Kant en klare hellingen.
Henk van de Weerdt
Wij moeten met onze baan een stukje omhoog. Zijn een tijdje aan het rommelen geweest met pijlers van ik dacht faller. Maar dat bevalt ons niet.
Nu hebben we kant en klare hellingen gezien van verschillende fabrikanten.
Mijn vraag is wat zijn jullie ervaringen daarmee, en eventuele voor en of nadelen hiervan. Wat mij interesseert is hoe die materialen bijv reageren op o.a. polymax of andere lijmen om kurk erop te lijmen.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Re: Kant en klare hellingen.
Henk,
Heb je het dan over kant en klare helling c,q, helix van hout?
of bedoel je de diverse soorten hellingen die van kunststof/schuim zijn gemaakt, want die laatsten zou je niet van kurk te hoeven voorzien.
Bjor
Bericht door Bjor »
Henk,
Ik maak gebruik van standaard 3% hellingen van Woodland.
https://woodlandscenics.woodlandscenics ... NCLDECLSET
Die zijn van piepschuim, in alle richtingen buigbaar en ik heb ze vastgeplakt met boekbinderslijm. Die gebruik ik ook om de rails na het ballasten vast te zetten. Die lijm lost op in water, dus rails en hellingen kunnen later weer worden verwijderd voor hergebruik.
Omdat de helling van piepschuim is, zijn kurkbeddingen niet nodig.
Henk van de Weerdt
Hallo Freddy,
spoor65 schreef: 20 okt 2019 09:01 of bedoel je de diverse soorten hellingen die van kunststof/schuim zijn gemaakt, want die laatsten zou je niet van kurk te hoeven voorzien.
Deze dus. ;-) Wil wel kurk erop omdat ik ook een stukje van 5 a 6cm moet overbruggen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
ok, denk dat je dan het beste met boekbinderslijm kunt gaan werken, maar probeer dan eerst eens met 1 drupje, of het verkeerd inwerkt op het materiaal.
Henk van de Weerdt
Hallo Ben,
Bjor schreef: 20 okt 2019 10:20 Ik maak gebruik van standaard 3% hellingen van Woodland.
Zoiets dus, heb het maar voor enkelspoor nodig. Moet een klein stukje overbruggen over een ander spoor, dus wel er wel kurk overheen lijmen.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Sorry voor deze late reactie, maar dor wat toestanden op het werk (reorganisatie) even mijn kop er niet bij gehad. Alles nu weer op orde en mijn werk nog. Gaan we weer verder. Ik heb gezien dat ook NOCH een dergelijke helling heeft alleen is die 3,5%. Heeft iemand daar ervaring mee, of kan ik toch beter gaan voor 2,5% variant van woodland.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronald1
Bericht door Ronald1 »
Henk
Ik gebruik de 2% helling van Woodland Scenics waarop ik laagje kurk plak voordat ik de rails erop lijm (zie foto).
Ik ben er heel tevreden over en is mooie lage hellingshoek (ik gebruik nooit helling >2%).
Groet
Filmpjes van de baan
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Henk van de Weerdt schreef: 03 nov 2019 16:29 Hallo,
Henk,
Als er nog kurk op moet zou ik voor de kleinste stijging gaan. Kom je ruimte tekort om de benodigde hoogte te bereiken, dan kan je overwegen het te overbruggen spoor iets te verlagen en na het punt van de overbrugging weer te laten stijgen naar de normale hoogte.
Rinus Vos
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronald1 schreef: 03 nov 2019 19:51 Ik gebruik de 2% helling van Woodland Scenics waarop ik laagje kurk plak voordat ik de rails erop lijm
Dat ziet er gelikt uit, is dit enkel spoor? Ik zal eerst eens moeten meten of ik met 2% voldoende stijging heb om over een ander spoor heen te gaan. Anders zal het toch 2,5% moeten worden, of ik moet zien of ik op een andere manier ergens lengte kan creeren.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronald1
Hallo Henk,
Nee is dubbelspoor, zie foto
Groet
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronald1 schreef: 03 nov 2019 20:39 Nee is dubbelspoor, zie foto
Ik zie het, weet jij nog welke artikel nummers dat zijn, ik heb wel eens bij woodland gekeken, maar kom er niet echt uit welke sets ik nou moet hebben.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronald1
Hoi Henk
Ik heb de volgende sets gekocht
ST1406 dat zijn 1/2 inch vlakke risers (die kun je als basis stapelen), zitten er meerdere van in 1 doos
ST1412 die gaat van 0 naar 1/2 inch met 2% helling, zitten er stuk of acht in geloof ik
ST1410 die gaat van 0 naar 10 cm met 2% helling en is dus in feite een kant en klare helling.
Met de eerste twee sets kun je zelf stapelen en bouwen tot helling van gewenste hoogte
Groet
hassie60
Bericht door hassie60 »
Stijging 2of 3% is dat uit te drukken in centimeters..
Ik begrijp dat de hoogte, stijging voor N beter niet hoger moet gaan bedragen als 5 cm.
Ik bedoel,als ik een baan 5 cm wil laten stijgen staat dat dan gelijk aan 2% of 3%.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
2% wil zeggen 2 cm stijging per meter lengte. Wil je dus een spoor 5 cm laten stijgen met 2 % dan heb je 2,5 meter lengte nodig. Met 3% zit je op 1,67 meter lengte.
hassie60
Dank je wel.
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronald1 schreef: 31 dec 2019 17:31 ST1406 dat zijn 1/2 inch vlakke risers (die kun je als basis stapelen), zitten er meerdere van in 1 doos
Dank je wel, hier kom ik een stuk verder mee.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Alro
Bericht door Alro »
Als je de 3% Incline/Decline Starters (ST1415) koopt kan je 2cm piepschuim platen gebruiken als vlakke risers. Dan ben je een stuk goedkoper uit.
Ronald1
Alro,
Ik zou persoonlijk nooit 3% hellingen gebruiken bij N-spoor, ik ga nooit boven de 2%.
En uiteraard voor de vlakke stukken heb je goedkopere alternatieven alleen die van Woodland zijn precies even hoog (1,25 cm) als de risers dus dat stapelt heel netjes en precies.
Groet
Alro
Bericht door Alro »
Ronald1 schreef: 08 jan 2020 08:41 Ik zou persoonlijk nooit 3% hellingen gebruiken bij N-spoor, ik ga nooit boven de 2%.
Inderdaad hoe lager de helling hoe beter.
Door ruimtegebrek moet ik wel aan de 3%, maar mijn korte treintjes kunnen dat makkelijk aan.
Henk van de Weerdt
Alro schreef: 08 jan 2020 12:42
Ik kan het niet meer vinden, maar ik dacht ook eens gezien te hebben dat ze ook een 2,5% helling hadden/hebben. Maar zoals gezegd kan het niet meer vinden. ;-(
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
