ASB
Re: ASB
Is het een "gek" experiment om een (eenvoudig in elkaar geklikt - kato unitrack?) ovaaltje in elkaar te klikken en hem een paar uur rondjes te laten scheuren? Je zou dan dezelfde schade moeten zien als het aan het anti slip bandje icm de lok ligt. Gaat het ovaaltje prima dan zou je eerder vermoeden dat ergens op de baan vervuiling zit van lijm of latex of olie die zorgt voor de schade aan het bandje door "iets" plakkerige rails ergens bijv.
NB: ik ben totaal geen exper op het ASB-vlak dus misschien zit ik er volledig naast.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: ASB
Ik ben wel ontgoocheld geweest in Kato Unitrack.
Na montage ging ik er met mijn vinger overheen en toen bleek dat er toch nogal wat scherpe kantjes tussen de verschillende rails zaten.
Die leken mij totaal niet gezond voor antislipbandjes in een stijgend spoor, dus eerst mijn Tomixwagen met slijpschijfje erover.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: ASB
Jan
Ik ken dit probleem, het komt bij mij alleen voor bij locs van hobbytrain.
Deze hebben hele dunne asb.
Ik heb het opgelost door de asb vast te plakken met secondelijm en daarna is bij mij het probleem over
Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst
Piet Rehorst
Re: ASB
rehorst;
op zich een simpele oplossing maaaar secondelijm wordt keihard dus gaat dat niet hobbelen dan?
Ben;
nee ik gebruik geen andere middelen op de baan dan zeer spaarzaam ATF.
ik weet niet meer wie dat vroeg maar heb dezelfde problemen met;
een Arnold BR 118 benodigd 2 X 0251-56
een Trix BR 218 benodigd 2 X 12-2258
een Trix E-loc 151 ? benodigd 2x 72-2258
en dan voor de FLM 7431 2 x 547005
dus stoombr38 vertel maar wat dat met nog een paar reserve exemplaren mag gaan kosten.
Ben;
gr jan
Re: ASB
@ Jo/stoombr 38,
Verwarrend die artikelnummers :
7431 asb 747005 op as 537024
7438(laatste uitvoering) asb 747001 op as, jawel, 537024.
Het scheelt 0,6 in doorsnede, zal dat het verschil maken? breedte en dikte zijn gelijk
Met groet Rob
Re: ASB
kan ook zijn dat er bij de ASB fijnstof tussen is gekomen, bvb bij boren in cement ect vlak bij de locs
zonder ze er tegen te beschermen en dat ze er daar door aflopen,
die fijnstof kruipt over al tussen en in
Maar dan moet je het ook met andere dingen merken,
maar dat zal je zelf het beste weten.
Re: ASB
wat is het toch een fijn idee om als je problemen hebt op de baan dat je dat dan via het forum/vraagbaak aankaart en dat er dan gewoon een oplossing wordt aangeboden in de vorm van het desbetreffende onderdeel op te sturen tegen een kleine vergoeding.
wat zijn we toch een fijne familie.
afwachten wat ik binnen krijg aan ASB en of dat daadwerkelijk past.
als alternatief zou ik altijd nog kunnen terugvallen op Bull frog maar als ik kijk naar de hoeveelheid die je krijgt voor relatief veel geld en dan ook nog de betrekkelijke houdbaarheid zou dat veel beter tot zijn recht komen als we daar een soort doorschuifsysteem voor hadden.
want als ik kijk op You Tube naar de filmpjes waar dat spul in uitgelegd wordt heb je maar een paar druppies nodig en de rest zal dan staan op te drogen of zo want wanneer gebruik je dat spul nu echt en hoe vaak? daarom is dat spul in mijn ogen veels te duur ondanks dat volgens de filmpjes het goed lijkt te werken. alleen komt daar niet uit voort hoelang dat spul werkzaam blijft,
toch eens iets om over na te denken.
gr jan
Re: ASB
Ik heb het gehad met N-Hobbytrain, leek alsof die ASBs een beetje "rekken", ooit ook met die "uitgeponste" platte van Roco.
