Waarschijnlijk kortsluiting rond wissel. Hoe verhelpen?
Na 4 maanden de baan nog eens gepoetst en aangezet. Maar er wilt niets rijden. Ik vermoed door kortsluiting rond een wissel. Er komt namelijk een brommend geluid uit buurt van de wissel en dan slaat het mobile station na een paar seconden uit.
De Minitrix wissel heeft weliswaar een (omgekeerde) elektrische aandrijving, maar die is nog niet aangesloten. Dus dat kan het niet zijn. Verder zie ik geen verdachte dingen. Wie o wie kan mij op weg helpen?
Groeten, Roger
Re: Waarschijnlijk kortsluiting rond wissel. Hoe verhelpen?
Wat zegt de multimeter als de rails meet? Meet je dan ergens een kortsluiting?
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Ik heb helaas nog geen multimeter. Wordt dus tijd daarvoor.
Groeten, Roger
En als je het wissel met de hand omzet...?
Eventueel met twee strookjes papier tussen de wisseltongen en de aanliggende rails eens uitproberen. Maakt dat verschil?
Hoi Rob. Ook als de wisseltongen de aanliggende rails niet raken hoor ik dat geluid.
Overigens is de wissel nog niet aangesloten. Ik bedien hem dus handmatig.
Groeten, Roger
Uit ervaring: heb je niet ergens iets op of tussen de rails liggen wat kortsluiting kan veroorzaken, een nietje of zo
René
René
Hoi Roger,
Ook uit ervaring, maar dan met Piccolo wissels: controleer eens de draadbruggen van deze wissel. Ziet er op de foto wat vreemd uit. Haal ze er eens uit en kijk dan wat er gebeurt...
Succes!
Succes!
Heb je soms een keerlus links van de wissel ?
De draadbruggen zien er prima uit.
@rene, ik zal nogmaals de baan gaan controlleren. Is 4 maanden niet aangeweest, dus ik heb al flink moeten opruimen.
@Ben, een keerlus heb ik niet. De baan heeft een aantal jaren goed gereden. Maar nu na 4 maanden stilstand opeens niet meer.
Groeten, Roger
Tja, dan resteert er niet veel meer dan storing zoeken vanaf de basis. Dus alle stekkertjes uit de trafo(‘s) en alles stuk voor stuk er weer in. Zodra het brommen begint, vanaf die aansluiting alles los en stapje voor stapje weer aansluiten.
Maar toch eerst nog even controleren of er niet ergens wat “losse” draden hangen…. En als allereerste alle tractie en rollend materieel van de baan halen!
@rob, er hangen nog heel veel niet aangesloten voedingsdraadjes onder de baan. Zou daar dan een probleem in zitten? Ga ik komende week even uitzoeken.
@allen: zit de kortsluiting altijd op de plaats waar je het hoort? Of kan de veroorzaker ook op een totaal andere plek zitten dan waar het geluid is?
Groeten, Roger
Stroom zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Maar dat wil niet zeggen dat daar ook het gebrom zit. Er bromt iets omdat ergens iets die uitgang heeft gevonden! Brommen zou, let wel: zou, kunnen betekenen dat ergens wisselstroom in een gelijkstroom-circuit terecht is gekomen.
Je zou boven op de baan met een stofzuiger alle trajecten kunnen zuigen en onder de baan alle loshangende draden eens met het handje kunnen bewegen.
En “heel veel niet aangesloten voedingsdraadjes”? Beste kans dat dáár het probleem door wordt veroorzaakt. Er hoeft er maar eentje tussen te zitten… Je zult niet de eerste zijn die na lang zoeken uiteindelijk een contact vindt op een plek waar het niet kan. Eh, niet zou mogen zijn.
Zoals ik al zei: Begin bij de basis, haal alles los en bouw dan vanaf de trafo weer stapje voor stapje op.
Mijn baan rijdt weer! De veroorzaker was dus toch één van de vele nog niet op de ringleiding aangesloten voedingsdraadjes. Deze lag op een spoorstaaf op de beneden verdieping.
Bedankt voor de hulp allemaal.
Groeten Roger
Groeten Roger
Groeten, Roger
Prima toch? Kun je weer rijden
Heb ik lang gezocht en bleek een nietje op de baan gevallen te zijn op het lage gedeelte. Net zodat het kortsluiting gaf.
René
René
