relais knipperfunctie
hallo allemaal,
een vraag voor de elektronica specialisten;
op de Geinbaan heb ik nu bijna klaar mijn verkeersplein met daarop wat lantaarnpaaltje en een zestal verkeerslichten.
in mijn stadsplan bij station Nieuwestad komen ook verkeerslichten en daar liggen ook div zebrapaden op de weg.
nu wilde bij die zebrapaden de bekende wit/zwarte palen met de orange bol de zogenaamde knipperbol gaan maken.
om die dingen te kunnen laten knipperen dacht ik aan een clignateur.
die werkt ook op onze gebruikte 12 volt maar die gaat alleen maar aan en uit.
nu is mijn vraag kan ik dat automatische aan en uit verbinden aan een bistabiel relais waardoor ik twee gescheiden cirquits krijg die op het tweede cirquit 3 volt laat schakelen.
ik wil bereiken dat er aan de ene zijde van de weg een lampje brand en weer uitgaat en aan de overzijde van dan weer aan en uit gaat enz enz.
of heb ik daar iets anders simpels voor nodig.
graag jullie idee darover.
Laatst gewijzigd door janiegein op 03 mei 2020 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
gr jan
Re: relais
Dat is inderdaad een makkelijke(re) manier. Bijvoorbeeld hier te koop. Ik zou dan voor de 3mm versie gaan. De onderste rand en de pootjes zwart verven (na het solderen) en gewoon rechtop 'planten'.
Als ik je post nog eens lees vermoed ik dat je een flipflop-functie zoekt. Dat de ene aan gaat en de andere uit en weer andersom. Klopt dat? In dat geval is dit misschien wat. Het enige wat je moet doen is de groene en rode led vervangen door oranje leds.
P.S. voor de duidelijkheid heb ik even de titel van dit draadje aangepast.
Re: relais
Voor zover ik me kan herinneren knipperden die bollen simultaan, en dus niet om-en-om.
Robert Jan
vlieringerwerf.wordpress.com
Re: relais knipperfunctie
Dat denk ik ook Robert Jan, maar Kees schreef:
Dat heb ik geïnterpreteerd dat hij ze om en om wil laten knipperen.
Oké: zijn baan, zijn regels...
Robert Jan; je hebt gelijk die dingen knipperden gelijktijdig.
Maarten; In dat geval is dit misschien wat. Deze zijn niet meer leverbaar volgens die site.
voor de duidelijkheid is het de bedoeling om op meerdere plaatsen bij de zebrapaden die knipperbollen te plaatsen.
ik wil alleen bereiken dat die dingen niet overal tegelijkertijd knipperen.
ga maandag eens bij de auto-onderdelenboer langs en kijken wat voor relais ze daar voor me hebben.
als ik kan uitleggen waarvoor ik dat nodig heb kunnen ze daar misschien wel meedenken.
gr jan
Jan, houd er rekening mee dat een clignateur( of hoe je dat ook schrijft???) met zware gloeilampen belast moet worden anders knipper hij niet. Althans er zijn systemen die zo werken en dan gaat het met een paar aangesloten ledjes niet knipperen. Misschien dat die auto-onderdelen man je daarbij kan helpen.
Groeten, Peter
ik heb jullie hulp toch nog uitgebreid nodig.
die autonderdelenman vertelde me dat ik nodig had een standaard clignoteur driepolig.
dan moest ik twee lampjes nemen waarvan er ééntje op de éne pool moest en de andere op de andere pool.
dan stroom op relais en dan zou één lampje aan moeten gaan dan dat ding klikken en dan zou het één ;ampje uitgaan en de andere branden omdat dat ding zelf de stroomrichting omdraait.
hij heeft het mij vluchtig verteld en als dan functioneert de lampjes vervangen door de polen van bistabielrelais dan zou bistabielrelais heen en weer schakelen waarmee ik dan mijn 3 volt voor ledlampjes kon schakelen.
toen ik buiten stond was ik het alweer kwijt.
maar goed heb nu clignoteur met drie polen ;
de linkerpool nr 49, de onderste nr 49a en de rechter nr 31
heb in voor mij mogelijk alle combinaties gehad maar alleen plus en min 12 volt zegt 1 keer klik bij verbinden 49/31
verwacht toch op zijn minst van een clignoteur dat ie klikke klikke klikke zegt.
wie verteld mij in jip en janneke taal waar wat moet?
gr jan
49 = plus, 31 = min, massa, aarde.
Op 49a en 31 een lamp aansluiten van 12 volt 21 watt.
Nu gaat deze lamp knipperen, als dat snel gaat moet er nog een lamp bij van 21 watt. Dan zal de snelheid normaal zijn.
