Digitaal schakelen seinhuisverlichting
MarcoTrix
Bericht door MarcoTrix »
Ik heb een seinhuis, die is verlicht met 4 LED's:
— 2 LED's voor de binnenverlichting.
— 2 LED's onder de seinbrug om het spoor te verlichten.
Ik wil graag dit seinhuis digitaal schakelen zodat ik de binnenverlichting en de verlichting van het spoor apart kan schakelen.
— Digitaal DCC.
— PIKO Smartcontroller light.
Tot nu toe heb ik alleen ervaringen met digitale locomotieven, maar volgens mij moet je dit soort accessoires ook digitaal kunnen aansturen, echter met een ander soort decoder. Sta open voor goede oplossingen ;)
Re: Digitaal schakelen seinhuisverlichting
Gewone schakeldecoders of wisseldecoders kunnen dat gewoon. Even een dr4018 van digikeijs als voorbeeld nemende. Je sluit de gele draad gewoon aan zoals normaal. Dus van je voeding direct naar je lampjes. De bruine draad gaat dan van je voeding naar de decoder op de C en dan van de uitgang (1 en 2 in jouw geval) naar je lampjes die je wilt schakelen.
Dan moet je de uitgangen van de decoder zo instellen dat ze als aan uit schakelaar werken. Dit doe je via cv's net als bij een lok.
Lid van: mcdespoorstaaf
MarcoTrix
Dan moet dit ook een schakeldecoder zijn. Ik heb namelijk nog punten over op mijn brandstofpas, vandaar ;-)
Ik denk dat ik de 67600 nodig heb, die schakelt beide apart.
Ja dat is 1 die werkt, maar erg duur en heeft maar 2 uitgangen.
Dit is die DR4018, die heeft 16 uitgangen voor dezelfde prijs. En die kun je volledig instellen zoals je wilt. an/uit, puls, knipperen, verzin het maar.
En alle uitgangen kun je ook zo instellen dat ze apart te bedienen zijn.
MarcoTrix
Zo, wat een verschil voor dezelfde prijs!
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
FidOo schreef: 09 sep 2020 06:36 Gewone schakeldecoders of wisseldecoders kunnen dat gewoon. Even een dr4018 van digikeijs als voorbeeld nemende. Je sluit de gele draad gewoon aan zoals normaal. Dus van je voeding direct naar je lampjes. De bruine draad gaat dan van je voeding naar de decoder op de C en dan van de uitgang (1 en 2 in jouw geval) naar je lampjes die je wilt schakelen.
Werkt dit ook met een wissel decoder van Rosoft?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
@Willempie kan het je beter vertellen, het is immers zijn product
Maar de hardware ziet er het zelfde uit voor een wissel decoder en een sein decoder, alleen is de firmware (aansturing er in) anders?
Kan echter nergens bij hem op de site vinden hoe je dat kan doen, persoonlijk support is subliem zo ver ik weet
Lijkt er op dat ze beide producten deze functionaliteit zou kunnen bieden, ik hoop dat Wim je dat kan vertellen hoe?
Ik heb geen decoders van Rosoft, dus ik kan het je inderdaad niet vertellen. Ad heeft Wim al getagt in zijn bericht dus ik ga er vanuit dat hij je dit antwoord prima kan geven.
Willempie
Bericht door Willempie »
Het aansturen van verlichting van huisjes, kan met de WDD en een extra bistabiel relais. Via het relais schakel je dan een externe spanning die de verlichting in de huisjes e.d. laat branden. Op deze manier belast je de dure digitale spanning niet, en kun je die gebruiken voor belangrijkere zaken.
Groetjes.
Wim, dit klinkt een beetje raar omdat ik nu jouw kennis van jouw eigen product in twijfel trek. Maar volgens mij is dat bistabiele relais helemaal niet nodig vanwege het feit dat je dan je DCC spanning belast, maar vanwege het feit dat je uitgangen een puls zijn en ik nergens uit de handleiding kan halen dat dit naar permanent aan / uit is om te programmeren. Met een Bi-stabiel relais los je dit probleem op want hiermee maak je van een 2 pulsen een permanente aan/uit/
Daarnaast als jij op de "plus" aansluiting en op de "power" aansluiting gewone wissel/gelijkspanning aansluit belast je de DCC spanning sowieso niet.
Je oplossing is goed maar je redenatie klopt niet. Als je dus al een WDD van rosoft hebt is dit inderdaad een prima oplossing.
Als je nog moet aanschaffen is de DR4018 simpelweg een handigere oplossing.
Willempie
Nee, hoor Joost dat klinkt niet vreemd, alleen ik moet niet reageren op een vraag als ik oververmoeid ben.
Na het verwijderen van 6 M2 meter plavuizen en het verwijderen van de tegellijm van de betonnen vloer, was het duidelijk dat ik geen 20 meer was.
Maar wat ik eigenlijk had willen schrijven dat de spanning voor het omzetten van de wissel ontzien moet worden en dat de verlichting als je die via een relais bediend via een aparte eigen trafo gevoed moet worden, al dan niet regelbaar (dimmen).
Datzelfde geldt voor decoders van andere merken, ontzie de spanning die de wissels moet schakelen. Er zijn decoders die gevoelig zijn voor een te grote spanning dip.
Groetjes.
Ronaldp
Heb nog een wdd van rosoft liggen.Ga deze dus gebruiken voor de verlichting.Nu nog kijken als ik dag en nacht ritme kan aan sturen via koploper.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Kwam dit bistabiel relais tegen: https://opencircuit.nl/Product/Bistabie ... module-12V
Maar als ik naar contact gegevens ga: https://opencircuit.nl/Contact
Beginik te twijvelen om daar te bestellen.
Waar bestellen jullie dit relais?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
jeemka
Bericht door jeemka »
Bij deze winkel. Ze staan ook op de beurzen.https://www.modelbouwled.nl/contents/nl ... elaar.html
Dit bistabiele relais bevalt mij goed.
Helder Wim. Nu is het verhaal logisch.
Ronald ook Wim heeft bistabiele relais in z'n webshop staan.
MarcoTrix
Het is gelukt. Er is gebruik gemaakt van een Uhlenbrock 67 600 SD2 schakeldecoder (dat had te maken met de punten op mijn spaarkaart).
Zie hier het resultaat.
