Railion 1613 werkt niet meer goed
Onderwerp starter - Berichten: 22
Lange tijd de baan niet gebruikt en vandaag weer schoongemaakt. De kleine zwarte locomotief doet het nog. Als ik de Ralion 1613 erop zet dan rijdt ie soms een klein stukje en als ik de stroom op de baan zet zie ik de verlichting even aangaan. Hij doet echter verder niks en blijft niet rijden. Baan schoongemaakt, wielen geprobeerd schoon te maken. Wat kan het probleem zijn? Hij is gemaakt voor zowel digitale als analoge baan maar ik gebruik hem nu analoog.
Kan het eraan liggen dat ik WD40 heb gebruikt omdat de contactspray op was?
Re: Railion 1613 werkt niet meer goed
Hallo Jan.
WD40 is een kruip olie. Contactspray is ook een olie, maar die laat geen stroom door.
Contactspray gebruik ik in Relaiskasten om contacten schoon te maken. Dan maak ik geen storingen (gelukkig).
Misschien moet je de lok helemaal uit elkaar halen en helemaal schoon maken. Maak van elke stap met het uit elkaar halen een foto.
Zodat je weet hoe het weer in elkaar moet. Kijk ook even naar de koolborstels of die gelijkmatig afgesleten zijn.
Groetjes Sebas
Groetjes Sebas
Bedankt voor het antwoord.
Wat moet ik gebruiken om de loc van binnen schoon te maken? En misschien moet ie een beetje gesmeerd worden, waarmee? Wat gebruiken jullie eigenlijk om de baan schoon te maken? Ik gebruik normaal contactspray maar heb nu WD40 gebruikt.
Ik gebruik een stuk van een oude thisrt. Een klein propje op een pinset en vrjiven. Ik heb ook een schoonmaakolie(REINIGINGSVLOEISTOF) staan die ik gebruik om de wielen mee schoon te maken. Maar er staat geen naam op. Dat heb ik gehaald bij Wentink (Bentink) Apeldoorn. Ik kijk even op hun site of het er is. Faller heeft een REINIGINGSVLOEISTOF. Maar ik doe wat op het doekje en ga poetsen. Dan heb ik voor de Asjes en lagers van Faller 170489 OLIESPUITJE SPECIAAL. Daar hoeft maar een heel heel klein druppeltje op. Voor de tandwielen heb ik een vetje van Minitrix [Trix, 66626] Spezial-Fett. Voor de baan gebruik ik het oude vertrouwde poetsblokje of een goederenwagen wat ook zo'n blokje heeft. En voldoende draden aan je spoor maken. Zodat je overal voeding hebt. Ik hoop dat je er wat mee kunt? Het zijn wel mijn meningen tot nu toe.
Gr Sebas
Gr Sebas
Ik heb een Fleischmann Piccolo Railion 1613 locomotief die problemen geeft. De locomotief is gemaakt voor zowel analoog als digitaal maar ik gebruik hem analoog. Hij reed soms een stukje en stopte dan weer. De lichten knipperde soms als ik er stroom op zette. Soms bleef die een heel stuk langzaam rijden en stopte dan weer. Ik heb hem weggebracht en kreeg hem een paar weken later terug met 20 euro kosten. Toen deed ie het weer even en nu heb ik weer dezelfde problemen. Wat kan er aan de hand zijn? De rails is schoon want de andere locomotief die ik heb rijdt wel goed. Zou het een probleem met de chip kunnen zijn?
Kan van alles zijn, achter dit beeldscherm kan ik niks zeggen. Echter moet je de stroomkring van de motor na lopen. Vanaf de wielen naar de motor en terug naar de wielen. En kijken of alle stroom overbreng punten goed zitten.
Ik heb nog niet aangedurft om hem open te maken. Bovendien zit tussen de wielen en de motor volgens mij een chip.
Op het dak zit een draaischroefje om te kunnen schakelen tussen bovenleiding of alleen de wielen. Omdat de kappen er vaak wat losjes op zitten bij de FLM modellen maakt dat nog wel eens slecht contact. Ik heb bij al mijn FLM 1600en dat stukje door gesoldeerd en de lipjes in de kap afgeknipt.
De kap is trouwens eenvoudig er af te halen. Gewoon de zijkanten van de kap een beetje opzij trekken en na wat licht geschud valt het onderstel er zo onder uit. Kijk wel uit dat je lampjes er niet uit vallen. Die zitten er vrij los in.
Grz, Mike
En dan mijn 2 centen,
2 maanden geleden had je het zelfde probleem, toen heb je hem weg gebracht voor reparatie,
daarvoor heb je €20 betaald, en nu ff later heb je weer het zelfde probleem.....
inpakken, terug naar de persoon die hem gerepareerd heeft en aan hem voorleggen, waarom dus het probleem zich nog steeds voordoet terwijl hij hem hersteld heeft.
