Woodland Scenics ballast fine
Re: Woodland Scenics ballast fine
Marc,
je rail is Peco met het lage profiel gok ik?
Ziet er erg mooi uit zo!
Meer info over op kleur brengen is idd welkom!
Collin
Collin
Hoi Frank en Collin,
Mixen van ballast doe ik niet hoor, dat heeft de fabrikant al gedaan. ( grey blend )
Eigenlijk word er best moeilijk over gedacht soms maar dat is het helemaal niet vind ik.
Inderdaad ik gebruik de rails van Peco code 55 het lage profiel dus. Het is wat duurder maar vind dat er wel veel natuurlijker uitzien.
Ik zal een beetje uitleggen wat ik gedaan heb. De rails leggen en ballast aanbrengen. Daarna houtlijm met water over de ballast laten druppelen.
Wat ik belangrijk vind is veel aandacht aan de ballast besteden. Ik zorg ervoor dat elke kruimel ook echt tussen de bielzen ligt en niet erop. Ik zie wel eens plaatjes voorbij komen dat er meer op de bielzen ligt dan tussen. Het nadeel is, dat als het vast gelijmd is, je het er ook bijna niet meer afkrijgt. Dus het is een monniken klus maar uiteindelijk is het resultaat erg mooi en natuurlijk. Voor de roestkleur van de rails aan te brengen gebruik ik verf van Revell. Bruin matt 84. Persoonlijk vind ik dat het mooist. De verf breng ik aan met een heeeeelll dun kwastje langs de zijkant van de spoorstaaf. Als je de bovenkant raakt geen paniek dat poets je er zo met de railgum af als het droog is. Als dit alles droog is kun je de kleur effecten aanbrengen. en tja.... ook dat is na smaak. Ik vind het mooi om die versmering van weersinvloeden en dieselolie/uitlaatgassen te simuleren. Ik neem daarvoor pastelkrijt. Deze schraap ik een beetje af met een hobbymesje en je hebt poeder. Met een zacht kwastje breng ik dat lichtjes aan tussen de rails en een beetje erlangs. Je moet echt zelf spelen hiermee dit is helemaal na eigen smaak. Ik zelf hou van de bruin tinten en hier en daar wat zwart. Meer doe ik er niet aan.
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen.
Marc.
Marc.
Welke nummers van Woodland gebruiken jullie?
groet, Hans
groet, Hans
http://www.freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders
http://www.n-spoorstore.nl N-Spoor treinen en accessoires
Allen, ik gebruik het zoals genoemd ook Woodland Scenics Fine Ballast Light Gray. Ik gebruik ipv houtlijm de Woodland Scenics Scenic Cement. Dat druppel ik met een pipet over de Peco Code 55 die in de ballast staat. Ik vind dat het beste hechten (soms met een laagje of 2/3 van de lijm). Dan ziet het spoor er totaal nieuw gelegd uit. Weatheren doe ik met de airbrush.
Vallejo Model Air Burt Umber: 71.040 en Dark Gray: 71.054. Eventueel extra kleuren voor meer details. Ik gebruik zeer verdunde vorm dus 3/4 of 4/5 deel airbrush thinner en dan 1/4 of 1/5 met de betreffende kleur. Ik gebruik een karton masker dat ik in de hand hou om af en toe wat af te schermen. Dit om niet helemaal even te spayen en leg zo laagje op laagje op laagje op laag. Eerst de bruinere kleur, dan een laatste beetje grijs. Door maskeren en niet telkens alles een volle laag te geven krijg je een mooi oneven realistisch resultaat.
Zoals genoemd, even de rails aan de bovenkant poetsen met een railgum en je bent klaar. Nouja, dan kun je wat kleuraccenten doen, met wat poeders e.d. en wat extra viezigheid voor bijv olie lekkage van stoomtreinen met wat minder verdunde verf.
Voor wat voorbeelden zie onderschrift - VVVVVVVVV
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hallo allemaal,
Vandaag toch maar even wat ballast op een stukje rails gedaan.
Het is de kleur "Grijs". B1375
Onder de rails ligt een kurk bed van Jeweha.
Ik ben tevreden over het formaat van de steentjes, maar over de kleur nog niet.
Forum lid Zthijs1 heeft op zijn baan een erg mooie mix gebruikt.
