Welke lok?
Re: Welke lok?
@Alfred; de LocBuffer is wat mij betreft geweldig, zeker als je oude meuk gebruikt zoals wissels met kunststof hart. Ik heb een videootje van twee identieke loks (V36, identieke motor, decoder, service etc) die achter elkaar een wissel over gaan. De lok zonder buffer blijft staan. Voor mij is het wel een keuze; OF extra afnemers, OF Buffer, anders komt er een hele tros draadjes tussen wagonnetje en lokje (de buffer zit bij mij in wagon)...Wees hoe dan ook zuinig met de ATF!
@Ben; mijn gedachte ging met name naar de wissels. Ik heb vrijwel uitsluitend de "nieuwere oudere" wissels liggen. Dit soort spul (maar dan oud);
Ik hoopte dat met peco wissels de ellende een stuk minder zou zijn. Sommige wissel tilt de KUNSTSTOF gewoon een wieltje op
Hoe heb je dat allemaal "met papiertjes" vlak gekregen? Ik heb echt wel moeite genomen om het redelijk recht te krijgen, maar het bonkt en hoddelt hier en daar toch nog wel. Het gedrag verschilt echt van lok tot lok. Sommige weten een hobbel te vinden waar ik bij andere loks geen enkele oneffenheid zie...
Zoals eerder aangegeven "hangt" de baan, dat maakt het echt niet makkelijk, maar betekent ook dat ik lastig foto's kan nemen. Hoe dan ook, ik zal vanavond weer eens een poging wagen.
@Rob; dank voor de toelichting. Ik kan me het herstel nog niet helemaal voorstellen, maar de waslaag wel.
Re: Welke lok?
Het herstel zit in het feit het geruime tijd duurt voordat alle oxidatie is verdwenen. hiermee gaat het zonder dat je actief oxidatie(roest) hoeft te verwijderen. Je moet het wel de tijd geven alvorens het op heel de baan effectief is, 2 tot 3 maanden is m.i. wel nodig. Daarna is het als een waslaag en vind er geen oxidatie meer plaats. Dat kan je testen door met je vinger over de rail te gaan en als die niet afgeeft is er ook geen oxidatie meerMadSeven schreef:
Schuren met blokje of schoonmaken met wat dat ook brengt ook slijtage met zich mee ondanks dat velen onder ons er positief over zijn. Het blijft een terugkerende ergernis en langzaam rijden is een utopie.
Re: Welke lok?
Ik had op mijn baantje oude Arnold rails en wissels, op een vlakke, harde meubelplaat liggen. De ondergrond was goed vlak, maar in constateerde dat de Arnoldwissels net een fractie "dikker" waren dan de aanliggende rails. Daardoor ontstonden minimale hoogteverschillen die juist voor een langzaam rijdende tweeasser net groot genoeg waren om één wiel het contact met de rail te laten verliezen. Dat was in het donker goed te zien, door vonkvorming russen rail en wiel. Het ging echt om 0,1 - 0,2mm. Door de rails vóór het wissel iets hoger te leggen, dus letterlijk met kleine stukjes papier, net zolang tot het lokje niet meer haperde, konden vrijwel alle contactproblemen door niveauverschillen worden opgelost.MadSeven schreef: @Ben; mijn gedachte ging met name naar de wissels. (...) Ik hoopte dat met peco wissels de ellende een stuk minder zou zijn. Sommige wissel tilt de KUNSTSTOF gewoon een wieltje op
Op mijn nieuwe baan heb ik deels gebruikte Roco en minitrixrails op een verdekt deel en verder uitsluitend Peco code 55 rails en overal Peco Electrofrog wissels. Bij het leggen van de sporen heb ik de rails met Tracksetta railmallen, afstandhouders en flexrailspanners zo recht en gelijkmatige mogelijk gelegd. Daarna de rails en wissels met kleine schroefjes gefixeerd op de bodemplaat met daarop een 3mm dikke schuimplaat en dan eerst uitgebreid proef gereden. Niveauverschillen lieten zich nog makkelijker oplossen door de schroefjes iets losser of vaster te draaien. Daarna de rails geballast en vastgelijmd.
Dat de ene lok meer "hobbelt" dan de ander kan worden veroorzaakt doordat een kleine tweeasser assen heeft die meestal geen verticale speling hebben. Een diesel- of electrolok heeft vaak twee-assige wielstellen die langs de lengte- en de breedte-as iets kunnen "kantelen".
Je schrijft dat het kunstof in een Peco wissel soms een wiel optilt. Heb je soms Insulfrogs met een kunststof puntstuk? Ik meen te weten dat die dat probleem wel eens kunnen veroorzaken, maar misschien kan iemand anders daar iets over zeggen. Ik heb alleen Electrofogs, dus met metalen puntstuk.