Helaas kan je een clignoteur niet gebruiken om een relais te schakelen of je moet het met 2 lampjes tegelijk doen.
Als je eens zoekt naar Velleman knipperautomaat misschien lukt het daar dan wel mee.
Hier staat een zelf te bouwen knipperautomaat, zal eens kijken of ik de prijs van de onderdelen kan vinden, de prijs die er bij staat is wel erg laag.
Ik zou hem dan voor je kunnen bouwen en opsturen.
Volgens mij kan je ook eenvoudig met een weerstand en een elco een relais vertraagd laten opkomen, om dan met een eigen contact zichzelf te ontkoppelen. Maar 3 componentjes, en zoiets gaat knipperen. Met een kleine relais met 2 omschakelcontacten kan alles vrij klein blijven, en hoef je geen amperes te trekken zoals met een bimetaal-contact van een auto.
Benq; daar kom ik misschien later nog wel eens op terug.
ik laat me zomaar niet kennen dus ga eerst nog maar eens flink experimenteren.
zo heb ik nu ontdekt dat als ik er een autolamp aanhang; massa 31, 49 plus en de plus van de lamp op 49a en de massa van de lamp weer op 31 dat het ding wel wil knipperen maar steeds als ie aan gaat geeft ie eerst een soort ratel geluidje gelijk als er een lamp aangehangen wordt die minder dan 21 watt heeft. neem aan dat ie te weinig afneemt. maar er zit in ieder geval beweging in.
Michiel : dat waar jij het over hebt is voor mij veeeeel te technisch dus dat lukt me noooit
gr jan
ben nu vandaag bezig geweest met die clignoteur.
resultaat is dat ik nu een grote vlek voor mijn ogen heb door steeds in die lamp gekeken te hebben.
ben ook tot de coclusie gekomen dat dit niet gaat werken zoals ik bedoel.
dus zoals Benq zei eens bij Velleman gaan snuffelen en heb daar inderdaad zijn bouwpakket gezien.
overleg met mijn vrouw gepleegd en ook zij denk dat ik nadat ik al zoveel heb werkend gekregen ik ook in staat moet zijn dit bouwpakket in elkaar moet kunnen zetten. dus dat ga ik bestellen om uiteindelijk dat te kunnen maken wat ik wil. en ja Benq voor dat geld hoef ik het niet te laten.
dus dank voor de tip.
het vervelende is alleen dat ik dat ding niet meer kan terugvinden bij Velleman
wie helpt even zoeken??
wordt vervolgt.
wordt vervolgt.
gr jan
Jan,
Volgens mij is dit hem, hij is al in elkaar gezet, € 13,03 + € 6,95 verzendkosten.
https://www.conrad.nl/zoeken?search=vel ... pe=regular
Dit is hem als bouwpakket, € 6,99 + € 6,95 verzendkosten .
https://www.conrad.nl/p/velleman-mk111- ... ket-072499
Heren Dank u wel voor meedenken/zoeken.
jullie hebben een duimpje verdiend
gr jan
even over het feit dat jullie waarschijnlijk wel weten dat ik graag zelf probeer iets te maken.
zo hebben wij al jaren dit ding in onderstaande videootje in de huiskamer staan.
eigenlijk is het zo vanzelfsprekend dat je hem eigenlijk niet eens meer ziet.
als je nu de beweging op het filmpje bekijkt dan kun je misschien ook zien wat ik zag namelijk een knipperlichtschakelaar.
eerst het filmpje;
https://youtu.be/G39gOgzJ_G4
stel je nu eens voor dat ik op het bewegende armpje aan de voor en achterzijde een magneetje plak.
dan voor en achter dat handje een staander met daaraan een reedcontact.
doordat het magneetje bij het reedcontact komt zal er een schakeling in die reed plaatsvinden die op zijn beurt het contact op bistabielrelais activeert en in de andere stand van de arm het ander contact van dit relais activeert en op die manier eigenlijk het daarop aangesloten lampje aan en uit kan zetten.
aangezien dat relais twee aansluitmogelijkheden heeft kan ik daarmee twee cirquits van mijn knipperbollen apart aan en uit zetten.
dit alles heb ik in huis en hoef ik dus niet te kopen.
zoals zo vaak gezegd de oplossing van elk probleem heb je gewoon in huis. of het werkt ??
ik ga experimenteren.
eerst het filmpje;
gr jan
Denk niet dat em wordt.
De magneet vertraagt teveel om constante beweging te waarborgen.
Hij loopt al twee jaar ongestoord zo op een batterij maar na een uur stond ie nu stil.
gr jan
ik heb bij Velleman een echt knipperlicht relais besteld.
we gaan het zien en beleven.
gr jan
