Gents,
ik heb bij een aantal wissels het gevoel dat het kunststof hartstuk schuldig is aan ontsporingen. Het lijkt alsof het harstuk gewoon hoger ligt dan het omliggende spoor... Is het een idee om dit iets te verdiepen?
Thanks!
Kunststof hartstuk?
Re: Kunststof hartstuk?
ik heb nogal wat verschillende modellen door elkaar liggen....
Deze; (trix?)
en deze bijvoorbeeld (roco?);
Dank voor je hulp!
Deze; (trix?)
Dank voor je hulp!
Het hartstuk verdiepen kan het probleem oplossen. Ik zou het gewoon bij 1 wissel proberen en kijken of het werkt.
Uitfrezen? Ik las ergens ooit iets van iemand met een diamant vijltje? Ik heb echt geen idee hoe ik dit moet aanpakken....dremelen?
Ik heb zelf de Roco wissels en bij 1 wissel het probleem gehad. Nadat ik met een metalen lineaal gekeken had lag het hartstuk ietsjes hoger dan de rails. Dit heb ik met schuurpapier voorzichtig afgeschuurd. Daarna geen problemen meer gehad.
Kijk waar het probleem ligt. Het hoeft dus niet per sé IN het hartstuk te liggen.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
