Lichtste bergen?
Lichtste bergen?
Heren,
ik zoek de "lichtste" manier om bergen (en andere landschaps-elementen) te maken. Mijn baan hangt aan het plafond, dus gewicht is wel een onderwerp...
Wie heeft ervaring?
Wie heeft ervaring?
Re: Lichtste bergen?
En dan gips erover? Lijkt me zwaar?Jeroen schreef:XPS schuim. Zekr geen piepschuim.
Kippengaas bespannen met (kranten)papier gedrenkt in behanglijm.
En dat is redelijk stevig en niet te zwaar.
Grtz Erik.
Max,
Gewoon zoals Opa vroeger ook zijn bergen maakte: Papiermaché over een onderlaag van metalen horregaas op uitgezaagde profielen van triplex.
Nee, gewoon zo houden. ff verven en klaar. Je kan r prima een rotsmotief uit hakken of snijden.MadSeven schreef:En dan gips erover? Lijkt me zwaar?Jeroen schreef:XPS schuim. Zekr geen piepschuim.
@Ben en Erik, hoewel dat enige tijd geleden is, meen ik me te herinneren dat dat nog knap zwaar is? Toch?
@Jeroen; ok, ik ga ff googlen hoe dat eruit komt te zien. Dan de kneuzenfactor erover en dan weet ik hoe het er bij MIJ uit komt te zien
Ik was nu aan het experimenteren met "easycut ondervloer", vanwege het gewicht. Heeft iemand een truc om dit te buigen? (zonder te breken uiteraard, en in gebogen stand blijven....)
Maak de ruwe vorm met schuimblokken, en met SCULPTAMOLD de definitieve vorm modeleren = uiterst licht!
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Die had ik gezien, maar ik moet uithollen...mijn schaduwstation ligt "eronder"....dat wordt een binnenbrandje
Dat Sculptamold ziet er fantastisch uit, ik ga een zoeken hoe ik daar een uitgeholde berg mee kan frutselen...
Max, de ruwe vorm met gaas maken en dan afwerken met toiletpapier en water/houtlijm mengsel.
Na uitharden lijm behoud het gaas zijn vorm vrij goed. Ik heb deze methode gezien in onderstaand filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=U3djG8jqD_Y&t=95s
Denk dat ik deze methode zelf ook ga toepassen.
@Nico; ziet er ook prima uit, maar ik twijfel aan het gewicht...die schaar kan hij wegflikkeren denk ik, maar waar haalt hij dat gaas?
Wauw...dat is en mooie methode.
Maar wat voor gaas gebruikt die?
Heb vliegen gaas(horren gaas).Maar als ik daar een propje van maak?
En los laat.Is het gewoon weer glad.
mvg Ronald
mvg Ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 17 sep 2018 18:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hallo Ronald,
Ziet er uit als horrengaas van metaal.Ronaldp schreef:Maar wat voor gaas gebruikt die?
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Aluminium horrengaas verkrijgbaar bij http://www.hkgaasenvangkooien.nl/alumin ... 14mm026mm/
Ook Noch heeft het maar dan is het redelijk prijzig.
Over XPS gesproken,
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &hilit=XPS
Bekijk dit topic eens en zie wat er allemaal mogelijk is.
Eisenbahnjournal 1/2016 heeft een artikel "Fels aus Schaum und Spray". Dat gaat helemaal uit van hardschuim platen die besneden en gekrast en daarna geverfd worden. Blijft dus heel licht en verplaatsbaar / afneembaar. Ik heb het artikel als een pdf van 5,6mb. Die kan ik je toesturen per WeTransfer.
Iets zwaarder dan XPS, maar de berg is helemaal "hol" en een dun laagje papiermaché weegt echt niet veel.MadSeven schreef:@Ben en Erik, hoewel dat enige tijd geleden is, meen ik me te herinneren dat dat nog knap zwaar is? Toch?
ik zeg aluminium horrengaas en daar over gips
heb je gewapend gips en kun je dus dunne laag gips gebruiken
en droog is oersterk en licht, en niet brand gevaarlijk.
Mack
Mack
Kijk eens op Nproject.org
Martin heeft ze gemaakt van PUR-schuim met een dun laagje flexibele tegellijm erover. PUR-schuim weegt ook niets, is in principe gevangen lucht.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Om een idee te geven.
Onderstaand bergje is met bomen 17 cm hoog en zonder bomen 12 cm hoog.
Het is ongeveer 27 cm diep/lang en 32 cm breed (exclusief de overlapstrook).
Het is grotendeels hol, gemaakt van XPS en afgewerkt met Heki geländespachtel.
Let op: de vormen moeten vooral komen door XPS te bewerken. De geländespachtel is alleen voor de finishing touch (zie ook mijn draadje).
Het bergje weegt ongeveer 250 gram en dat is inclusief de kapel, de bomen, de preisertjes en het groen.
had ik een heel antwoord getypt...en toen ging de telefoon...en toen....anyway...summary;
1) pur zie ik niet zitten. Ten eerste zit het NOG op de buitenmuur van een akkefietje, dat wil ik niet in de gordijnen....ten tweede moet ik dan eerst een berg opspuiten, en dan uithollen....
2) XPS is prachtig, maar ook hier is het uithollen het probleem. Ik moet een berg maken die eigenlijk alleen maar het oppervlak is, niet het binnenwerk. Dat zou betekenen dat ik 99% weer moet wegsnijden...dat moet anders kunnen. Die snijder vind ik echter wel super! Waar komt die vandaan?
3) @Jeemka; dat is sowieso interessant!
Dusss....ik ga het eens proberen met dat gaas en sculptameuk. Met het gaas wil ik een "overspanning" maken, vervolgens met "easycut ondervloer" wat extra vormgeven, en dan de zooi aan elkaar sculptameuken....
Alle input wordt gewaardeerd!
De styropor-snijder is van Proxxon.
Voor sommige dingen (zoals de tunnelingangen) onmisbaar. Voor andere dingen (zoals rotsen) gebruik ik liever een hobbymes.
38 eurootjes....best pittig voor een draadje waar stroom doorheen gaat....even over na denken.....dank voor de tip!
