Heb twee nieuwe locomotieven gekocht.
Namelijk de :
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... 00-7-hupac
en de:
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... 001-arriva
Nu heb ik bij deze locomotieven het probleem dat me wagonnetjes regelmatig ontsporen in een bocht naar rechts.
Deze wagonnen ontspoorde bij me oude locomotieven nooit.
Het valt me op dat de koppelingen van de nieuwe treinen veel zwaardere heen en weer bewegen.
In de bocht raken de locomotief en de wagonnen mekaar niet.
De wagon wordt aan de voorkant iets op gelicht en dan gaat altijd het voorste wiel van de wagon uit de rails.
Wat kan ik hier aan doen?
mvg ronald
Wagonnen ontsporen.
Wagonnen ontsporen.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Wagonnen ontsporen.
Ronald,
Als het niet aan ongelijk liggende rails ligt, maar zich bij iedere rechter bocht voordoet, zou ik eerst contact opnemen met H@ns. Mogelijk is het een fabricagefout en dat valt onder garantie.
Is niet bij elke rechter bocht. Zijn er maar twee.
Ga er van uit dat het geen fabricatie fout is???
Maar het valt me op dat de koppeling van de nieuwe treinen gewoon meer kracht nodig hebben om bv 1 kant op te gaan.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Ik ben altijd huiverig om aan een nieuw model te gaan sleutelen als ik niet zeker weet dat ik daarmee het probleem oplos. Soms doe je meer kwaad dan goed en is het moeilijk of onmogelijk om nog je garantie te claimen. Als je onderstaande doet, doe je dat voor eigen rekening en risico.
1. Het kan nieuwigheid zijn. Beweeg met een vinger de koppeling eens enkele tientallen malen naar links en rechts.
2. De koppelingshaak zou iets te strak in de schacht kunnen zitten. Dat zou je met 1 misschien kunnen verminderen, of spuit anders een klein beetje siliconenspray in een dopje, doe een druppeltje daarvan aan een speld en laat dat in de koppelingsschacht lopen. Haal weer de koppelingshaak een aantal malen heen er weer.
3. Rigoreuzer: vervang het koppelingsveertje door een exemplaar uit een oud -sloop- wagonnetje.
Geen garantie dat het werkt, maar het is te proberen. Hoewel ik na 1 H@ns even zou bellen als het probleem dan niet verholpen zou zijn.
Succes,
Succes,
Optie 1......had ik al gedaan.
Toch nog een keer gedaan. Het gaat nu al een stuk beter.Minder ontsporingen.
Kijk het gewoon nog even aan. Misschien niewigheid....
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Zo te zien heb je de oorzaak gevonden.
Mooie lokjes overigens
Dit probleem heb ik ook wel eens. In mijn schaduw netwerk ( kan niet echt een schaduwstation noemen ivm de hoeveelheid sporen) liggen een paar R2 bochten. Sommige combinaties willen wel eens een wieltje naast de andere kant van het staaf liften. . Meestal zijn het wielen van een MU wagon. Wat ik doe gewoon de snelheid in de bewuste bocht verslag.
Yes....de wagons ontsporen niet meer.
Waarschijnlijk moesten de koppelingen toch in gereden worden.
Waardoor ze soepeler heen en weer gaan.
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