(O.a. hier is daar ook al eens over geschreven: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... tuk#p58776
Tenslotte heb je ook een baan die aan kabels hangt. Wordt de plaat bij gebruik op genoeg punten ondersteund, of kan hij onder zijn eigen gewicht zijn gaan "doorzadelen"? Ook dat kan tot contactproblemen leiden.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Re: Welke lok?
Hi Ben,
misverstand; ik heb geen peco wissels! Ik heb, net als jij, oude roco en minitrix rails en wissels. Bij mij ligt de zaak op 20mm XPS-achtige spul. De baan hangt zeker ietsje door in het midden, daar heb ik op dit moment nog geen oplossing voor gevonden. Het is minimaal, maar hij zal er niet lichter op worden...
Ik heb gisteren even het lok bestand geordend. Nog niet alles is omgebouwd, maar uiteindelijk zal het iets zijn als;
V36 208/229 Minitrix (5x)
17-253 Minitrix
56 1113 Minitrix
012 081-6 FLM
53 320 FLM
01 236 Minitrix (2x)
051 628-6 FLM
50 662
Er liggen nog wat ander 2 en 3 assers in een doosje, maar of die ingezet gaan worden valt te bezien...
Rails; Minitrix + flexrail code 80
Wissels; Roco en Minitrix
Overig; DR5000, DR4088CS, DR4018 (magneet), DR4020/24 (servo's), IEK MWD2 (conrad motors)
17-253 Minitrix
56 1113 Minitrix
012 081-6 FLM
53 320 FLM
051 628-6 FLM
50 662
Re: Welke lok?
Max,MadSeven schreef:Hi Ben,
Dat is duidelijk. Een fraaie collectie.
Ik heb alleen juist wel allemaal Peco Electrofrog wissels (code 55). Alleen op twee overdekte delen liggen Roco en Minitrix rails. (Geen wissels dus). Die Peco electrofrogs zijn mooi vlak en alles loopt daar mooi en zonder haperen overheen.
Dat doorhangen kun je voorkomen door onder de baan over de hele lengte een of meerdere 3mm haakse aluminiumprofiel(en) te schroeven. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 6-7GwT364K_
Schroef het profiel vast met om de paar cm. een schroef.
Mijn vorige baan grote baan hing wel niet, maar had te weinig steunpunten, waardoor hij ook ging doorhangen. Dat leidde uiteindelijk ook tot ontsporingen en contactproblemen.
Re: Welke lok?
Hey Ben,
we zitten tegen elkaar aan wat betreft materieel (jij DRG Epoche 2, ik randje Bavaria Ep 2c volgens Wiki )
Ik begrijp nog even je plaatsing van de alu profielen niet...mijn baan hangt op een raamwerk van deze profielen;
Toch heb ik het idee dat juist de kopse kanten in het midden een tikje doorhangen...de waterpas bevestigd dat ook wel.
Hoe dan ook, ik heb flink lopen klussen en "het viel allemaal wel mee" vandaag. Desalniettemin, een schoonmaak lok moet er sowieso komen!
Re: Welke lok?
Hoi Max,
Ah, we zijn ongeveer tijdperkgenoten (spoortechnisch gesproken dan). Leuk! Ik vind dat toch de mooiste spoorperiode. Veel stoom, de eerste dieselloks en de motorwagens en fraaie kleurstellingen (Mijn bruine S 3/6 uit de Pfalz is mijn lieveling).
Dus je gebruikt al profielen. Rusten de kopse kanten dan ook op zo'n profiel? Hoe dan ook, je krijgt het weer recht door onder de kopse kant een stevig profiel (ik ga uit van 2,5 of 3mm dik aluminium) te schroeven, zodanig dat je de plaat weer recht drukt. Een beetje zoals bij een brugdeel van een collega op het BNLS forum: https://forum.beneluxspoor.net/index.ph ... 3221771671
Maar je schrijft dat het feitelijk nu wel meevalt, dus dat is mooi. Een een schoonmaak lok: er is altijd een reden om een schoonmaaklok te kopen. Toch
Re: Welke lok?
Ja me dunkt, da's een prachtige loc... Ik heb moeite te kiezen, de BR01's vind ik een prachtige lijn hebben, maar kan zomaar weer verliefd worden op een klein kruipertje...
Hoe dan ook, we zijn afgedwaald..
