Dikte kurk ?
Onderwerp starter - Berichten: 18
Dikte kurk ?
Heren, een kort vraagje ,
Wat is de dikte van het kurk als bedding onder de rails ?
Is dat 2mm ?
Is dit gewoon bij de gamma,paxis etc. te koop ?
Zijn er bepaalde merken aan te bevelen of maakt dit niet uit ?
Jacques
Is dat 2mm ?
Jacques
Re: Dikte kurk ?
Hallo Jacques,
Ik heb hier 3mmJacques1961 schreef: ↑03 nov 2019 19:16 Wat is de dikte van het kurk als bedding onder de rails ?
Is dat 2mm ?
Ik heb ooit eens een paar pakken gehaald bij een vloerenboer, geen idee meer welke.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Re: Dikte kurk ?
Ik gebruik isolatiekurk op rol. Dikte 3 mm.
Te koop online bij 24 kurk of kurk enzo.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Re: Dikte kurk ?
Hallo Jacques,
Ik heb eens een proef stukje gemaakt met 2mm en 3mm naast elkaar.
Links 3mm en rechts 2mm.
2mm vind ik mooier.
Frank.
2mm vind ik mooier.
Frank.
Frank.
Frank.
Re: Dikte kurk ?
Of gewoon bij onze eigen H@ns,
https://www.n-spoorstore.nl/diversen-ku ... 56?lang=nl
Of als je niet zo heel veel nodig bent, en zo`n rol veel te veel is
https://www.ikea.com/nl/nl/p/avskild-pl ... -40281654/
Re: Dikte kurk ?
Die matjes van IKEA gebruik ik, werkt makkelijk, een nadeel zou kunnen zijn dat ze vrij zacht zijn, als ik de rails vastzet met de tacker dan laten er wel eens wat bielzen los. Met speciale schroeven, de kop heeft de vorm van een hoed, gaat het wel goed.
De matjes zijn 2 laags en de dikte is 3mm.
Re: Dikte kurk ?
Hallo Jacques,
Als je het grote voorbeeld wilt benaderen is een totale hoogte van 6 mm tussen bovenkant spoorstaaf en ondergrond het beste (NEM 122). De rails heeft een hoogte van 3,2 mm (Peco code 55) dus 3 mm dik kurk benadert de werkelijkheid het beste.
Re: Dikte kurk ?
Even een vraag op de reactie van Harry :
Op uw eigen baan heeft u helemaal geen kurk/bedding onder uw ballast gedaan.
viewtopic.php?f=14&t=7838
Is dit bewust zo gedaan , is dit soms ook nog land afhankelijk ?
(uw baan ziet er trouwens prachtig uit)
Frank.
Frank.
Frank.
Frank.
Re: Dikte kurk ?
https://www.modelspoorsceneryshop.nl/pr ... g-n-spoor/
https://www.noch.com/en/product-categor ... llast.html
Re: Dikte kurk ?
Heren, dank u voor alle opties voor de dikte van de kurk en waar ik dit eventueel kan halen.
Ga dit weekend beide diktes halen en ga dit als proefstukje maken.
Daarna maak ik een keuze welke dikte voor mij het beste oogt en bewerkbaar is.
Dit weekend ook de sporen uitzagen en eigenlijk wil ik ook naar houten voor het grote en echte werk.
Voor het grind tussen de rails heb ik zwarte split gevonden, dit lijkt mij wel wat voor het locdepot, daar moet het bijna zwart zijn
Als je goed kijkt zie je dit op de baan liggen als voorbeeld bij een gebogen rails.
Jacques
Jacques
Re: Dikte kurk ?
Ik bestel rollen kurk van 2mm op www.kurkrol.nl
Re: Dikte kurk ?
Beste Frank,Spoor010 schreef: ↑05 nov 2019 13:43 Even een vraag op de reactie van Harry :
Frank.
Dank voor het compliment. Scherp opgemerkt. Ik heb inderdaad geen kurk, omdat bij het eerste segment het spoor direct afwatert op de helling. Kurk onder de rails is vooral van belang om een spoordijk te imiteren in een vlak landschap. Als je de werkelijkheid wilt benaderen is de keuze voor 2 of 3 mm afhankelijk van de hoogte van de spoorrails. Zoals gezegd, bij code 55 zou 2 mm beter passen en bij code 80 juist 2 mm. Zo te zien gebruikt Jacques code 80 rails en dan is 2 mm fraaier, zoals ook Frank aangeeft.
