minitrix wissels en kleine locjes
Onderwerp starter - Berichten: 1162
Het is niet de bedoeling om hier een discussie over kwaliteit te beginnen, allen een vraag voor wat praktische tips
Ik heb een heel aantal van die minitrix meegebogen wissels in mijn baan.
Maar ik merk dat kleine stoomlocomotieven er problemen mee hebben.
Met de stroomafname wielen blijven ze precies op het zwarte strookje steken.
Een duwtje van zo'n 5 tot 10 mm helpt ze dan vaak weer op weg.
In iTrain kan ik dan goed zien dat ze net geen contact meer maken.
Heeft iemand een tip om dit euvel te voorkomen, of moet ik er mee leren leven?
Re: minitrix wissels en kleine locjes
Hallo Folkert,
Voor de kleine köfjes II die door Arnold gemaakt werden, waren er, via een derde partij, extra sleep contactjes beschikbaar om de stroomopname van de rails te verbeteren.
Deze weren onder het lokje gemonteerd en verbonden aan de bestaande stroomopnemers. Wellicht dat je in die richting iets kunt doen..
Fenna
Fenna
Ik had vroeger een aantal van die wissels in de baan met vergelijkbare probleem. Ook grotere loc's stoppen vaak op die wissels.
De wissels hadden wel een metalen puntstuk, maar die kreeg voeding van de wisseltongen, wat niet zo betrouwbaar was. Ik heb er op een bepaald moment vanaf de onderkant een draad aan het puntstuk gesoldeerd en die via een schakelaar bediend. De normale toevoer kan je dan wegfrezen of doorknippen.
Hoe je zoiets digitaal aanpakt weet ik niet. Mijn werk is digitaal, mijn hobby nog analoog.
Je zou er een Peco electrofrog wissel in kunnen zetten, die zijn behoorlijk betrouwbaar., ook de gebogen wissels.
Er zijn ook zilveren hartstukken te koop. Je kunt dan die plastic hartstukken er uit frezen en dan die zilveren terug zetten. Je moet dan wel hartstuk polarisatie toepassen.
Je kunt ook nog kijken of je de stroomafname kunt verbeteren. Door bijvoorbeeld een wagon er achter met stroomafname te voorzien en stroomvoerende koppelingen.
Veel meer kun je er niet aan doen. Die gebogen wissels zijn nou eenmaal niet betrouwbaar.
Het probleem van geen stroomafname speelt bij meer locomotieven of wissels, ook van andere merken.
Ik heb al mijn locomotieven voorzien van Peho stroomgeleidende magnetische koppelingen (onder andere verkrijgbaar bij Domburg Trainsupport). Achter de locomotief hangen een aantal wagons, allemaal eveneens met Peho stroomgeleidende magnetische koppelingen EN stroomafname van de rails. Die koppelingen zijn dan ook steeds bij iedere wagon voor en achter met elkaar verbonden. Zo maak je een trein met soms wel tien of meer stroomafname punten die de stroom van achter tot voor kunnen geleiden.
Marco
Marco
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
Goeie tips allemaal, dank jullie wel, hier ga ik mee aan de slag.
Dat is natuurlijk mooi, maar ook prijzig en soms gewoon ook niet mogelijk want PEHO heeft alleen steekkoppelingen, heb je de ouderwetse met een veertje er achter kun je die koppelingen ook niet zo 123 gebruikten.mjdb schreef: ↑12 apr 2021 14:42 Het probleem van geen stroomafname speelt bij meer locomotieven of wissels, ook van andere merken.
Marco
Overigens is een heel treinstel voorzien van stroomafname ook niet altijd even handig want dat levert een gigantische rolweerstand op.
Ik neem mijn ICE maar weer als voorbeeld. 14 delig en 4 wagens met stroomafname!
Die van Flm en Minitrix niet inderdaad, maar ik bouw met een gerust hart een Peco Electrofrog in de baan, geen probleem. Visueel sluit dat goed aan bij Minitrix rails (als je code 80 neemt).
Helemaal waar. Dat is ook voor mij een enorm probleem (geweest). Ik knip bij de bestaande koppeling de haak af en bij de Peho het staafje. Netjes schuren, dan secondelijm er op, magneetje heeeel netjes recht plaatsen en versterken met UV lijm.heb je de ouderwetse met een veertje er achter kun je die koppelingen ook niet zo 123 gebruikten
Indien mogelijk gebruik ik een messing buisje van 6 mm lang, 3 mm doorsnee over de as. Daaraan een draadje solderen. Is minder rolweerstand dan slepers of omgekrulde draadjes.want dat levert een gigantische rolweerstand op.
Ik heb een ICE van zeven wagons. De loc en de stuurstand nemen stroom af. De tussenliggende wagons niet. Alles verbonden met stroomgeleidende koppelingen. Nu van voor tot achter verlichting zonder knipperen en geen probleem op wissels.Ik neem mijn ICE maar weer als voorbeeld.
Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het kan wel.
Marco
Marco
Vrij recentelijk heb ik dit gemaakt:
viewtopic.php?f=21&t=15178&p=239491#p239491
Nog steeds niet ideaal (hoofdzakelijk omdat er nu eenmaal geen "dikke" condensatoren in N wagens passen )
maar wel minder rolweerstand tov de Conrad slepers.
Groet van Frank
Ook als kant en klaar verkrijgbaar en duidelijk minder rolweerstand:Frank_N schreef: ↑12 apr 2021 16:51Vrij recentelijk heb ik dit gemaakt:
https://www.engelsmodelspoor.shop/48-co ... cepts.html
Als zelfbouw stroomafnemer heb ik ook over toepassing van aderhulsjes gelezen op dit forum:
viewtopic.php?t=14541
Rico (momfer)
Rico (momfer)
En voor de stroomdoorvoer kun je ook gebruik maken van de magneetkoppelingen van forumgenoot Paul. In vele uitvoeringen verkrijgbaar en die kun je zelf stroomvoerend maken https://www.youtube.com/watch?v=Jzuqke1NCU8
Rico (momfer)
Rico (momfer)
Hoe je ons op de hoogte?Folkert van Wijk schreef: ↑12 apr 2021 15:16 Goeie tips allemaal, dank jullie wel, hier ga ik mee aan de slag.
Doe ik.TonN schreef: ↑13 apr 2021 06:37Hoe je ons op de hoogte?Folkert van Wijk schreef: ↑12 apr 2021 15:16 Goeie tips allemaal, dank jullie wel, hier ga ik mee aan de slag.
