in welke volgorde werk jij?
Gents,
Ik vroeg me af in welke volgorde iedereen werkt; er zjin volgens mij wel een aantal mogelijkheden. Je kunt voor bijvoorbeeld een industrie gebied eerst het spoor leggen en dan de industrie "aan het spoor" bouwen, maar ook andersom (wat was er eerst; die houtzagerij, of dat spoor...). Je kunt eerst boompjes voorlopig plaatsen en dan gebouwen...Begras je alles of een deel waar je nu aan werkt?
In de totale lijst denk ik aan (dus nog niet perse op volgorde);
1) baanplan volledig of 80% en de rest komt later?
2) spoor leggen
3) electronica (spanning, aandrijvingen, terugmelders)
4) ballast
5) wegen intekenen
6) wegen aanleggen
7) plaatsing gebouwen intekenen/schetsen
8) gebouwen plaatsen
9) grassen, bomen, natuur
10) bewegende scenery (?)
11) terrein hoogtes
12) proefrijden
13) verlichting gebouwen
14) preisertjes o.i.d.
Just curious....!
2) spoor leggen
4) ballast
5) wegen intekenen
6) wegen aanleggen
11) terrein hoogtes
12) proefrijden
Just curious....!
Re: in welke volgorde werk jij?
Jouw volgorde is ongeveer wel de mijne. Alleen stap 12 doe ik na stap 3, omdat je zonder ballast nog makkelijk correcties kunt maken.
En stap 11 na stap 4, omdat je ook op heuvels etc gras wilt hebben, gebouwen wilt plaatsen enz. Bovendien is bergen etc maken vaak een knoeiboel met gips dat je niet op je net geplaatste scenery wilt hebben.
Stap 13 gaat mee met stap 8, omdat je anders weer je al geplaatste gebouw moet loshalen, dat schiet niet op.
En bij stap 1 is het handig al rekening te houden met stap 5 ivm het ruimtebeslag.
En o ja, bovenleiding, maar dat kan ook op het laatst als je er goed rekening mee houdt.
Ik werk dus van grof naar fijn, eerst de basics en zeker weten dat dat goed werkt.
Dus dan krijg je:
1) baanplan 80-90%
2) wegen en water intekenen (grof)
3) spoor leggen
4) elektronica (spanning, aandrijvingen, terugmelders)
5) proefrijden
6) ballast
7) terrein hoogtes
8) wegen aanleggen
9) plaatsing gebouwen intekenen/schetsen
10) gebouwen plaatsen incl. verlichting
11) grassen, bomen, natuur
12) bewegende scenery
13) preisertjes o.i.d.
14) bovenleiding
Dus dan krijg je:
1) baanplan 80-90%
3) spoor leggen
5) proefrijden
6) ballast
7) terrein hoogtes
8) wegen aanleggen
14) bovenleiding
Ook zo ongeveer. Al werk ik per module. Dus krijg je:
0)uitdenken en ontwerpen module in ontwerpprogramma en schetsboek
0a)Module bouwen incl. technische aansluitingen en electra doorvoer etc.
1)Sporenplan uittekenen op module
2)(water)wegen uittekenen op module
3)Hoogteverschillen en ruwbouw landschap aanbrengen
4)Rails proefleggen
5)Demping/bedding aanbrengen
6)Rails definitief aanleggen incl. technische aansluitingen etc.
7)proefrijden
8)MCC aanleggen (indien dat op de module zit)
9)MCC proefdraaien
10) ballasten rails + aanleggen spoorwegovergangen en spoorsector scenery zoals seinen, wisselbediening etc...
11) opnieuw proefrijden
12)bouwen scenery per gebouw of zo'n 20cm2 per keer landschap.
13) documentatie bijwerken inzake aansluitingen, stekkers, electronica etc. etc.
Proefrijden doe ik vanaf het moment dat dit kan en blijf dit doen. Terwijl ik scenery bouw kan er vaak best gereden worden...
