Goedemiddag
Ik heb fleischmann n spoor rails.
Als ik daar bijv Minitrix of arnold rails op wil gaan aansluiten,kan dit dan zomaar??
Ik rij digitaaal.
Wil de baan uitbreiden en kan veel rails overnemen van een iemand,maar dat is geen fleischmann.
Als ik het goed begrepen en gelezen heb,is er een soort van overgangs rails nodig.
Graag advies.
B.v.d.Gr Hans
Rails
Re: Rails
In principe kan je alle rails met dezelfde railprofiel aan elkaar aansluiten. Waar je op moet letten zijn de kleine hoogteverschillen in railsprofiel die er tussen diverse merken kunnen voorkomen. Sommige merken hebben speciale raillasjes die je voor een goede overgang kan gebruiken. Voor sommige merken zijn er speciale overgang rails in de handel. Het is echt een kwestie van trial and error en goed zoekwerk wat er beschikbaar is.
Voor Kato naar Tomix heeft Kato een overgangsrail beschikbaar.
Voor Fleischmann zonder bedding naar Arnold zijn speciale raillasjes van Fleischmann in de handel.
Voor de rest is het vooral creatief zijn dacht ik
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/i ... gangsrails
Re: Rails
Alleen is het bij Arnold rails, als ik het mij goed herinner, zo dat je een overgangsrail nodig hebt.
Rinus Vos
Rinus Vos
Re: Rails
Hoi Hans,
lees dit draadje bij onze collega modelspoorders even door:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11317.0
Het kan wel maar als je Fleischmann met bedding hebt zal je iets onder de Minitrix rails moeten leggen.
Groeten Marco
Groeten Marco
Groeten Marco
Re: Rails
In mijn ervaring maakt het merk rails an-sich niet veel uit. Inderdaad zoals al gezegd even opletten met profiel hoogte en verloopjes als je verschillende merken door elkaar gebruikt.
Het verschil ga je merken op de wissels en vooral als je met kleine en lichte locjes rijdt.
Ik heb ervaring met Minitrix rails/wissels, Roco rails/wissels (tegenwoordig Fleischmann zonder grindbed) en Peco rails/wissels. Geleidende hartstukken zijn een verademing als je een Arnold Köf II met lage snelheid over een paar wissels stuurt
gr. Fenna
gr. Fenna
Re: Rails
Wat nog wel een dingetje kan zijn is het metaal dat is gebruikt voor de spoorstaven. Oudere Minitrix rails zijn van een ander metaal dan de nieuwere, en het is heel lastig om er draadjes aan te solderen. Verder kun je alles aan elkaar verbinden, ik heb zelfs Peco code 55 direct aan Fleischmann Piccolo zitten (wat code 80 is), geen enkel probleem.
