Hangende koppelingen!!!
Re: Hangende koppelingen!!!
makkelijkste is om een paar haren uit een tandenborstel te halen en in dezelfde lengte te knippen als het originele veertje.
De veerkracht is dan iets minder, maar werking is evengoed. Koppeling blijft dan ook mooi in het midden stabiel.
Klopt wat Robert zegt, heb zelf verschillende houders nr.9 iets terug moeten buigen.
mvg, Marc
mvg, Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Geen foto maar kost geen d..l
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... -koppeling
Groet, Hans
Groet, Hans
http://www.freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders
http://www.n-spoorstore.nl N-Spoor treinen en accessoires
Is echt een gouden tip, doe het ook zo met mijn wagens. Voordeel is meteen dat ze wit zijn en dus makkelijker opvallen op de grond als ze eruit vallen. Standaard zijn het dunne haartjes die je bijna niet kan zien.CC72000 schreef:makkelijkste is om een paar haren uit een tandenborstel te halen en in dezelfde lengte te knippen als het originele veertje.
Klopt helemaal. De borstel was een aantal jaren geleden al een gouden tip op de site van N-project.org
Alleen werd daar geadviseerd om een afwasborstel te gebruiken.
Gewoon op zoek gaan naar een goedkoop en zo stug mogelijk exemplaar. Dan benader je de veerkracht van de originele exemplaren. De originele veertjes zijn weliswaar het beste, maar als ze tijdens het monteren wegspringen, dan ben je ze ook echt kwijt. Of je moet in een laboratorium gaan zitten met een dikke magneet bij de hand.
Pieter
Pieter
Een kant een drupje kristal klear, op zijn plaats doen, even wachten en monteren maar. Zoveel makkelijker
Met groet Rob
Pjotr schreef:Klopt helemaal. De borstel was een aantal jaren geleden al een gouden tip op de site van N-project.org
Pieter
ik heb gewoon een oude gebruikte tandenborstel gebruikt
Tandenborstel... oke.. lijkt mij dat die haren te kort en te slap zijn.
Ik heb inderdaad (tip van Martin van N-project!) een afwasborstel gepakt en daar een berg haren uit geknipt.. voldoende voorraad voor het leven.
Wel even opletten dat je er eentje koopt met zo dun mogelijke haren. Heb er ook 1 gehad waarbij de haren te dik waren.
Maar dit veertje is niet per definitie dat gene wat de koppeling recht houdt, al helpt het wel. Ik zou dus eerst dit in orde maken en dan kijken of het beter is. Anders moeten we verder kijken naar een oplossing. Soms is het onderdeel nr 9 ook gewoon krom!!!
Heren,
Dat zijn alles bij elkaar heel wat tips, ik ga in iedergeval e.e.a. Uitproberen. Bedankt...
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