4)Rails proefleggen
7)proefrijden
9)MCC proefdraaien
Bij mij gaat alles door elkaar, maar in hoofdlijnen wel als volgt:
11) terrein hoogtes
2) spoor leggen
12) proefrijden
12) proefrijden
4) ballast
12) proefrijden
(vanaf hier mag punt 12 gewoon random tussen de punten door, omdat het kan)
- Dit hier na gaat eigenlijk niet perse in deze volgorde, dus dit kan betekenen dat per stukje scenery dit hele plan doorlopen wordt.
5) wegen intekenen
6) wegen aanleggen
11) terrein hoogtes
2) spoor leggen
12) proefrijden
12) proefrijden
4) ballast
12) proefrijden
5) wegen intekenen
6) wegen aanleggen
Ik werk volledig anders met enkele overeenkomsten bij anderen. Een volgorde heb ik niet, ik pak datgene aan wat ik leuk vind te doen. Baanplan doe ik niet aan, althans een globaal plan en verder bouw ik gewoon waardoor ik ineens wel eens kan aanpassen wat ik in mijn hoofd heb zitten.
Ik heb ook geen opgelegde volgorde, plan of schema. Ik ben een spontane bouwer, en doe de dingen wanneer ik zin heb. Ik haat plannen maken, ik duik meteen in het constructieve gebeuren. Er is natuurlijk wel een oorzakelijke volgorde: zonder sporen rijden er geen treinen, zonder bodem trek je geen straten. Maar voor de rest: doen waar ik zin in heb.
Laten we voor opstellen dat ik niks rijdends bouw en daardoor diverse punten vervallen.
1) Bij grotere diorama's teken ik soms eerst uit wat waar moeten.
2) kunstwerken bouwen waar de rails op moet( indien van toepassing).
3) ruwe landschaps vorm maken( indien van toepassing).
4) rails of bestrating( bij straatspoor) leggen/intekenen.
5) perrons maken/plaatsen( indien van toepassing).
6) rails schilderen.
7) ballasten en begroenen van de rails.
8*) bovenleiding maken en schilderen.
9) overige bestrating maken.
10) gebouwen bouwen.
11) gebouwen plaatsen.
12) groen plaatsen.
13) overige scenery aanbrengen.
14) poppetjes plaatsen.
15) bestrating verouderen.
16) auto's schilderen en plaatsen.
17) buiten zijde van het diorama aflakken.
*de bovenleiding kan ook pas in een latere fase aangebracht worden.
12) groen plaatsen.
Ok, ik zie overeenkomsten en verschillen. De vraag kwam (weer) op toen ik wat gebouwen was aan het plaatsen om een beeld te vormen. Het idee over mijn hele baanplan is om een "historisch" verhaal te kunnen vertellen (merk op; niet een historisch kloppend verhaal). Daarmee bedoel ik het volgende; een station is ooit gebouwd toen er maar 1 spoorrbaan lag; later is dat uitgebreid naar twee sporen. Toen vervolgens de fabrieken in deel X begonnen te groeien is de noodzaak ontstaan voor ...(etc.)
Ook binnen de industrie moet zo'n verhaal kloppen; eerst is dit gebouw opgetrokken, waarna gebouw Y kwam en vervolgens enige tijd later gebouw Z.
Voorbeeld; het betekent (in mijn hoofd) dat die gebouwen dus "logisch" geplaatst moeten zijn; eerst is er gebouwd op een stuk braakliggend terrein, vervolgens is een stuk grond aangekocht en kaal gekapt.
Voorbeeld 2; is het spoor naar de fabriek gelegd, of is de fabriek naast het spoor ontstaan?
Mijn gevoel zegt dat ik eerst mijn landschap verder moet uitwerken (hoogte verschillen, grondstructuur), dan "historisch" logische wegen moet intekenen, dan vervolgens de ontwikkeling langs de wegen (en sporen) moet opbouwen. De wegen hier in de regio staan vrijwel altijd loodrecht op de kerk, de weg van A naar B volgt het verloop van het landschap, het dorp onstaat niet op een willekeurige plek...
Dan dwars daar doorheen loopt de logica van het bouwen; het is makkelijker om X eerst te doen en dan pas Y...Enfin, stof tot nadenken!
