Vandaag een loc binnengekregen via eBay.
De ns 1615 in db kleuren, minitrix 16002
Ene kant op doen netjes de front en sluitverlichting.
Andere kant doet geen enkel lampje het.
De analoge printplaat omgedraaid maar geen verbetering.
Van een andere minitrix de printplaatje geplaatst maar geen verandering in de klacht.
Iemand ervaring mee?
Groet
Marcel
Verlichting 1 kant op minitrix 16002
Re: Verlichting 1 kant op minitrix 16002
Heb je de stekker in alle vier mogelijke posities geprobeerd en werkt deze wel goed in de andere loc? De verlichting aan 1 kant is namelijk één mogelijkheid van de stekker.
Heb het printje plaatje gewisseld met een andere lok. Daar zit het niet in.
Wat Rick zegt... Dat plaatje kan er op 4 manieren in. Staat zelfs op het printje welke kant wat doet.
De 4 posities van de print is mij bekend.
In de stand Lv+Lr brand in rijrichting alles netjes. Andere kant op niets.
In de dubbel A brand de ene kant op alle witte verlichting. Andere kant op niets.
Het lijkt mij alsof 1 diode doorgebrand is.
dat klinkt dan inderdaad als de oorzaak van het probleem. Je hebt al gewisseld dus je weet al of het plaatje of de lok het probleem is.
Inderdaad zal de oorzaak een diode zijn.
Ik zie maar 1 diode, en dat is de dubbele diode D1 op de print.
Grote kans dat dat een BAV199 variant is.
Die zou je kunnen overbruggen met een draadje om e.e.a. te testen.
De gemeenschappelijke pool is de kant waar maar 1 contact zit.
Die moet je dan (om beurten) verbinden met 1 van de polen aan de andere kant
Guus
Guus