Aangezien ik straks moeilijk overal bij zal kunnen zal het eerder een schoonmaak trein worden; pittige lok, roco, vilt, stofzuigers...alles d'r op en d'r aan
Ik denk dat die echt apart gaat rijden, niet "ertussen", dus ben aan het rondkijken voor betaalbare V200 of E8 zoals gesuggereerd...anyone?
Re: Welke lok?
Je zou ook een Arnold MaK DE1024 kunnen kiezen. Dat is een door zes assen aangedreven blok metaal dat prima stroom afneemt. Ze zullen er nieuw wel niet meer zijn, maar ik zie ze in Houten wel eens liggen. Ze zijn er in de rode uitvoering van Shortlines en ook in een witte jas, geen idee meer van welke maatschappij). Ik heb 'm in de rode uitvoering, maar bij mij mag hij af en toe een containertrein trekken.
Of je zoekt een gebruikt model van een lompe USA diesel (of twee), die kosten vaak nog niet de helft van een Europees model. Als het toch alleen is om buiten openingstijden de poetstrein te trekken maakt het niet uit hoe hij er uitziet.
Re: Welke lok?
Just sayin....https://www.ebay.de/itm/MINITRIX-12254- ... 1438.l2649Bjor schreef: (Mijn bruine S 3/6 uit de Pfalz is mijn lieveling).
Re: Welke lok?
Merk je wezenlijk verschil? In ontsporingen, storingen, trek-kracht, schoonmaken?Op mijn nieuwe baan heb ik deels gebruikte Roco en minitrixrails op een verdekt deel en verder uitsluitend Peco code 55 rails en overal Peco Electrofrog wissels.
Ik overweeg toch sommige/vele/alle wissels te gaan vervangen, maar da's een beste kostenpost en inspanning. Zal er op neer komen dat ik 99% gewoon opnieuw leg. Dus de gewetensvraag; hoeveel procent van de storingen komt van het rollend materieel, en hoeveel procent van de 13e-hands wissels/rails?
Re: Welke lok?
Max,
De Roco en Minitrix rails zijn iets eerder vatbaar voor vuil dan de Peco rail. Op het deel van de baan met Roco en Minitrix rails heb ik na maanden rijden hier en daar soms één of twee plekjes met iets minder contact, waardoor langzaam rijdende tweeassers daar soms blijven staan. Stofzuigen en even een met ATF bevochtigd wattenstaafje licht over die plek strijken zorgt weer voor maanden zorgeloos rijden. Op de Peco rails heb ik vrijwel nooit contactproblemen. Peco rails zijn aantoonbaar minder vatbaar voor corrosie dan mijn oude Roco en Minitrix rails.
Ook tweeassers kruipen daar stapvoets over het spoor dat één, hooguit tweemaal per jaar met een heel klein beetje ATF wordt bestreken over een paar cm. rails.
Alle wissels zijn Peco electrofrogs. Ze zijn allemaal inmiddels drie jaar oud en alle loks, ook de tweeassers rijden er (ook op kruipsnelheid) zonder haperingen overheen.
Die Peco wissels liggen dus ook in het deel waar ik de oude Roco en Minitrixrails heb liggen. Ik heb GEEN Roco- en Minitrix wissels in mijn baan.
Hier het sporenplan van dit deel van de baan. Het rood omkaderde deel komt in een later stadium onder een langgerekte helix te liggen.
De baan is feitelijke een opgerold hondenbot waarbij een trein in één omloop 4 x het ondergrondse station (bovenkant sporenplan) doorkruist.
Ontsporingen komen zelden voor. Als het gebeurt is het op segmentovergangen bij sommige oudere vierassige rijtuigen en dan vooral in de rechtse lus. Die rijtuigen moet ik nog eens goed nakijken.
Maar de kans op ontsporingen is op Roco en Minitrixrails niet groter dan op Peco rails. Op Peco wissels heb ik nooit meer last van ontsporingen. Belangrijk is wel dat rails en wissels goed vlak liggen de de raillasjes goed aansluiten.
Zie voor het bouwverslag van mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8057
Re: Welke lok?
goed verhaal!
Ik denk echt dat de oude wissels voor veruit mijn grootste irritatie zorgen; er blijft wel eens materieel "nowhere" staan, maar intuitie zegt dat het 90% of meer voor, op of na een wissel is. Idem voor ontsporingen.
Ik lees dat de DR4024 voor electrofrogs netjes de polarisatie kan omzetten, heeft iemand daar ervaring mee? Verder heb ik nog een dozijn Conrad aandrijvingen liggen; "mit polatitaetsumschaltung"....
nog even samenvattend Ben's input;
1) Roco en Minitrix iets sneller vuil
2) Nooit contact problemen op Peco
3) Minder corrosie op Peco
4) geen haperingen op electrofrogs
5) segmentovergangen zijn "Boohoo!" (maar die heb ik niet)
Het enige dat ik dan mis is ervaring met Minitrix en Roco wissel versus Peco....wie biedt?