2 x Beige
1 x Grijs
1 x Lichtgrijs
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 9&start=40
Dit is de zelfde mix die Huib Maaskant gebruikt heeft op zijn H0 baan "De lage Zij"
2 x Beige
1 x Grijs
1 x Lichtgrijs
http://www.floodland.nl/aim/info_rails_ballasten_1.htm
Ik twijfel zelf nog of er nog iets meer bruin in mag zoals Danny Verkade heeft gedaan in zijn H0 baan "Zilverdam"
4 x Beige
2 x Grijs
1 x Lichtgrijs
1 x Bruin
https://forum.beneluxspoor.net/index.ph ... #msg851095
Maar het ligt er ook aan welk tijdperk er is gekozen.
En die keus heb ik ook nog niet gedaan.
Ene H@ns heeft mij een groene Mat'54 verkocht maar ook een blauwe GTW .
Frank.
2 x Beige
1 x Grijs
1 x Lichtgrijs
2 x Beige
1 x Grijs
1 x Lichtgrijs
4 x Beige
2 x Grijs
1 x Lichtgrijs
1 x Bruin
Frank.
- FullSizeRender.jpg (33.96 KiB) 4703 keer bekeken
Frank.
Frank.
Die laatste mix met bruin vind ik persoonlijk het mooist. Maar zo zal ieder zn eigen mening hebben.
En heeft iemand de ballastpasta (klebeschotter) van Noch geprobeerd? Lijkt me allemaal wat makkelijker te verwerken. Maarja, als t er uiteindelijk niet realistisch uit ziet...
Nog even een belangrijke tip voor het mengen van de Woodland Scenics ballast :
De kleuren zijn niet even zwaar qua gewicht !
Bij een grote bus ballast is het verschil meer dan 200 gram !
Mengen moet dus echt met een maatbeker in plaats van met een weegschaaltje.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Hoi Hans,H@Ns schreef:Hallo,
groet, Hans
Ik heb zelf een mix van B70, B71 en B72 en werk dat nog na met de poeders van Artitec
Met groet
Hoi Hans.
Ik gebruik ballast van woodland scenics. Grey blend code B1393. Dat verweer ik dan een beetje met pastelkrijt. Meer doe ik er niet aan.
Marc.
Marc.
En, Frank?
Heb je je keuze al gemaakt?
Ik heb alvast de kleinverpakkingen Beige, Grijs, Lichtgrijs & Bruin besteld om het t.z.t. zelf uit te proberen.
Hallo Alro,
Nee, ik heb nog geen keuze gemaakt.
Ben momenteel bezig om een digitaal testbaantje te ontwerpen.
En daar gaat toch nog meer tijd inzitten dan ik dacht.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Gisteren op Eurospoor heb ik een paar kleuren Woodland Scenics Fine gekocht.
Vandaag even een paar "mixen" op een stukje rails uitgetest.
(1) De mix van Huib Maaskant. Foto 1 & 2
(2) De mix van Danny Verkade. Foto 3 & 4
(3) Een eigen probeersel. Foto 5 & 6
Eerst ga ik alle 3 de mixen verlijmen om te zien of er nog verkleuring zal optreden.
Frank.
Frank.
- Maaskant
- image2.JPG (31.28 KiB) 4719 keer bekeken
- Maaskant
- image1 2.JPG (37.96 KiB) 4719 keer bekeken
- Danny Verkade
- image4 2.JPG (36.63 KiB) 4719 keer bekeken
- Danny Verkade
- image3 2.JPG (32 KiB) 4719 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Spoor010 op 13 nov 2018 16:55, 4 keer totaal gewijzigd.
Frank.
Frank.
….en foto 3 & 4.
- eigen
- image6.JPG (34.88 KiB) 4723 keer bekeken
- eigen
- image5.JPG (36.53 KiB) 4723 keer bekeken
Frank.
Frank.
Succes met je keuze! Het blijft ontzettend moeilijk en een persoonlijke smaak.
Ikzelf heb het opgegeven en doe "gewoon" de werkelijkheid na. Grijs ballasten, woodland scenics scenic cement. Vervolgens lekker airbrushen met verscheidene kleuren om oneffen weathering te hebben van spoor en ballast. Soms nog iets grijs ballast daarna overheen + woodland scenics scenic cement om wat lichter accent ballast te doen en that's it.
Mvg, Erik
De foto's waren wel heel erg klein en onduidelijk.
Hopelijk zijn de foto's nu duidelijker.
Frank.
Frank.
