Hoogte perron lantaren
Hoe hoog moet een station lantaren staan?
Van af perron tot bovenste punt is nu 4,5 cm.
mvg ronald
mvg ronald
- hoogte lamp (Aangepast).jpg (119.08 KiB) 1520 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Hoogte perron lantaren
4,5 cm = in het echt 7,2 meter.
En hoe hoog moet zo'n lantaarn staan?? zoveel factoren die er van afhangen, wat moeten ze verlichten??? Tussen de de 4 en 8 meter hangt het meeste openbare verlichting qua lantaarns in het echt.
Deze lijkt me behoorlijk fors. Dit type lantaarn lijkt me niet 7 meter hoog. Ik denk dat dit een H0 model is.
Ik vind bijna alle 'N' lantaarns te groot en te grof. Ik heb al een paar een 'Z' lantaarn toegepast, oogt prima.
Hoi Ronald,
Eigenlijk zijn alle modellantaarns niet op schaal en bovendien is er niet één hoogte. Bepalend is hoeveel de lantaarn rondom verlicht. Ik heb voor mijn oude baan destijds lantaarns van 5- 6 cm gemaakt (in 1:1 8 - 9,5 m) en in het donker de diameter van de lichtkring opgemeten. Vervolgens heb ik zoveel lantaarns gemaakt dat de lichtkringen daarvan elkaar op de perrons raakten.
Dus m.i. is niet de hoogte bepalend, maar het oppervlak dat zij verlichten.
Hoe groot is dat bij jouw lantaarn(s)?
Daarnaast vind ik het een mooie lantaarn, maar meer geschikt voor verlichting van een straat of plein. Maar dat is mijn mening, dus doe ermee wat je wilt.
Heb de lampen nog niet electrisch aan gesloten.
Dus weet nog niet hoeveel licht ze geven.
Is wel led verlichting.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ja daar loop ik ook al een tijdje naar te kijken en over te denken.
Nu alleen nog opzoek naar Z lantaarns. Daar zijn er vast een heel stel minder van dan N en/of HO...
Ook als je geen elektronicus bent, kan je heel gemakkelijk een dimmer maken voor je ledverlichting in bv straatlantaarns. Waarschijnlijk zijn de weerstanden in de lantaarns zo gemaakt dat ze goed op 12 V werken, maar waarschijnlijk wat te fel zijn, vooral in het donker. Wanneer je een setje diodes koopt, 1N4001 bv kan je een stroom tot 1 A dimmen. Dat doe je door een aantal diodes achter elkaar te solderen, maar je kan ook een serie kroonsteentjes gebruiken. 5 diodes zullen al een aardig effect geven. Van de voeding ga je naar de serie diodes, dan naar je straatlantaarns en dan weer naar de andere kant van je voeding.
Met een schakelaar op je bedienings tableau zou j eeen aantal diodes kunnen overbruggen om een dag en een nachtniveau te maken.
Zorg ervoor dat de diodes dezelfde kant opstaan. De stroom gaat er niet in aan de kant van de streep. Ze zijn niet duur. Waarschijnlijk betaal je meer aan verzendkosten en het kroonsteentje.
Wat je ook kunt doen is 2 lantaarntje in serie zetten. Hierdoor krijgen ze de helft van de spanning en branden ze eigenlijk maar op 6v.
