Fleischmann draaischijf en Peco55 rails
_MIB_Asterix
Bericht door _MIB_Asterix » 24 feb 2018 14:37
Beste,
ik heb een Fleischmann 9152 draaischijf, de rest van de rails is Peco55, alleen hoe kan ik deze op elkaar aansluiten? Welke rail as past op beide? Of moet je daar zelf iets voor maken.
Asterix
Zaunkönigs Bahn
Re: Fleischmann draaischijf en Peco55 rails
Bericht door Zaunkönigs Bahn » 24 feb 2018 14:47
_MIB_Asterix schreef:Beste,
Asterix
Ik zou het koud aansluiten, dwz niet met elkaar verbonden. En anders met de gewone railschoentjes.
_MIB_Asterix
Bericht door _MIB_Asterix » 24 feb 2018 15:15
Dat is het probleem de schoentjes passen niet op elkaar, en omdat de draaischijf digitaal gebruikt gaat worden, is de brug een deel opzich. En ik wil toch graag ook stroom op de stukjes tussen de brug en de rest van het spoor.
Ik zat er aan te denken om er aan de buitenkant kleine stukjes draad langs te solderen.
Alleen ik hoop dat er een rail schoen is die op beide past :D
Bericht door spoor65 » 24 feb 2018 16:02
Welke railschoentjes heb je in gebruik? peco of de fleischmann, want volgens mij moet het met de fleischmann schoentjes wel lukken.
dan ff extra solderen kan nooit kwaad.
Met minder haast kun je wat vaker in de spiegel kijken
Als je oordeelt over mensen,
heb je geen tijd om van ze te houden.
mijn beursbaan in aanbouw: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=10857
DCC met Twin Center en http://www.rosoft.info
_MIB_Asterix
Bericht door _MIB_Asterix » 24 feb 2018 16:39
met beide geprobeerd
Alfred
Bericht door Alfred » 24 feb 2018 17:19
Fleischmann piccolo past met de fleischmann raillasjes op peco code 80 maar niet op peco code 55. Peco code 80 past op zijn beurt wel weer met peco raillasjes op peco code 55. Wat je zou kunnen doen is vanaf de draaischijf met peco code 80 werken en na een stukje overgaan op peco code 55. NB: het het hoogteverschil tussen 80 en 55 is wel 1 mm op het onderbed! Tussen flm en code80 is geen hoogteverschil.
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
_MIB_Asterix
Bericht door _MIB_Asterix » 24 feb 2018 17:32
Dan moet ik dat maar doen. de hoogte is wel te overbruggen.
Bedankt!
Peter
Bericht door Peter » 25 feb 2018 11:32
Zelf heb ik de Fleischmann rails uit de oprijstukken getrokken. Vervolgens een Peco 55 stuk rail erin geschoven. Werkt perfect.
Grtz.
Peter
Wim H
Bericht door Wim H » 28 feb 2018 07:47
Hallo Asterix,
De suggestie van Peter lijkt me de meest elegante: alle railstaven vervangen doo Peco. Dan past alles probleemloos.
Maar als je dat niet wilt, zou ik geen tussenstukje met code 80 gebruiken, want dan krijg je weer zoveel overgangen. Je kunt Peco 55 wel direct op Fleischmann aansluiten, maar niet zonder de Flm rail te bewerken (met de Dremel). In het volgende draadje heb ik beide railsoorten op elkaar aangesloten:
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 96#p173496
Groet, Wim
De bouw van Altwied im Westerwald