Ik probeer nu overal Fleischmann op te leggen, volgen mij veruit de beste.
Spijtig dat de code niet makkelijk om te zetten is in diameter en breedte....
N+SX+kpl+kplRsd
Re: ASB
Ik heb een aantal nummers en maten die ik kon vinden verzemeld. Niet compleet, maar het kan helpen als de handleiding van de lok niet te vinden in en je de wielen moet opmeten:dentheo schreef:Spijtig dat de code niet makkelijk om te zetten is in diameter en breedte....
ASB’s:
Fleischmann 54700800 N 10 Haftreifen 5,5 x 1,0 mm
Fleischmann 54700900 N Haftreifen Durchmesser 4,8 mm Breit 1 mmdick 0,4 mm
Fleischmann 54701000 N - Haftreifen 10 Stück NEU & OvP
Fleischmann 00547001 - Haftreifen Spur N, Außendurchmesser: 5,5 mm Innendurchmesser: 4,5 mm Breite: 1,3 mm
Fleischmann 00547002 - Haftreifen Spur N - Haftreifen Spur N 1 Stück - Spur N Außendurchmesser: 6,95 mm Innendurchmesser: 5,95 mm Breite: 1,2 mm
Fleischmann N 948001 Haftreifen für Modelle BR V 60 DR-Ost
Fleischmann N 948002 Haftreifen für Modelle BR VT 12/612 (DB)
Fleischmann 00547004 - Haftreifen Spur NAußendurchmesser: 8,8 mm Innendurchmesser: 7,8 mm Breite: 1,3 mm
Fleischmann N 948006 Haftreifen Ø 8,8 mm, Breite 1,3 mm (10 Stück) Außendurchmesser 8,8 mm, Breite 1,3 mm
Fleischmann N 948007 Haftreifen Ø 4,9 mm, Breite 1,2 mm
Fleischmann N 948008 Haftreifen für Modelle der BR VT 642
ROCO
Roco 85608 Haftring N 5,5-6,5 mm
Zodra ik er meer vind, zal ik dit lijstje aanvullen.
Re: ASB
Potverdikkie, ik denk telkens dat er wat aan de hand is met mijn servo besturing. Toch de naam maar eens aanpassen
Re: ASB
Hoebedoelu?
Re: ASB
@Bjor.
rubbers fleischmann spoor N
art nr buitenmaat binnenmaat breed dikte 2e art nummer (alternatief)
547001 5,50 4,50 1,3 0,5
547002 6,95 5,95 1,2 0,5 948005
547004 8,80 7,80 1,3 0,5 948006
547005 4,90 3,90 1,2 0,5 948007
547006 4,40 3,40 1,2 0,5 948008
diameter as
54700700 5,50 1,0 948001
54700800 5,50 4,90 0,3 6,6 – 9,0 wiel
54700900 4,80 4,00 1,0 0,4 948002
54701000 6,00 948003 5,5 – 6,5wiel
54701100 7,80 7,20 0,3 4,6 – 7,0wiel
fleischmann
948001 5,50 1,0 54700700 V 60
948002 4,80 4,00 1,0 0,4 54700900 VT12/612
948003 6,00 54701000 VT11/601
948005 6,95 5,95 1,2 0,5 00547002
948006 8,80 7,80 1,3 0,5 00547004
948007 4,90 3,90 1,2 0,5 00547005
948008 4,40 3,40 1,2 0,5 00547006 Desiro
diameter as
fleischmann
Met groet Rob
Re: ASB
goede morgen,
bovenstaande heren zijn erg druk geweest met het samenstellen van de lijsten met specificaties ABS.
ik begrijp met mijn lekenverstand dat dit eigenlijk nog maar een heel summiere opsomming is en dat ik hieruit ook beter begrijp waarom leveranciers vragen naar specificaties van wielmaten ed.
