als gewone rails, het zijn geen enorme gaten, maar het sluit gewoon niet echt lekker aan. Uiteraard treedt het ook op bij de rail-isolatoren, aan de niet geisoleerde kant....het stoort me
Kan je er een foto van plaatsen hier op het forum?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Heb op een beurs wel eens een baan gezien waar zo’n 2mm tussen de modules zat, rolde de trein gewoon over heen. Ik zat er eerst zelf ook aan te denken om mijn (kleinere) gaten op de een of andere manier weg te werken, maar laat het nu voorlopig voor wat het is.
DB diesels, tijdperk IV
Als het echt om millimeters gaat, lekker laten zitten.
Het kan zelfs wel eens beter zijn om her en der iets ruimte er tussen te hebben.
Zomerdag word het lekker warm, winterdag is het een stuk frisser en zet je de kachel aan,
en voor je het weet heb je ergens op jouw baan last van spoorspatting, want ja, dat kan ook op onze modelspoorbanen gebeuren.
dus die millimeter her en der kan mooi het uitzetten en krimpen van de rails opvangen.
