tender staat niet vlak
Ik heb een br 23 van fleischmann die op mijn baan niet rijd , probleem is dat de tender niet vlak staat waardoor de achterste aandrijfas de rails bijna niet raakt.
plan is om de beugel tussen loc en tender iets bij te buigen.
kan dit of moet ik het ergens anders in zoeken.
Gr Jan
Gr Jan
Re: tender staat niet vlak
Jan,
Als het een metalen bevestiging is, lijkt het me dat je het behoedzaam kunt bijbuigen.
Als je een liniaal tegen de vier tenderwielen legt, liggen die dan wel allemaal in één lijn? Zo niet, dan is er iets anders aan de hand.
hallo,
de tender liggen in een lijn , als ik op de achterkant ven de tender druk rijd hij wel met alle wielen op de rails.
eigenlijk zou er meer gewicht bij moeten in de tender maar daar is geen ruimte voor.
gr Jan
gr Jan
Jan,
Een beetje bijbuigen van het lipje kan best, maarrrrr: voorzichtig!!!
Succes.
Succes.
Hallo Wolter,
beugel ligt bijgebogen en tender staat weer met alle 4 assen op de rails .
nu nog wat aan de trekkracht doen want hij gaat rond met 2 4 assige rijtuigen en niet meer .
Gr Jan
Gr Jan
Jan,
Heeft de tender anti slip bandjes (asb) ? Zo niet dan zou je met bul frog snot het trekvermogen iets kunnen verbeteren.
Even zoeken hier op het forum.
Jan,
Over de slechte trekkracht van de BR23 van Fleischmann is eerder geschreven. O.a. hier:
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/view ... ht#p120867
Ik heb wel stomers, maar vooral tenderloks. Die presteren meestal beter, omdat daarbij de tender met aandrijving geen lok hoeft voort te duwen.
De BR 23 van fleischmann is berucht voor weinig trekkracht, verzwaren van de tender kan wat helpen. Slip bandjes heeft de tender genoeg, tenminste mijn exemplaar uit je jaren 90.
Groet Hans
Groet Hans
Laatst gewijzigd door thevandijks op 09 apr 2018 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Hans ,
die van mij heeft er twee en die zitten niet eens op dezelfde as.
Jan
Jan
Dit is nu zo'n voorbeeld waar Fleischmann aandacht zou moeten schenken wanneer ze overstappen op alleen N-spoor (en natuurlijk een multiprotocol-decoder )
Er komt een nieuw model van Fleischmann van de 23, dus ik ben benieuwd of het een beter model gaat worden!
Groet Hans
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... 3-digitaal
Groet Hans
Hallo
Het kan helpen om er "te" kleine slipbandjes om te doen. Die staan dan strak om het wiel en dan heb je kans dat de lok wat meer trekt.
Over het algemeen hebben de Fleischmann tender stoomloks geen trekkracht en is het gewoon een slechte koop. Heb er vele ( omdat ik ze ook mooi vind) maar er rijden er 1 of 2 op mijn baan. Ook heb ik er diverse exspers naar laten kijken maar niemand komt met een oplossing zodat de loks wat gaan trekken. Ben dan ook al lang gestopt met het kopen van Fleischmann tender stoomloks.
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
En ik betwijfel of er onderhuids veel veranderd is met de vorige modellen.walter schreef:Hans, dat is een tijdperk IV model.
