Klein Hamertje...
Klein Hamertje...
Doordat ik zelf niet meer in winkels kom om te kunnen
bekijken wat ik zoek, leg ik de vraag even hier neer...
Ik ben op zoek naar een klein , hobbyhamertje waarmee ik met zeer
kleine spijkertjes , de rails kan vastzetten.
Het gedeelte waarmee ik "sla" [ geen idee of dat een naam heeft??] moet
dus qua omvang tussen de n-rails passen!!!
Wie kan mij een link geven of iets dergelijks, want op webwinkels staat
meestal erg weinig info en zeker niet alle maten
Alvast heel erg bedankt
Groeten ...Hans
Re: Klein Hamertje...
Of gewoon een drevel gebruiken.
Rinus Vos
Rinus Vos
Hans,
Ook al heb je zo'n hamertje, dan nog zul je - als het spijkertje er bijna in zit - nog op de railstaven slaan, want je kunt nooit zo precies richten dat de hamerkop precies tussen de railstaven komt. Resultaat: je slaat deukjes in je rails.
Zoals Sansopie schreef kun je beter een drevel gebruiken. Ik gebruik zelf een 6mm bout. Ik tik met een lichte hamer het spijkertje een stuk in het hout, zet dan de bout op de kop van de spijker en sla de spijker er verder in.
Rinus en Ben,
bedankt voor jullie reacties en idd redelijk "stom" van mij
om gewoon een drevel te vergeten
Ik zal natuurlijk wel een klein hamertje nodig hebben, want degene die
ik nu heb is echt veel te groot en onhandig, maar de rail-afstand hoef ik
geen rekening mee te houden
Ik zal proberen in het vervolg eerst even zelf beter na te denken [ maar kan ik niet beloven ]
Rinus en Ben,
Groeten ...Hans
Ik druk de spijkers er met een tangetje in, gaat prima als je het juiste hout gebruikt.
Ik gebruik populierentriplex en geen hardhout.
De mijne is zoek, maar ik had een magnetische nageldrijver. Volgens mij redelijk hetzelfde als DEZE.
Werkt prima met de meer traditionele rails, inderdaad op de zachtere houtsoorten (niet op spaanplaat).
Frank
(model-)treinliefhebber
Ik weet niet precies wat voor een hout mijn onderplaat is, maar toch
wel redelijk hard
Maar ik neem de kleine nageltjes vast tussen een punt-pincet , houd
ze in het voor-geprikte gaatje in de bedding en geef een tikje met mijn
nu nog te grote hamer.
Daarna met een soort drevel verder tikken.
Ik moet zeggen dat het een heel gepriegel is, maar het lukt wel
wel redelijk hard
Groeten ...Hans
Waarom lijm je de rails niet met boekbinderslijm. Indien nodig met vochtige doek weer gemakkelijk los te weken.
Had ook gekund Nico, maar nu voor dit gekozenNico Essers schreef: ↑23 feb 2019 15:34 Waarom lijm je de rails niet met boekbinderslijm. Indien nodig met vochtige doek weer gemakkelijk los te weken.
Groeten ...Hans
Dat kan toch nog steeds? Zelfs als je een deel al hebt gespijkerd, is er niets dat je verbiedt de rest te lijmen.
Groet, Wim
Groet, Wim
Net als BenQ druk ik de railspijkertjes er met een oude kniptang in (bij mij is dat 9mm meranti multiplex plus 2mm kurkplaat) . Voordeel is dat je ze heel nauwkeurig kunt positioneren zonder de rails volledig "vast" te drukken. Als alles getest is en de rails vastgelijmt met boekbinderslijm of latex, kun je de spijkertjes weer eruit halen. Zo werkt de geluidsdemping ook het meest effectief. (zonder bielsen of rails te beschadigen )
Groet van Frank
Hoi Hans,
Waarom spijkeren? Is vrij definitief, bij verandering worden de rails en jij niet vrolijk. Ga lekker schroeven, is altijd weer los te halen. Wellicht moet je voor het schroeven eerst "priemen", ligt aan de houtsoort die je hebt gebruikt. Minitrix heeft mooie, ietwat dure schroefjes hier voor.
Succes!
Succes!
Hallo naamgenoot,
Ik heb ze nu al vastgespijkerd
Als het treintje of trammetje straks redelijk netjes zijn
rondjes maakt, ben ik al heel erg trots en "tevreden"
Dan ga ik eens aan de aankleding beginnen, wat ook nog een hele
grote uitdaging wordt als "beginner"
Hallo naamgenoot,
Groeten ...Hans