uitgaande van het bezit van 10 locomotieven per lid met een ledenbestand van 2500 zouden er al 25000 locomotieven in omloop zijn alleen al onder onze forumleden en dit is aan de zeer voorzichtige kant denk ik en als je dat op europees nieveau zou kunnen berekenen zijn dat gigantische hoeveelheden met honderden verschillende locomotieven en dus ook honderden verschillende types ASB.
dat is eigenlijk een wereld apart binnen onze hobby en waaruit ook direct blijkt hoe belangrijk een up to date database is.
hiervan uitgaande vind ik het knap van diegenen die zich deze vorm van uitzoeken eigen hebben gemaakt.
betekend ook dat alleen voor al die verschillende type ASB eigenlijk een aparte winkel zou moeten zijn die uitsluitend deze vorm als verkoop hanteert. maar ja zijn die hoeveelheden dan weer zo groot dat daar een boterham mee te verdienen valt. maar dat is weer een ander verhaal.
betekend ook wel dat H@ns en al zijn nog overgebleven collega,s heeeeel veel kleine laadjeskasten moeten hebben om dit op een of andere manier op te kunnen slaan.
maar voorlopig ga ik zien wat ik nu via tante post binnen ga krijgen en mijn eigen locomotieven weer de nodige trekkracht kan gaan geven.
gr jan
Re: ASB
Moet nog dagje geduldig wachten.
Tante post vandaag niet gezien.
Morgen nieuwe kansen.
gr jan
Re: ASB
goede morgen allemaal,
heb de benodigde ASBtjes binnen gehad.
mag daardoor melden dat al de daarvoor in aanmerking komende locs weer voorzien zijn.
dus als alles nu verder eens meezit kan ik hopelijk binnenkort de volledige baan weer laten rijden.
dank allen voor het meedenken, de aanbiedingen en alle adviezen.
gr jan
Re: ASB
Servus.
Als reactie op de opmerking/vraag van Jan over het moeten hebben van een gigantisch bestand aan allerlei verschillende soorten en maten ASB’s: Nou, dat valt nog wel mee. Op een heel bekende Duitse site liep ik – figuurlijk gesproken – tegen een Tsjech aan die…..
Nou ja, kijk zelf maar:
https://www.ebay.de/itm/Haftreifen-fur- ... :rk:1:pf:0
Super gedetailleerde informatie en “voor-oorlogse” prijzen.
Laatst gewijzigd door Zolderspoor op 06 nov 2018 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ASB
Rob,
Jouw link leverde bij mij niet de bedoelde informatie op, maar deze wel:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... N&_sacat=0
Re: ASB
Hoi Ben.
Ik was er al mee aan het (Luchthaven van Zürich) en liep er mee vast. Bedankt voor je bijdrage!
Re: ASB
Rob,
dat is inderdaad een mooie opsomming van alle door hem te kunnen leveren ASBtjes.
prijstechnisch hoogst interessant.
maar is misschien wel handig als we ergens dit figuur kunnen opslaan voor als na deze Ebay aanbieding niet meer zichtbaar wordt omdat dat verlopen is.
mijn Duits is minimaal en denk niet dat ik goed kan verwoorden dat we zijn adresgegevens willen opslaan en dat middels Verkäufer kontaktieren willen verkrijgen zodat hij in een later stadium bereikbaar blijft.
dus wie zich geroepen voelt om dit uit te zoeken en dat dan hier in dit draadje weer te vermelden zodat we er allemaal wat aan hebben zou dat fijn zijn.
gr jan
Re: ASB
6x asb voor 2,60 opsturen 1,70=4.30 = 0,716 p/s. Fleischmann asb bij H@ns 0,72 p/s en per stuk leverbaar.(en meteen de goede maat)
Met groet Rob
Re: ASB
Servus,
Niet flauw bedoeld, maar autorijden kost fiscaal 19 cent per kilometer en verzending door onze sponsor komt op € 2,95.
Re: ASB
@zolderspoor,
Je hebt gelijk, als je alleen de bandjes laat opsturen, duur rubbertje Het is naar mijn mening niet iets waar je op leegloopt. Geen idee wat de kwaliteit is, ik hou het wel bij de originele bandjes.
Met groet Rob
