Vastschroeven rails
u43hvs
Vastschroeven rails
Bericht door u43hvs »
Zelf zit ik met ontzettend kleine Minitrix schroeven te knoeien, maar hier zie ik https://www.flickr.com/photos/bouwe06/35672524864/ best wel forse kruiskoppen. Welke maat is dat? Lijken mij een stuk makkelijker te verwerken
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Re: Vastschroeven rails
Hisko,
Mag ik je een tip geven, vergeet de spijkertjes en schroeven, neem verdunde houtlijm verhouding 1:1 met daarin een druppeltje afwasmiddel.
Breng dit met een pipetje aan tussen de bielsen, wil je eerst voor proef het vastleggen, dan gewoon her en der indruppelen. 2 a 2 x per raillengte van pakweg 10 cm, en je rails liggen vast.
Wil je het later toch weer los halen, maak het even nat met water, of leg er ff een nat doekje op, ff in laten trekken, en de rail haal je er zo weer af zonder schade.
Om rail tijdelijk vast te leggen totdat de lijm droog is is gebruik ik schroefjes die bij de servo's van PiComIT zitten en dat gaat prima.
De bielzen blijven recht, zie ook wel eens dat men verzonken schroeven gebruikt en daar worden de bielzen niet blij van.
Zie voor foto's bladzijden 23 en 24 van mijn draadje.
robert
Bericht door robert »
hoi,
Spijkertjes m.b.v. een gebogen pincet vastzetten (inslaan) werkt voor mij erg prettig. Gebruik niet te lange spijkers.
Met groet Rob
Andre de Ruiter
Ik gebruik 2,9x9 mm en in het zichtbare gedeelte lijm ik met verdunde houtlijm (niet water vast).
u43hvs
ik zoek vooral oplossingen die zich makkelijk laten 'verwijderen' of aanpassen , op dit moment verandert het 'baanplan' (tussen quotes wat ik heb nog geen plan) zowat elke 14 dagen.
een kruiskopschroef schroeft vele malen makkelijker dan die minitrix schroefjes.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Ik zet de rails altijd eerst vast met nietjes.
Die kan je erna gewoon verwijderen.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Andre de Ruiter
Op dit plaatje zie je de door mij gebruikte parkers met kruiskop 2,9 x 9,5 mm.
ik schroef ze meestal aan de buitenkant van de rails, maar gewoon in het midden kan ook. Na het ballasten worden de schroeven verwijderd.
u43hvs
Lopen de locs niet uit de rails André ?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Als ik rails vast moet leggen zonder lijm gebruik ik C-rail kruiskop schroefjes van Marklin, 1,5mm dik en 13mm lang. Deze en de K-rail( 10mm lang) moet je wel altijd even met 1mm boortje voor boren om te voorkomen dat de kopjes afbreken.
Andre de Ruiter
Hisko,
Zoals je op het plaatje kunt zien steekt de rail boven de schroeven uit, het rijdend materiaal heeft hier dus geen last van. Als je schroeven in het midden van de rails toepast dan is het zaak de schroefjes goed in het midden te schroeven anders raken de wielflenzen de schroefjes.
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Hallo Hisko,
Ik gebruik gewoon kleine spijkertjes, die je bij het inslaan eigenlijk niet eens hoeft vast te houden als je ze in de voorgeboorde gaatjes van de rails zet. En anders vasthouden met een tangetje, pincet of stukje karton. Bij mij ligt de rails dus meteen definitief vast nog vóór ballast aangebracht wordt. Maar bij een grote baan kan het geluid dat via de spijkertjes op het hout wordt overgebracht een nadeel zijn. Maar daar heb ik geen last van; ik heb geen grote baan en ik stoor me totaal niet aan het geluid van rijdende treintjes :D
epocheales denken
Hoi Hisko, je verteld ons helaas niet waarom jouw gebruik van de Minitrix schroefjes niet bevalt. Mijn hele modelbaan ligt er vol mee, maar voor het vast schroeven maak ik altijd eerst een gaatje met een priem. Mij is het ook gebeurt dat het koppie er af brak tot grote ergernis, maar er zitten er aardig wat in dat doosje. Ze zijn wel wat aan de prijs, maar vallen niet zo op als wat op de foto's te zien is... :mrgreen:
(En onthoud dat rails met schroefjes altijd gemakkelijk te corrigeren zijn, in tegenstelling tot lijm en/of spijkers ;) )
Succes met jouw railbouw,
u43hvs
De schroevendraaier schiet snel van de schroefkop
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
epocheales denken
De oplossing is simpel Hisko, nieuw schroevendraaier setje kopen (Skandia heeft goede betaalbare setjes voor duurzaam gebruik) of in de grabbelbakken van de grote bouwmarkten.
