Minitrix wissels balasten
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Nspoor balasten is wel een en ander over te vinden.. Maar: hoe kun / moet / mag je Minitrix wissels balasten zonder lijm of steenslag in de mechaniek te krijgen?
Groet van Frank
Re: Minitrix wissels balasten
Minitrix wissels hebben toch al een soort plastic ballast in het midden waar de tongen en mechaniek zitten. Dus daar kun je niet ballasten. Of heb je hele oude... In dat geval, gewoon voorzichtig te werk gaan. Tongen bewegelijk houden. That's it.
Lid van: mcdespoorstaaf
Frank_N
Het gaat niet om de bovenkant, maar juist het metalen plaatje aan de onderkant, wat met omgebogen lipjes op de plek word gehouden.
Tussen die plaatjes en het wissel sluit het niet 100% af, waardoor ik vermoed dat er lijm en/of vocht (mogelijk zelfs het balast materiaal)in de mechaniek kan komen. En dat moet je natuurlijk niet willen :!:
De manier van balasten houd in dat je met een plantenspuit om te beginnen het hele gebeuren kletsnat maakt :o
Groet van Frank
Bericht door Hans »
Hallo Frank
Inderdaad, voor je het weet zit er een korreltje ballast of lijm in je wissel en dat moet je natuurlijk voorkomen.
Met Minitrix wissels heb ik geen ervaring. Ik gebruik Fleischmann Piccolo (met bedding dus) en hoef alleen langs de kanten te ballasten.
Toch merkte ik bij mijn vorige baan dat na het aanbrengen van ballast twee wissels helemaal vast zaten. Ik moest ze er uit slopen en vervangen.
Bij mijn nieuwe baan ben ik daarom héél erg voorzichtig te werk gegaan. Waar mogelijk heb ik plastic folie en schilderstape gebruikt om onderdelen en openingen af te dekken.
Dus zoals Joost ook aangeeft: vooral heel voorzichtig zijn.
Sterke en succes.
Bij de Fleischmann-wissels zijn het vaak de balken die vast gaan zitten, de wissels rondom afdichten met klei zou kunnen helpen.
Zie ook wel eens van dat spul waarmee ze oppervlaktes schoonmaken daarmee zou het ook kunnen en makkelijker te verwijderen.
Frank_N
BenQ schreef: 01 aug 2019 09:44
Welk spul is dat Ben?
Dat voorstel met de klei lijkt me ook wel wat..
Groet van Frank
Het lijkt wel iets op snot :? waar je kinderen mee zag spelen, dacht dat ik het kort geleden hier op het forum had gezien.
Frank_N
Mooi voorbeeld gevonden:
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=170
Het kan dus blijkbaar wel :o
Maar: hoe gaat dat in zijn werk 8-)
Groet van Frank
Frank_N
https://i.postimg.cc/vTqKPPv0/TS23E.jpg
Mijn probeersel. Het wissel werkt nog steeds. Voor het balasteren heb ik de zijkanten van de wissel met half transparante tape
van 3M afgeplakt. Na het drogen de overtollige tape weggehaald.
Evenals 2 van de 3 vleugelseinen waarvan ik de aandrijving heb "ingegraven" 8-)
Om te voorkomen dat de latexlijm in de mechaniek kon lopen heb ik er een soort muurtje omheen gelijmt met hobby lijm.
https://i.postimg.cc/g0mspR4V/TS19C.jpg
Groet van Frank