OhhhhhhhSebastiaan1201 schreef:Hallo Jan.
Is dat werkelijk zo, of is dit het zoveelste broodje aap verhaal.
probeer eens ATF olie , had een loc met dezelfde symptonen en nu geen last meer van.
Gr jan
Gr jan
Bas,
Het advies van Freddy is het opvolgen waard. Zeker als je zelf weinig kennis hebt van elektronica. (En dat is geen schande!)
De storing kan verschillende oorzaken hebben:
- vuile rails en/of wielen, maar je schrijft dat de andere lok goed rijdt en je rails en wielen heb schoongemaakt;
- stroomafnemers op de wielen die niet goed op de wielen aanliggen door opgehoopt stof of (een) verbogen stroomafnemer(s);
- haperend bovenleidingcontact zoals Mike beschrijft;
- slecht contact van één van de aansluitingen van de decoder in de lok (de 'chip');
- contact tussen decoder en het chassis van de lok, waardoor kortsluiting ontstaat, doordat de decoder niet (meer) vastzit;
- vervuiling van de collector en koolborstels door stof en vuil, of een ruimhartig gebruik van contactspray, WD 40 of andere olie;
Wat dat laatste betreft: ik ben benieuwd hoeveel contactspray of WD 40 je gebruikt. Het smeren van lokomotieven doe je het best met een hééél klein druppeltje olie op de punt van een speld o.i.d. op de asjes en de twee motorlagers. NOOIT contactspray of WD 40 IN de lok spuiten!
Decoder i.c.m analoog zou ook nog een oorzaak kunnen zijn. (welke decoder). Smeren is toch wel geliefd hoor , als ik zie wat ik zo nu en dan tegenkom. Ook had al een leuk stukje gras kunnen leggen wat ik er in de loop der jaren al uit veel locs uitgehaald heb aan gras en haren. I.c.m. met olie, altijd goed.
Bas , ik had je nog benaderd per p.b. Anders loc retour naar de reparateur onder vermelding van "niet goed, opnieuw naar kijken"
Met groet Rob
Op de engelstalige forums wordt gepropageerd om cr 2-26 te gebruikenn op de pickups van de lok... Volgens mij is dat gewoon contactspray?. NOOIT contactspray of WD 40 IN de lok spuiten!
Max,
Contactspray kan goed werken, maar wat ik bedoelde was, dat je nooit direct met de spuitbus WD 40 in de lok moet spuiten, zodat het binnenwerk wordt verzopen in de olie. Ik heb zowel de loks als hun eigenaren gezien die "hun lok eens goed zouden smeren. Dan zou hij beter lopen"
Dit is al een wat oudere topic, maar omdat ik hier las over het gebruik
van contactspray, wil ik jullie toch even extra waarschuwen..
CONTACTSPRAY IS ERG BRANDGEVAARLIJK !!!!
Als er ergens ook maar door wat voor een oorzaak ook, een vonkje
ontstaat, is er brandgevaar
Ik heb dit beslist niet van mijzelf, maar omdat ik hier al jaren in de
woonkamer een oude flipperkast heb staan uit de jaren 60, weet ik van
deskundigen dat daarin NOOIT met contactspray gewerkt mag worden
i.v.m. ontbrandings--gevaar
Groeten ...Hans
Zelf heb ik heel wat jaren in de speelautomaten branche gewerkt (80-/90ties). Contactspray is prima om contacten te reinigen, maar zorg ervoor dat na het gebruik de contacten goed schoon (droog) zijn. M.a.w. zorg dat alle contactspray verdwenen is. Het goedje blijft namelijk lekker doorwerken en veroorzaakt achteraf weer storingen. Just my 2 cents.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Hallo Peter,Peter schreef: ↑11 mar 2019 12:19 Zelf heb ik heel wat jaren in de speelautomaten branche gewerkt (80-/90ties). Contactspray is prima om contacten te reinigen, maar zorg ervoor dat na het gebruik de contacten goed schoon (droog) zijn. M.a.w. zorg dat alle contactspray verdwenen is. Het goedje blijft namelijk lekker doorwerken en veroorzaakt achteraf weer storingen. Just my 2 cents.
Grtz.
Peter
Jij zegt het ook al....heel erg goed weer schoonmaken na gebruik, maar daar houden
de meeste hobbyisten zich niet aan en vandaar dat de kenners van oude speelautomaten in
mijn omgeving gewoon als stelregel hadden "Nooit Contactspray"
Het wordt ook zeer regelmatig en ondeskundig gebruikt door vele auto-hobbyisten en
iedereen weet ook hoeveel "onverklaarbare" brandjes er zijn in auto's
Groeten ...Hans
