Geleidende antislip bandjes voor 2 assige locs
Met 2 assige locs blijf ik maar problemen met tractie houden zodra ze iets omhoog moeten trekken (of duwen) De meeste locs (oa Arnold BR 701/ VT 55, Brekina Schienenbus en Hobbytrain V20/WR 200) kunnen prima op een horizontaal vlak een paar wagons trekken, maar zodra het omhoog moet dan is het over.
Heb al zitten denken om er standaard anti-slip bandjes onder te plaatsen, maar de stroomopname is al niet "je van het" met deze locs en dan wielen isoleren met antislip bandjes is het laatste wat je wil.
Weet iemand of er anti-slipbandjes zijn die wel stroom geleiden ? Dus maximale tractie en maximale stroomopname ??
z21 Start met 2 x Multimuis
Re: Geleidende antislip bandjes voor 2 assige locs
Nope, die bestaan naar mijn weten niet. Rubber geleid niet namelijk.
Dat zou denk ik het gouden ei zijn voor onze schaal maar zo ver ik weet is die nog niet gevonden.
Daarnaast kun je vaak niet zo maar een asb op een wiel zetten zonder groef. Hierdoor wordt je wiel namelijk groter en dat past vaak niet en levert nog meer problemen op.
Misschien in combinatie met een wagon met extra stroomafname en een stroomgeleidende koppeling.
Lijk me zeker bij de railbussen een mogelijkheid.
Ik heb bij één as de wielen vervangen door wielen met groef en bandjes.
Ook heb ik het 2e rijtuig doorverbonden voor extra contact met de baan.
Op zich werkt dit prima, maar het blijft bij dit soort treinen lastig om
in alle gevallen voldoende tractie te hebben.
Omdat de wielen vast zijn en op geen enkele manier meedraaien in bochten blijft
het geheel toch wat star en stroef in bochten en over bochten in wissels.
Ook de afstand tussen de wielen moet exact goed zijn om problemen met de loop te voorkomen.
Electrisch contact met de baan is op zich goed.
- IMG_5048-0001.jpg (50.27 KiB) 1603 keer bekeken
- IMG_5049-0002.jpg (41.06 KiB) 1603 keer bekeken
- IMG_5050-0003.jpg (49.84 KiB) 1603 keer bekeken
- IMG_5051-0000.jpg (37.68 KiB) 1603 keer bekeken
Blijft een raar verhaal, we kunnen al 40 jaar metaal op plastic strips maken (cassettebandje) maar antislip met een beetje Ferro er in hebben we nog niet. Moet toch niet zo moeilijk zijn om te maken ??
Bestaat best al lang, rubber dat geleid. Maar om toe te passen als rubber bandjes voor modeltreinen lijkt mij lastig
En daar komt nog bij dat innovatie nou niet het sterkste punt is in de wereld van de modeltreinen.
Veel is nog steeds gebaseerd op oude principes.
Wat je zou kunnen proberen is het toevoegen van een paar gram gewicht door wat "Tungsten Putty"(kneedbare wolfraam) uit de hengelsportwinkel toe te voegen. Het is zwaarder dan lood en niet giftig.
En dan is er nog Bullfrog Snot. Dat geleid ook geen stroom, maar kan op wieltjes zonder groef worden aangebracht.
Hoe steil is de helling op je baan eigenlijk?
Mijn baan: viewtopic.php?f=14&t=8057&hilit=Segmentenbaan
viewtopic.php?t=17541
Ik zou ook extra gewicht in die locomotiefjes steken. Een paar gram maakt al een groot verschil in elektrisch contact en trekkracht.