Re: Welke lok?
Ik heb vroeger altijd Minitrix en Fleischmann wissels gehad en ben al een tijdje over op Peco. Ik zou voor geen goud terug willen. In combinatie met servo aandrijving en Rosoft Servoswitches is het betrouwbaar, er valt bijna nooit meer iets stil. Met de DR4024 heb ik geen ervaring, ik hoor hier op het forum wisselende meningen en ervaringen. Het Rosoft spul werkt eigenlijk altijd goed en de service is top, over dat laatste hoor ik van Digikeijs mindere verhalen op dit forum.
Re: Welke lok?
Goed.... Die Roco V200 was een tegenvaller... Hij trok slecht (max 1 roco clean) en ratelde nogal... Ik weet niet of het de moeite loont om onderdelen te bestellen, wellicht trekt hij dan nog steeds maar 1 roco cleaner... Aangezien de schoonmaakdienst gewoon mee moet gaan rijden, is de keuze beperkt. Op zoek naar een betere oplossing dus!
Re: Welke lok?
Max,
Ik weet niet precies over welke V200 je het nu hebt, maar in een ander draadje van Mack had je het over een V200 van jou waar de asb's verkeerd zouden zitten?
Als de lok ratelt, dan is er waarschijnlijk het tandwieltje op de aandrijfas gescheurd.
De Roco V200 ken ik - net als de anderen die die lok noemden - als een beresterke lok, die zonder problemen een shoonmaakwagen kan trekken. Als een lok ondanks goede asb's geen goede trekkracht heeft, kan het ook zijn dat er een wikkeling is doorgebrand. Onbelast loopt het motortje dan prima, maar als je een wagon achter de lok hangt, krijgt die hem maar met moeite weg. Dat is mij een keer overkomen. (Lok een paar dagen met een klein beetje opengedraaide trafo op het spoor laten staan. ).
Maar mijn resterende MTX en Fleischmann V200's slepen allemaal zonder problemen mijn Tomix stofzuiger over de baan.
Re: Welke lok?
(ROCO V200 zoek ik alleen nog 2 buffers voor, dus iemand ze heeft liggen.maar ok dat terzijde)
zou een Minitrix V200 nemen voor de schoonmaak wagon,die kan het zeker
en wat rails betreft zou ik alles peco maken ,
ik zelf kato nooit geen problemen mee
Mack
Mack
Re: Welke lok?
Yup, da's dezelfde. Hij heeft vanaf het begin af gerateld; ik dacht dat er "iets" verkeerd was gedaan met de asjes, omdat de ASB's anders zaten dan op de waschzettel. Ik heb inmiddels vanalles geprobeerd, maar niks helpt. Ik zou het loopwerk kunnen vervangen, maar denk dat ik dan evenveel kwijt ben als een nieuw tweedehandsje. Bij beide scenario's loop ik het risico dat het probleem niet opgelost is...Hij moet niet 1, maar 2 of 3 schoonmaakwagons trekken, maar dat terzijde. Ik denk niet dat er iets doorgebrand is, het geratel lijkt me echt een elders genoemd tandwielprobleem.Bjor schreef:Max,
@Mack; die buffers kun je op ebay oppikken; hierzo
De Minitrix versus Roco viel eerder in het draadje in het voordeel van Roco uit, op basis daarvan heb ik hem gekocht.
Misschien moet ik een Krokodil proberen...iemand ervaring mee?
Re: Welke lok?
M7,
Welke Krokodil heb je in gedachte?
De Duitse (E93 of E94) of de Zwitserse (Be 6/8 of Ce 6/8)?
Bij rijden beiden rond met schoonmaakwagens: meestal een Mintrix borstelwagen, een LUX stofzuiger en LUX polijstwagen. Gaat zonder problemen, ook in de stojg8ng vanuit het schaduwstation (2,2%).
Barry
Barry
Re: Welke lok?
Als, dan de zwitser, die zag ik als kind langskomen... Man wat een beest.. Helaas erg prijzig...
Re: Welke lok?
De schoonmaakploeg hier rijdt met een BR150 van Roco. Die heeft lekker wat eigen massa en sleept volkomen moeiteloos een serie poets- en borstelwagentjes en een Tomix rond. Prima zesasser die je voor een bescheiden prijsje tweedehands op de kop kan tikken
Frank
(model-)treinliefhebber
