draad
janiegein
draad
Bericht door janiegein »
vraag;
ik heb 0,1 .geemailleerdkoperdraad welke ik kaal moet maken.
hoe voorzichtig ook schraap met mesje de draad breekt waar ik bij sta.
betreft bedrading van SMD ledje maar geeft geen stroom door door isolatielaagje op draad.
hoe doe ik dat zonder de boel te verzieken????
ik hoor graag
gr jan
WilcoV
Re: draad
Bericht door WilcoV »
Het is in principe lak dat er op zit, wellicht gewoon iets als kwastreiniger en een doekje of klein sponsje?
janiegein
Re: draad
had al geprobeerd met even door een vlammetje maar draad brand gewoon weg ;)
komt natuurlijk bij dat je draad amper ziet incl vergrootglas dus je zit meer in luchtledige te kijken dan dat je ziet wat je doet. :mrgreen:
gr jan
erik-n-fan
Re: draad
Bericht door erik-n-fan »
Soldeerbout op 450graden, beetje tin en stukje draad erin en even op zn plaats houden brand vaak de lak weg.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
janiegein
Re: draad
naar aanleiding van opmerking Wilco greep ik naar nagelremover en jawel ik heb licht in de duisternis :Thumb
gr jan
WilcoV
Re: draad
janiegein schreef: 03 apr 2021 14:34 naar aanleiding van opmerking Wilco greep ik naar nagelremover en jawel ik heb licht in de duisternis :Thumb
Maar goed dat je regelmatig je nagels lakt, dan heb je nog eens wat :lol: :lol: :lol:
Goed idee, werkt inderdaad net zo goed.
janiegein
Re: draad
jonge jonge wat is dit supergevoelig draad.
om de bedrading van dit lampje door de cabine van de rioolpijpwagen te geleiden grijp ik naar de kleinste naald in de naaimachine en steek daar de beide draden door en dan de naald van boven naar beneden door de cabine en dan doortrekken met de draden in het oogje.
helaas bij het doorhalen en trekken aan de naald snij ik beide draden door en zijn nu te kort.
maar heb gelukkig een bosje van deze lampjes liggen dus ga vrolijk verder alleen niet vandaag ik zie het niet meer ook niet met een dubbele loep op het hoofd maar ook dat mijn handen inmiddels zo trillen dat ik nooit van zijn leven vandaag die draden nog door oogje van de naald zal kunnen prikken.
morgen verder klooien.
gr jan
janiegein
Re: draad
vanmorgen het spul weer ter hand genomen en moet wel stellen dat die lampjes een bijzonder fragiel gebeuren is.
ik bedoel als je bijvoorbeeld een lampje die gebundeld zijn geleverd er ééntje uittrekt je er zo maar één pakt waarvan één draad in de bundel blijft zitten en die er opnieuw aan solderen valt voor mij onder de kreet onmogelijk.
maar goed heb nu twee lampjes na ongeveer een half uur pielen door de cabine naar onderen weten te prikken en ga nu eerst aan de uiteinden een eindje draad wat over is van de restanten van de stoplichten de aldaar gebruikte ledjes die afgeknipte eindjes draad ter versteviging aan deze koperdraden solderen ten einde wat vlees te hebben die in de module vast gezet kan worden.
dus tot later.
gr jan
janiegein
Re: draad
en gelukt;
en nu weer verder in eigen draadje
gr jan
Re: draad
Jan goed dat het gelukt is, Hier ook nog wat tips voor het werken met Lakdraad:
- Om te solderen moet de lak er vanaf, dit kan door een bolletje met Tin op de punt van je soldeerbout te doen en daar het einde van het draadje in te steken. Let op, soldeerbout goed heet stoken (400gr + )
- Draadjes zijn erg fragiel dus inderdaad voorzichtig mee zijn.
- Ze breken ook erg snel af van je LED. Daarom, altijd de LED zelf beet pakken en niet aan de draadjes trekken. voordat je het inbouwt kun je een drupje lijm (UV, hout, seconden) op de achterkant van het ledje doen zodat de draadjes gefixeerd zitten en niet zo maar los komen. Dit scheelt een hoop ellende.
- houdt je vloekwoordenboekje bij de hand.. je gaat hem nodig hebben.
Lid van: mcdespoorstaaf
janiegein
Re: draad
Joost;
dank je wel voor de uitleg.
ja dat boekje, wat onderhand een encyclopedie is, uitgebreid gebruikt :cry: :evil: :twisted: :mrgreen:
gr jan