- Eigen
- image3.JPG (112.58 KiB) 4719 keer bekeken
- Danny Verkade
- image2.JPG (111.5 KiB) 4719 keer bekeken
- Maaskant
- image1.JPG (116.07 KiB) 4719 keer bekeken
Frank.
Frank.
Het plan om Woodland Scenics ballast te gaan gebruiken is van de baan.
De reden hier voor is dat ik graag een ballast wil dat gelijk redelijk goed op kleur is.
En niet dat je nog weet ik veel hoeveel na behandelingen moet geven met diversen soorten verf en/of poeders.
Met Woodland heb ik heel wat proefstukjes gemaakt maar de kleuren mengen niet echt lekker.
Dit zie je gelijk terug op een foto.
Uiteindelijk heb ik een proefpakketje van Koemo besteld.
Eerst een stukje gelijmd met de verdunde houtlijm methode.
Maar dat gaf toch een iets donkere verkleuring na het drogen.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik ook iets te veel heb gekeken naar "Spoor 0" ballast van Koemo op diverse internet forums.
Deze kleurmengingen komen in schaal N toch echt heel anders over.
De testen lieten dit al snel zien.
Na het aan schaffen van een "Latex bindmiddel" (Latex Bindemittel Baufan transparent 750 ml ) maar weer een paar test stukjes gemaakt.
Met het latex bindmiddel heb je iets minder verkleuring en blijven de bruin tinten wat beter zichtbaar.
Ik heb trouwens gekozen voor "Spur N Grob" deze steentjes zijn net iets groter. (Dan de standaard N ballast van Koemo)
Woodland Scenics fine 0,26 - 0,83 mm.
Koemo N Grob 0,35 -0,5mm.
Dit is tot nu toe het resultaat.
Frank.
Frank.
- image-2019-06-12-6.jpg (115.8 KiB) 2816 keer bekeken
- image-2019-06-12-5.jpg (120.46 KiB) 2816 keer bekeken
- image-2019-06-12-4.jpg (118.26 KiB) 2820 keer bekeken
Frank.
Frank.
Ik heb ook geëxperimenteerd met verschillende soorten ballast. Ik ben nu uitgekomen op Woodland Scenics Medium, dat bevalt en mengt een stuk beter dan Fine. Ook Polak heeft mooie ballast, maar is wat lastiger te krijgen in NL.
Links Woodland Scenics Medium, rechts Fine
Hoi Steven,
De Medium "lijkt" nu mooier omdat die wat beter verlijmd is.
Maar persoonlijk vind ik medium te groot en meer voor H0.
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Dat is inderdaad een persoonlijke smaak. Ik heb deze discussie ook gevoerd in ons modelspoor groepje. Voor mij is medium ook mooier dan fine. Fine lijkt net zand waardoor er te weinig structuur te zien is. Met foto's wordt het allemaal uitvergroot maar uiteindelijk gaat het erom hoe het eruit ziet als je naast de baan staat en niet door een vergrootglas (fotocamera) kijkt.
Dat klopt. Het is zeer persoonlijk. Bosweg heb ik wederom met WS fine maar ik airbrush het allemaal. Daarmee is de zoektocht naar kleur voor mij niet relevant.
Zo lang je iets tijd en aandacht geeft aan je keuze zodat je tevreden bent als t eenmaal op de volledige baan ligt dan is het prima!
Mvg, Erik
zie het nu pas
die gray blend zelfde als van kato gray ?
Nee absoluut niet. De Fine lijkt gewoon teveel op zand, ook als je het beter verlijmt als op de foto. Medium zag er gewoon veel beter uit. Op mijn vorige baan had ik ballast van Polak, in H0 formaat, vergelijkbaar met Medium. Ballast moet voor mij een "steentjes" indruk geven, als ik met de trein reis zie ik ook steentjes en geen zand. Maar ik snap dat het ook een smaak/gevoel kwestie is.
De kleur van de Woodland scenics ballast vind ik echter super, mooi bruin is niet lelijk...
Dit is Woodland Scenics Light Gray Fine icm Kato (zonder lijm). Structuur is hetzelfde kleur is wel lichter.
Foto:
Mvg, Erik
toch wel iets te licht ,
maar met wash misschien te doen,
over denken waard,
weet niet welke duurder is en dat hoop scheeld
de groote op zich goed is der ook dark gray ?
over denken waard,
Ik denk dat je dan gray zou moeten proberen. Die heb ik hier helaas niet om te tonen.
Mvg, Erik
